Množství motorového oleje?
Mno?ství motorového oleje?
Příspěvekod vs001 » ned 30. dub 2006, 18:01
Zdravím v?echny dobré du?e, mám takový doufám "men?í" problém. Včera jsem vyměnil olej v motoru u mé Xsary 1.4i z 1997. Po vypu?tění starého a výměně filtru jsem tam nalil necelé tři litry nového a zjistil jsem, ?e jsem nad horní rýsku! :shock:
Tak jsem kuknul na starý a ejhle, vylilo se jen max. 2,5 litru! :shock: A to jsem ho nechal důkladně vykapat a stál na rovném!
Poradí mi někdo, jak je to mo?né?
vs001
Příspěvekod viteon » pon 1. kvě 2006, 9:01
prý je někde u filtru (asi při sundaném filtru) nějaký ventilek, který se musí zmáčknout a vyteče je?tě půl litru oleje. Nikdy jsem to ale neviděl. Do zvěl jsem se to a? po poslední výměně. Pří?tě se půjdu podívat.
Příspěvekod vs001 » úte 2. kvě 2006, 7:21
Hmm tak to jsme dva, zkrátím výměnu a pří?tě se teda podívám. Je pravda, ?e jsem něco takového nehledal, ale měl jsem sundaný filtr a neuvědomuji si, ?e bych tam nějaký ventilek viděl.
Díky za tip.
vs001
Příspěvekod CHiP » úte 2. kvě 2006, 8:54
vs001: Je?tě mě napadlo, sejmul jsi víčko pro dolívání oleje kdy? jsi to vypou?těl?
Příspěvekod vs001 » úte 2. kvě 2006, 13:18
CHiP: Jo kámo, měl jsem v?e sundané! I víčko, i měrku, i filtr! I nakloněné auto! :( Záhada, co? :?
vs001
Příspěvekod CHiP » úte 2. kvě 2006, 18:00
vs001: jj, to je záhada :shock: a je?tě mě teď napadlo, měnil jsi to u studeného motoru nebo teplého? :?:
Příspěvekod vs001 » stř 3. kvě 2006, 7:45
CHiP: No mírně jsem ho zahřál. Nebylo to jako po jízdě, ale pár minut ?el. Zhruba tak na 70-75 °C.
vs001
Příspěvekod Rudolf » stř 3. kvě 2006, 18:48
Zjistil jsem to samé vloni. Teplý motor, v?e otevřené a půl litru chybělo. Víc jsem se o to nezajímal, ale nové poznatky uvítám.
Zdar.
Rudolf
Příspěvekod vs001 » čtv 4. kvě 2006, 9:50
Rudolf: Tak to jsem rád, ?e to není nějaká anomálie jen na mé Xsaru?ce! :)
Bude? měnit olej asi dřív ne? já, tak se zkus podívat pod filtr, jestli tam teda není nějaký ten ventil a dej vědět :?:
vs001
Příspěvekod Návštěvník » ned 16. črc 2006, 5:20
vs001: A? teď jsem se dostal na net. Tentokrát jsem při výměně oleje dolil 2.8l, je to a? po vrchní rysku. ?ádný ventilek u filtru jsem nena?el. Při výměně jsem postupoval úplně stejně jako vloni.
Čau
Příspěvekod CHiP » ned 16. črc 2006, 10:02
Tak u? mám výměnu oleje za sebou, po povelení výpustního ?roubu a sejmutí olejového filtru vytekl v?echen olej ven.
Nová náplň by měla být 4litry, já tam nalil něco málo přes 4 litry a jsem přesně na horní rysce, ?ádný ventilek tam není :!:
Příspěvekod Rudolf » ned 16. črc 2006, 16:13
Aby jsme ostatní nepletli.
Motor : 1,4i a 1,6i - 3,5l, 1,8i a 2,0i bez klimy - 4,25 l s klimou 4,75l, 1,9 diesel bez klimy - 4l s klimou 4,25l.
Rudolf
Příspěvekod CHiP » ned 16. črc 2006, 16:33
Rudolf: Podle manuálu ke Xsaře jsi otočil údaje s klimou a bez, tak?e
1,8i a 2,0i bez klimatizace 4,75 l
1,8i a 2,0i s klimatizací 4,25 l
1,9D a 1,9 TD bez klimatizace 4,25 l
1,9D a 1,9 TD s klimatizací 4 l
Příspěvekod Rudolf » pon 17. črc 2006, 5:20
Chip díky. Práce kvapná, h---o platná.
Rudolf
Příspěvekod B@RT » sob 30. čer 2007, 7:19
protočit motor není nic ąpatného, nesmí ti chytnout ale jen zastartovat je OK. Třeba u BX jsem měl tajý vypínač na Naftu tak jsem ho 2x protočil a to bys viděl kolik ojeje jeątě vyteklo.
Sbírka modelů Citroën
B@RT
