Dalkové ovládání
Dalkové ovládání
Příspěvekod Palos » úte 18. lis 2008, 22:00
Po výměně baterie v autě mě přestalo fungovat dálkové ovládání zámků, které do té doby zcela bez problémů fachalo.Nepřišel jsem na to jak naučit dalkáč s autem komunikovat poradíte chmat jak na to? :| Baterie v dalkáči je OK.Dík za radu.Pavel
Palos
Re: Dalkové ovládání
Příspěvekod urpin » úte 18. lis 2008, 23:21
V manuálu X1 je psáno, cituji: "po výměně článku je nutno aktivovat dálkové ovládání zapnutím zapalování a stisknutím tlačítka dálkového ovladače"... já to tímto způsobem rozchodil a u tvé X2 to snad bude podobně :wink:
Příspěvekod Dolphi » čtv 20. lis 2008, 8:53
Tak to by mě také zajimalo, zkoušel jsem nejruznější postupy a níc tak nevím. Prolezl jsem i hodně zahraničních for. Vím, že se to řešilo i tady, příspevěk nefunkční dálka.
Jedine co vím že jde je synchronizace plovoucího kodu v citroenu, ale platit se mi 300 obravdu nechce. Dělal jsem to cca před rokem, pokud da někdo tip a bude to fungovat, klidně mu pošlu flašku :D .
Dolphi
Vůz: Xsara Break 1,6i 1999, LPG
Příspěvekod Šedivka » čtv 20. lis 2008, 9:57
urpin píše: "po výměně článku je nutno aktivovat dálkové ovládání zapnutím zapalování a stisknutím tlačítka dálkového ovladače"
Pro Palos: pokud ti to takto nepůjde, budeš na tom stejně jako já před před rokem a půl, kdy mi ze stejného důvodu, tj. odpojení autobaterie přestalo fungovat, nepomohlo nic, až autor. servis C v UL. Cena 900,- (je potřeba mít kartu s kódem). Od té doby mám klid. Pro jistotu jsem ještě před servisem na zkoušku odpojil autobaterii a dobrý.
Příspěvekod Juraj196 » pát 28. lis 2008, 14:58
Ten istý problém po odpojení akumulátora. V návodoch a na fórach sa píše len o synchronizácii po výmene batérie v ovládači. Po vyskúšaní všetkých možných riešení a ich kombinácii auto skončilo v servise, kde zistili, že počítač píše chybové hlásenie aj na iné veci (svetlá, klíma a....) aj napriek tomu že nefungovalo iba diaľkové. Po vymazaní a nainštalovaní nového softu ide bez problémov. Chvalabohu v servise to urobili pri iných službách zadarmo. Príčinu naozaj netuším.
Juraj196
Příspěvekod alchstuip » pát 28. lis 2008, 23:45
Zaujimave, ja som na X II odpojil baterku asi na pol hodinu, potom zapojil a jediny problem bol, ze v radiu sa vymazali vsetky ulozene stanice. Ale inak nic, dialkove fungovalo po pripojeni baterky bez nejakej aktivacie normalne.
alchstuip
Příspěvekod Šedivka » sob 29. lis 2008, 11:48
Vysvětlím ti to slovy mechanika od Citroenu, když jsem se ho na to zeptal: "...tohle občas Xsary dělaj".
Příspěvekod B@RT » stř 3. pro 2008, 21:45
měl jsem také stejný problém - odpojená autobaterie a nutná návštěva servisu, kartičku nechtěli...
Sbírka modelů Citroën
B@RT
