nechce jet na LPG i když je plná nádrž
Příspěvekod PAVEL.K » pon 3. čer 2013, 15:01
Chtěl bych se zeptat, zda někdo neví, čím by mohlo být , když mám plnou nádrž plynu a přitom když chci jet na LPG tam mi to hlásí, že nemám plyn. První jsem si myslel že odešlo čidlo tlaku plynu, jelikož toto se mi právě už jednou stalo. Ale když jsem rozpojil hadici co jde od plynového filtru do vstřikovače, tak tam nebyl žádný tlak plynu nic, jako by tam nešel plyn a právě když mi odešlo to čidlo, tak při rozpojení té hadice, tam plyn byl, jen to čidlo špatně vyhodnotilo. V servise kde mi dělají úplyn mají dovolenou, tak bych věděl nač se připravit a čím by to mohlo být.
PAVEL.K
Re: nechce jet na LPG i když je plná nádrž
Příspěvekod vena garážmistr » pon 3. čer 2013, 19:51
Nevím nejsem plynař ale já bych to typoval jestli nejni náhodou špatnej nějakej ventil který hlídá aby v případě nějaké nenadálé situace unikající plyn z nádrže nezpůsobil požár.
Příspěvekod PAVEL.K » pon 3. čer 2013, 21:54
to jsem si taky říkal, ted jen aby to nebylo řízeno přes tu řídící jednotku a ta nebyla ... no nechám to píchnout na pc a uvidím.... tak už je to opraveno, byla špatná cívka u ventilu co je u nádrže, oprava za 170kč.
PAVEL.K
Příspěvekod medvid » úte 9. čer 2015, 8:44
mám aktuálně stejný problém
navíc problém je takový, že jsme Xsařinu koupili se systémem e-gas a aktuálně hledám nějaký servis kde tento systém umí v okolí Brna nebo Ostravy nevíte někdo o někom?
něco jsem našel v HK a Novém Jičíně
medvid
Vůz: Xsara 1.6 16v LPG
Zpět na Motor - LPG, CNG, ...
