problém NESTARTUJE HDI
Příspěvekod HDi ogar » úte 21. črc 2009, 20:40
(Xsara II HDi 80kW VTR)
NESTARTUJE,nejde některé el.příslušenství
0.vše před opravou (svaření pojistkové skříňky) OK
00.po nejde nastartovat a =>
1.klíč v první poloze a kontrolka baterie se nerozsvítí,kontrolka otevření dveří taky nesvítí
2.druhá poloha taky NE ani imobiliser,rozsvítí se jen airbag a pásy a po chvílce STOP (s pípáním) a oil kontrolka ,el.čerpadlo v nádrži OK jede
3.el.zrcátka taky OK,vnitřní světlo i s bodovkama OK
3.starter točí
4. po prověření do BSI proud jde
__________________________________________________________________________________
5.dá se to bez diagnostiky nějak detekovat,kde může být ten zakopaný pes? :idea:
6.není to něco s BSI?
7.je někdo na ZLÍNSKU na diagnostiku?
pojistky osazeny dle manuálu,nevíte jáká "chybka" to může být? :klik:
skvělý zážitek jen s HDi od PSA
HDi ogar
Vůz: xsara coupe HDi VTR 80kW (110HP)
Re: problém NESTARTUJE
Příspěvekod HDi ogar » sob 31. říj 2009, 17:55
Zkoušel jsem u známého dignostiku,výsledek=> nejde načíst BSI
budu muset ? naprogramovat znovu :twisted:
lze BSI vyjmout a externě aktualizovat software? :klik:
pořád nevím,proč nesvítí v první poloze klíčku kontrolka baterie,ovlivňuje to nějak BSI? :idea:
kdo by se stím pohrál ze Zlínska,dík za info
HDi ogar
Příspěvekod davados » sob 31. říj 2009, 20:34
Ahoj,mel sem obdobny problemy a na vine byla BSI deska.Pomohlo mi "neodborny" hrabnuti do kabelů co vedou k BSI.Muzes zacit tim,ze desku odklopis a pokud se to zlepsi nebo uplne zmizi tak mas nekde na BSI spatnej kontakt-y.BSI desku najdes pod pojistkama,co si pamatuju byl to bilej plast a drzel na 1nom torxu.Kdyz sem ji odklopil tak bylo vse O.K,ale uz kdyz sem ji priklapel tak to zas zaclo kravit.Tak sem se nas.al a hrab sem dozadu byla tam zmet kabelu a trochu sem je tam "porovnal" a od ty doby sem mel klid :)
Příspěvekod bleriot11 » pon 2. lis 2009, 21:58
tak tak,bud kabely do bsi,nebo něco v něm.BSI jde jednoduše vyndat a "nahrát"nový softvare,pokud je jednotka v pořádku.Já ji měl měl KO,tak mi nahrál jeden maník vše ze starého bsi na nové bsi.Dělal mi to v Kladně
Příspěvekod HDi ogar » čtv 26. lis 2009, 21:20
Nic jiného mi nezbývá,
KOUPÍM BSI na Xsarušku typ dle foto,dokáže to někdo rozluštit dle tohoto štítku,
nabídněte,dík
chci jezdit :driv: ne se jen dívat :shock:
Naposledy upravil HDi ogar dne úte 15. pro 2009, 21:28, celkově upraveno 1
HDi ogar
Příspěvekod PETER HAVASI » pon 30. lis 2009, 19:42
ahoj ,mal som pred par tyzdnami taky isty problem,a vyriesil som to vymenou kluca za obycajny ,nie ten s ovladanim v kluci ale za obycajny ,problem bol v imobilizeri,startovala mi naprazdno a blikal mi stop.proste zblbol ten posraty imobilizer.zablokoval privod paliva do motora,resp.do trisiek.cerpadlo funguje ale nenastartuje.prekontroluj si prosim ta cely zvezok kablov pod baterkou.
PETER HAVASI
Vůz: citroen xsara 2.0hdi 66kw 90 koni model 2000 nafta
Příspěvekod HDi ogar » úte 15. pro 2009, 21:27
:jup: :jup: :jup:
:driv:
:jup: :jup: :jup:
Jen pro informaci,
výměna BSI proběhla OK,bylo opravdu mrtvé,bohužel nevím čím odešlo,ale u těchto typů prý běžná věc (procesor :mudr:).
Už jezdím přes kaluže............ :driv:
HDi ogar
Příspěvekod davados » stř 16. pro 2009, 0:44
:jup: kolik to stálo peněz? :shock:
Příspěvekod HDi ogar » úte 22. pro 2009, 16:12
takže součet:
použitá(ale dobrá z ČR) BSI 2600,- (v F stojí do 25€,ale musíš si jí vymontovat,neměl jsem tam teď cestu :twisted: )
přeinstal. dat 1000,-
celkem 3600,-
cestování nepočítám bylo symbolické
HDi ogar
Příspěvekod MP » úte 22. pro 2009, 16:33
Hned bude o Vánocích veseleji :D
Příspěvekod bystrik2hdi » pon 4. led 2010, 18:44
zdar. rad by som sa len opytal co je BSI??? dakujem za odpoved
bystrik2hdi
Vůz: xsara,2.0HDi,COMBI,2001
Příspěvekod rosta12345 » pon 4. led 2010, 18:53
řídicí jednotka co v autě řídí více meně většinu elektriky kromě motorové,motor mívá svoji řídicí jednotku
Příspěvekod HDi ogar » sob 9. led 2010, 13:33
Myslím ,že bohužel motorovou jednotku taky řídí ,ale pasivně tzn. blokuje třeba palivový ventil,imobiliser ,takže bez něho autíčko nejede :twisted:
HDi ogar
Příspěvekod rado-st » ned 10. říj 2010, 21:19
Zdravím chlapi,mám taký problém: kľúčom pretočím v zapaľovaní a rozsvietia sa mi všetky kontrolky a svietia celý čas ,pretočím na štartovanie a zhasne mi len kontrolka dobíjania,pri tom mi pri poistkách cvaká jedno relé ,ale štartér ani necvakne. Vie mi s tým niekto poradiť? Je to xsara 1,4 r v 97
rado-st
Vůz: xsara 1,4 benzín 97
Re: problém NESTARTUJE HDI
Příspěvekod j.unknown » pát 17. úno 2012, 13:13
Mám naprosto stejný problém, čím by to mohlo být?
j.unknown
Vůz: Xsara 1.4, rv 1998
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
