Venovo osmsetsedmá
Re: Venovo osmsetsedmá
Příspěvekod vena garážmistr » ned 2. lis 2014, 8:11
zrcátko polepené karbonovou folií
Příspěvekod vlasta0303 » čtv 1. led 2015, 16:37
Pěkný dárek k Ježíšku,já tak hodný asi nebyl. :chrum:
vlasta0303
Příspěvekod vena garážmistr » sob 3. led 2015, 18:33
Tak už jsme se spolu s 807 dopracovali k takovému velkému číslu na tachometru. K 26.12. 2014 jsme spolu urazily 11511Km. Za tu dobu mě řádně potrápila někdy v září s únikem chladicí kapaliny z trubky topení pod palubkou. Jinak (ťukyťuk) nic co by stálo za řeč v nejbližší době mě čeká výměna motorového oleje a filtrů taktéž budu muset vyměnit přední kotouče a destičky. Troufám si říct že už jsme se spolu natolik skamarádily že už si s ní troufám na stejný věci jako s předchůdcem. Auto jsem si dovybavil pro mě důležitými doplňky (HF Parrot, hasicí přístroj a nějaké drobnosti svítilna , kladívko s řezačem pásů atd. ) a ještě mám v plánu někdy na jaře namontovat CB radio a adaptér k radiu na přehrávání USB a SD medií. Do exteriéru se snad konečně dokopu k instalaci LED denního svícení.
Příspěvekod vena garážmistr » stř 16. srp 2017, 6:59
Tak na tachometru svítí 160XXX km. Na jaře jsem nechal vyměnit komplet spojku i se setrvačníkem, horní uložení tlumičů , simering na klikovce pod setrvákem a ještě nějaké drobnosti. V pondělí jsem vyměnil olej všechny filtry a brzdové desky na PN. Zadní boční okna v kufru jsem zatmavil neprůhlednou folií a okno v pátých dveřích jsem zatmavil folií s propustností 25% světla tím že okna jsou z továrny přitmavená je tam propustnost cca 15% ještě chci zatmavit boční okna v šoupačkách tam dám asi 50% propustnost a pak bude interiér od Béčka dozadu chráněný nejen před nechtěnými pohledy ale hlavně před teplem a těma různejma UV srágorama. Po trpké zkušenosti z minulého týdne kdy jsem si při odchodu od auta omylem zapnul obrysovky a svítili od cca 12,30 do 0,30 a pak jsem auto nenastartoval ani pomocí startovacích kabelů a musel jsem si půjčit startbox z dílny (naštěstí se mi to stalo v práci) jsem vyhodil ty co jsem měl a pořídil jsem nové pořádné 4 metry dlouhé 100% měděné a na 600W tak doufám že tím že sebou tahám takový hovádka tak jsem si svoji smůlu vybral. Nastal trochu problém s uložením tak jsem je smotal na menší a uložil je pod jednu ze zadních sedaček.
Zpět na Xsara revival
