Problém s LPG - starty a cukání
Re: Problém s LPG - starty a cukání
Příspěvekod Schpekoun » sob 8. lis 2014, 9:09
Tak já už fakt nevím, co s tím může být - vyměnil jsem krokový motorek, čidlo váhy vzduchu, snímač polohy škrtící klapky (sensor absolutního tlaku) - a pořád to samé - za studena startuju na 10 krát :-( a jízda na benzín je jak se seškrceným motorem, kterému se semtam nedostává palivo (z ničeho nic to cukne a když vyřadím, tak v tu chvíli chcipne)
Jinak na plyn jezdí bezvadně
Schpekoun
Vůz: Xsara 1.4 benzin/LPG (dodělávaný 2012), r.v.2003, motor TU3JP-KFW
Příspěvekod fosfor » sob 8. lis 2014, 17:37
ja som mal ten istý problém ,pomohla mi výmena sviečok + nalial som do benzínovej nádrže aditívum na prečistenie vstrekovačov ,ináč mechanik mi povedal,že autá ktoré jazdia na plyn,by mali tankovať kvalitný benzín ktorý obsahuje aditíva a nie ten najlacnejší
fosfor
Vůz: Citroen Xsara Picasso,1.8,16V,2002 benzín/LPG
Příspěvekod Schpekoun » sob 8. lis 2014, 18:39
Svíce mám nové, benzin tankuju jen na shellu a aditivum davam pravidelne.
Kabely od svíček i celou lištu jsem proměřoval - davá to katalogové hodnoty...
Schpekoun
Příspěvekod fosfor » sob 8. lis 2014, 19:01
podla mna je chyba v samotných vstrekovačoch,tiež majú svoju životnosť.Vyskúšaj vybrat lištu zo vstrekovačmi a vyčistit trysky od spodu,ja som to robil šmirglom
fosfor
Příspěvekod Schpekoun » ned 9. lis 2014, 19:37
Tryskami to taky nebude - mám totiž půjčenou druhou sadu trysek od kámoša z jeho sárinky (ten samý typ motoru) a změna nenastala vůbec žádná.
Schpekoun
Příspěvekod baffy » ned 9. lis 2014, 19:55
Ak si už teda všetko pomenil a na plyn tvrdíš ,že to ide ako hodiny,tak by som začal riešiť veci ktoré pri jazde na plyn nepracujú a sú funkčná iba pri jazde na benzín.Píšeš ,že diagnostika nič nezistila,celkom by ma zaujímalo čo všetko si meral,alebo si iba načítal závady ,kde sa nič neobjavilo? Ako je na tom palivové čerpadlo,čo tlak paliva v rampe,snímač tlaku ,máme nejaké hodnoty,atd. Skrátka musíš hladať veci ktoré pracujú iba z benzínom.
Příspěvekod medvid » pon 10. lis 2014, 0:01
Jaké aditivum na čištění trysek? Přidává i euro oil aditiva? Nebo radši volit omv, shell, benzinu
medvid
Vůz: Xsara 1.6 16v LPG
Příspěvekod fosfor » pon 10. lis 2014, 15:58
http://www.formotor.sk/oleje/1661-stp-petrol-treatment-200ml.html ja si lejem tento ,okrem toho že tankujem na schelle ,má sa nalievať každých 1500 km ,ale kedže jazdím na LPG ,tak stačí ho naliať raz za rok do plnej nádrže
fosfor
Příspěvekod RomyTM » ned 23. lis 2014, 15:38
Také jsem loni nebo předloni v zimě startoval až na poněkolikáté.
Dal jsem to do Citroenu, aby mi to poštelovali SW studené starty za cca 700,- a spravilo se to.
Následně na plynové revizi mi bylo řečeno, že plyn reaguje jinak než benzín (pomaleji).
Aby to ŘJ auta komenzovala tedy postupně přidává na dávce "benzínu", kterou ŘJ Tartarini přepočítává vstřikovačům na dávku plynu.
ŘJ to dávkování postupně posune natolik, že při startu/provozu na benzín auto přechlastává (blbě startuje + blbý emise)
Zresetuj tedy ŘJ zpět do továrního nastavení.
Máš 2 možnosti.
Nech u Citroenů benzinovou část poštelovat - ZA CCA 700,-. Nebo odpoj na noc baterku - ZDARMA.
PS:
Problémy se svíčkami bych vyloučil, my plynaři přeci dáváme nové každý rok při revizi.
Ale už jsem dával novou cívku - po 2 letech s LPG to vzdala a najednou šlo auto na 3 válce - ta dostává tím vyšším přeskokovým napětím, které je na svíčkách provozu na LPG zabrat.
RomyTM
Vůz: Citroën Xsara II, 1.6i 16V, r.v. 2000
Příspěvekod fosfor » ned 23. lis 2014, 20:41
ked odpojíš baterku,tak sa ti okrem benzínovej RJ zresetuje aj plynová RJ ,ked som vymenil baterku za novú ,tak mi začal blbnúť plyn,resp.neprepínal..osobne som musel ísť potom k plynárom aby mi naštelovali plyn
fosfor
Příspěvekod RomyTM » pon 24. lis 2014, 14:37
Baterku jsem několikrát světly zapomenutými přes noc vyšťavil tak, že rádio zapomnělo stanice. Měnil jsem baterii, párkrát jsem plyn odstavil odpojením pojistky.
Nikdy jsem pak problém s plynem neměl (Tartarini).
Asi to chce tedy nejdřív zavolat svým plynařům jakým způsobem si konkrétní plynová ŘJ pamatuje.
Pro kutila jistě není problém i při odpojení baterky ponechat (pro jistotu) ŘJ plynu pod napětím pomocí drátku nebo drátku a krokodýlků :-)
A pravda k Citroenu nemusíte, ty studené starty by měli zvládnout seřídit plynaři. Jenže mě tenkrát zfamfrněli.
Plynaři budou samo tvrdit, že je chyba v benzínové části - se startem nemá plyn nic společného zapíná se později -
, zatímco u Citroenu se z principu budou snažit dáti ruce pryč od auta s plynem.
Já tehdá vytáhl z plynu pojistku a dal to seřídit k Citroeňákům za těžký prachy. Teď bych zkusil odpojit baterii.
RomyTM
Příspěvekod vlasta0303 » stř 24. pro 2014, 15:23
Čauky,tak jsem chytřejší!Stejná závada je na mém autě,běžná diagnostika neukázala žádnou závadu.Za zkoušku to stojí,aspoň baterku dám do plna na nabíječce. :driv:
vlasta0303
Příspěvekod vlasta0303 » čtv 1. led 2015, 15:51
Ahoj.Tisíceré díky za radu!Baterka vyndána,našťouchána a dnes start jako za mladých let. :jup: Jak na Nový rok,tak celý rok! :drie:
vlasta0303
Příspěvekod vlasta0303 » úte 13. led 2015, 13:27
Tak to sice jede,ale je rozdíl výkonu motoru při bezínu a na lpg.Když přepne na plyn,je to jako když se zapne turbo.Tak,že bude asi problém střiky,benzín.filtr,čerpadlo.Typuji totiž na chudou směs.
vlasta0303
špatné studené starty
Příspěvekod lukin660 » pon 4. led 2016, 22:43
zdravím, mám 1.4 8V na LPG 3roky. Po koupi vždy za studena blikala kontrolka motoru a jelo to na 3valce. V servise vyměnily svíčky a zapalovací lištu. Motor jezdil měsíc perfektně ale tedka mi to udělalo zas nastartuju volnobeh 1200ot sytic jedou 4valce po 10s volnobeh klesne a rozklepe se auto a jedou na 3 a začne blikat kontrolka motoru. Po vypnutí a nastartování to hnedka zdechne odpojim baterku zapojim a v pohodě nastartuji a chod je lepší čím to může být že musím odpojit baterku aby to pak nastartovalo? dekuji
lukin660
Vůz: Citroen Xsara 1.4i LPG r.v2003 najeto 190tis.km
Zpět na Motor - LPG, CNG, ...
