Kontrolka AIRBAGu a imobilizéru
Příspěvekod marekg » čtv 12. úno 2009, 17:35
Trvale mi začala svítit kontrolka airbagu a naopak při startování neproblikne kontrolka imobilizéru a nastartovat jde bez problému-klíč je identifikován. Přitom po uzamčení bliká červená dioda v tlačítku výstražných blinkrů-takže imobilizér je aktivován.Tady pomůže asi jen diagnostika ne? Díky za radu.
Xsara II Break 1.9D 2001,tmavě zelená metalíza, 4xAirbag,Klima,2xEl.okna,ABS atd.
marekg
Vůz: Xsara II 1.9D Break 2001
Re: Kontrolka AIRBAGu a imobilizéru
Příspěvekod Kleki » čtv 12. úno 2009, 17:55
Kontrolka airbagov ti može svietiť ak máš problém na konektoroch pyropásov a riadiaca jednotka pri načítaní zistí chybu a kontrolka imobilizéru je len možno vypálená. A ešte kontrolka ktorých airbagov ti svieti bočné alebo predné?
Příspěvekod marekg » čtv 12. úno 2009, 18:14
Boční zhasnou,kontrolka čelních zůstane svítit.
marekg
Příspěvekod marekg » čtv 12. úno 2009, 18:28
Abych to upřesnil:Svítí jak kontrolka AIRBAG tak i kontrolka ODPOJENÍ ČELNÍHO VZDUCHOVÉHO VAKU SPOLUJEZDCE.Po nastartování druhá jmenovaná zhasne a AIRBAG zůstane svítit.Ovšem někdy zůstala svítit po nastartování a podruhý zhasla..
marekg
Příspěvekod viteon » čtv 12. úno 2009, 18:47
pokus číslo 1: konektory pod sedadlem
pokus číslo 2: kroužek pod volantem (vypni klíček, pohni volantem všemi směry a zkus znovu nastartovat jestli zhasne)
Příspěvekod dokturek » čtv 12. úno 2009, 18:48
Kleki píše:Kontrolka airbagov ti može svietiť ak máš problém na konektoroch pyropásov a riadiaca jednotka pri načítaní zistí chybu a kontrolka imobilizéru je len možno vypálená. A ešte kontrolka ktorých airbagov ti svieti bočné alebo predné?
by mě zajimalo jak vypada kontrolka bočnich bagu ja mam jenom jednu+vypnuti spolojezce
Příspěvekod jojos » čtv 12. úno 2009, 19:17
tak to by aj mna zaujmalo,ked som sa stretol s Klekim,tiez sa ma pytal, preco mi nesvieti kontrolka bocnych bagov,dovtedy som nevedel ze taka je,odvtedy som myslel ze je vypalena alebo co,a teraz mi to Dokturek zamotal uplne :roll: .Tak je alebo nie je? Alebo len v niektorych modeloch?
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Příspěvekod marekg » čtv 12. úno 2009, 19:19
Ten kroužek pod volantem je eventuelně jak vysoká investice?
marekg
Příspěvekod viteon » čtv 12. úno 2009, 19:22
veliká. nový v tisících, jetý nevím. Já pohnu s volantem jednou za měsíc a dál se těším na minisraz :D
Příspěvekod marekg » čtv 12. úno 2009, 19:34
A má to přímou sovislost s funkcí ABG nebo to nemá na funkci vliv? Že třeba při nárazu nevyletí?
marekg
Příspěvekod viteon » čtv 12. úno 2009, 19:37
to už je otázka pro experty, ale podle mě nevyletí, protože se v pořádku nenačetl
Příspěvekod Kleki » čtv 12. úno 2009, 19:41
Neviem či na X2 sú kontrolky bočných airbagov , ale na X1 sú. Keď budem mať auto doma , tak to vyfotím a hodím sem
Příspěvekod jojos » čtv 12. úno 2009, 19:43
Tak som to tu hladal v dokumentaci-navod na pouzitie X2,ale ani tam som nikde nenasiel kontrolku bocnych bagov.
jojos
Příspěvekod Kleki » pát 13. úno 2009, 23:02
Tak som vyfotil tú kontrolku bočných airbagov na xsare 1
Příspěvekod davados » pát 13. úno 2009, 23:07
to mi blbnou obrázky,nebo tam vidět není?
