Stránka 3 z 4
Re: Spotřeba LPG u Xsary
pát 5. črc 2013, 12:19
od vinorak
tak spotřeba klesla na 8,6litrů. Tank ONO má taky 14.90, ale většinou beru buď benzina za 16.90 nebo Lukoil za 16.70
čtv 11. črc 2013, 15:54
od PAVEL.K
chtěl bych se zeptat, čím muže být zapříčiněno že se mi na autě ze systémem LPG landi renzo zvedla spotřeba LPG z puvodních 8-9l/100km na 13l/100km. Nejprve se mi rozsvítila hláška o chybě motoru, která udávala vadnou lambda sondu. Když byla cca před 14 dny ta chyba smazána, tak teď mi občas problikne hláška o chybě, ale zase druhý den zmizí.Mohl by jste mi prosím poradit na co se zaměřit, zda jen koupit novou lambdu a nebo třeba nechat vyměnit svíčky, které měním každý rok.
čtv 11. črc 2013, 19:05
od vena garážmistr
Nejlepší bude zajet na diagnostiku. A to jak na diagnostiku motoru tak diagnostiku plynového systému. Ale pokud máš dost peněz tak můžeš měnit různé díly tak jak Ti někdo poradí od stolu.
čtv 11. črc 2013, 20:08
od PAVEL.K
tak byla by nejlepší komplet diagnostika, ale když mi ted ta hláška o chybě nesvítí, tak zda by diagnostika neco zjistila, když v paměti nebude zádná jako že chyba
sob 13. črc 2013, 21:51
od Marek
Jsem velmi potěšený spotřebou na delší cestě, jeli jsme 500km na Slovensko, 2 dospělí a 2 děti. Cestou tam cca 10l/100km, jeli jsme v silnějším provozu, část cesty zapnutá klima a po dálnici jsem i trochu pospíchal, většinou jsem držel rychlost mezi 130 a 140km/h tachometrových, ostatně pomaleji se mnohdy prakticky nedalo díky "kvalitnímu povrchu" v pravém pruhu. Zpět jsme jeli v noci, provoz byl malý a na dálnici jsem většinou držel rychlost mezi 110 a 120km/h tachometrových. Po dotankování mi vychází asi 8l/100km, obě cesty v průměru by byly 9l/100km. Nepočítám desetinky litrů, nevyjížděl jsem s plnou nádrží a část cesty tam jsem jel omylem na benzín. Dost přesně měřenou mám druhou polovinu cesty tam a celou cestu zpět, jenomže jsem tankoval u 3 různých pump a také rozdílná teplota při tankování dokáže znepřesnit výpočet.
Rozdíl ve spotřebě přisuzuji hlavně rychlosti na dálnici, i v návodu k autu píšou, že rozdíl ve spotřebě mezi 110 a 130km/h je 25%. Každopádně dojet z Plzně do Prievidze za 700Kč (zpáteční cesta) a přitom nejet stylem extrémní ekoralye je vynikající výsledek.
ned 14. črc 2013, 6:01
od vena garážmistr
PAVEL:K: : pokud jednou zasvítila kontrolka tak se chyba uložila a měla by jít najít diagnostikou. Ale musí to být citroenská ne nějaká univerzálka která umí opravdu jen zhasínat kontrolku.
pát 9. kvě 2014, 17:59
od OSka
1.6 16V 80kW sekvenční LPG system LOVATO.
Cesta denně 30km. Couračka po městě, dalnice 130km/h v poměru 50:50. Obvyklé ozacení řidič +1 osoba.
Celoročně zimní pneu. Spotřeba počitaná za poslední půlrok.
Spotřeba 8.0l LPG + 0.8l BA
PAVEL:K
Tu vysokou spotřebu dělá podle mě lambda sonda. Znamymu se to stalo. Vsecko jelo v pohode jen mel spotrebu misto 7l 12l. Vymenil lambdu a spotreba zase v poradnu. Pozor ty sondy jsou tam 2. Jinac by by to mela videt diagnostika případně osciloskop.
ned 22. čer 2014, 15:19
od vlasta0303
"Předsedo,ten kluk má pravdu!"O spotřebě a sondě.
ned 22. čer 2014, 15:31
od OSka
Když jsme u té spotřeby a poruch. Před časem se mi stalo, že mi v servise zapoměli přitáhnout hadicu sání od airboxu. No a ta se po chvíli uvolnila. Takže sem jel na ostro bez filtru. Auto táhlo trochu lépe, ale spotřeba 16l byla na můj vkus fakt moc.
ned 22. čer 2014, 15:50
od vlasta0303
Na V8,dobrá.
ned 22. čer 2014, 15:53
od OSka
to jo, ale na moji 1.6 V4 to už tak super nebylo
ned 22. čer 2014, 18:23
od hanss1982
Možná budu vypadat jako blb, ale poprosím vás a jednoduchý a rychlý návod jak zjistit spotřebu LPG? Mam palubní počítač. Děkuji
ned 22. čer 2014, 19:26
od OSka
No ja to delam tak ze natankuju plnou a vynuluju tachometr. Jezdim a az jedu znova tankovat tak si spoctu z najetych km a natankovanych hmot kolik mi to zere. Jiste chyby se dopustis pac starty jsou na benal. Palubni pc je pekna kecka. Litr zadna mira. Nehlede na to ze LPG ma svou ridici jednotku ktera to predavkovava z BA na LPG dle svy mapy.
Spocti si to z najetych km a tankovani a vis na cem si.
pon 10. lis 2014, 0:11
od medvid
No naše 1.6 16v zvládla na cca 48 litrů 550 km, nějakých 8 litrů na sto, ještě potřebujeme doladit problémy s plynem a možná se trochu zlepší
čtv 1. led 2015, 16:00
od vlasta0303
"Předsedo,ten kluk má pravdu"já jezdím také tak.Záleží také na kvalitě LPG.Jsem domluvený s mojím servis mannem na LPG a tankuji u něho.Má sice o 1kč držší,ale kvalita je jiná než u ONO.Zkus to také.
