plyn do picassa
plyn do picassa
Příspěvekod PICASO » sob 28. srp 2010, 8:40
ma nekdo skusenosti z montazi lpg do picassa?? ma to cenu??
PICASO
Vůz: picaso r.v 2002 1,8 16v
Re: plyn do picasa
Příspěvekod Vasik » sob 28. srp 2010, 8:44
Vlasta0303 ho má a neslyšel jsem ho že by si stěžoval :)
Vasik
Re: plyn do picasa
Příspěvekod PAVEL.K » sob 28. srp 2010, 15:09
LPG je v autě dobrý, když že dobře seštelovaný, protože když je špatně tak auto cuká a nebo ráno špatně startuje. Možná je to náhoda, ale jak mě na xsaře, tak jednomu od nás z práce na fabii, co má také LPG, se začala ztrácet voda a odešlo těsnění pod hlavou. Tak jestli na to nemá plyn nějaký vliv. A pokud se často jezdí jen na plyn tak odchází vstřikovače, chce to alespon po 400km na plyn ujet alespon 20km na benzín. Pak se musí chodit každých 10 tis km a nebo každý rok na revize LPG, pak se jestě stává že někumu po montáži LPG, pak svítí kontrolka co signalizuje poruchu motoru, což není muj případ. Ale jinak bych řekl ,že plyn v autě je Ok
PAVEL.K
Re: plyn do picasa
Příspěvekod miskod » pon 30. srp 2010, 8:05
Plyn mam aj v xsare 1.4 aj v C5 1.8
Prave v tej C5 je rovnaky motor ako mas ty. Nastavene to mam dobre a jazdi to rovnako ako na benzin. U mna zhruba za 9.5-10l lpg. C5 je ale o dost tazsie auto.
Ale ina vec. Teraz ho mam cerstvo prekruzkovany, lebo zral ai liter oleja kazdych 1000km. Presiel som 1000km na benzin a neubudlo ani 1mm oleja na ryske. No ale teraz po 450km na plyn mi tam chyba zase asi centimeter, co su zhruba tri deci. Ide ma z toho porazit...:-(
Xsara 1.4i lpg
miskod
Re: plyn do picasa
Příspěvekod rosta12345 » pon 30. srp 2010, 8:56
a gufera na ventilech máš taky vyměněné :?:
Re: plyn do picasa
Příspěvekod miskod » pon 30. srp 2010, 9:04
Jasne..uz druhy krat. Ale ako pisem po jazde na benzin nechyba ani 1mm. Po 400km na plyn zase dva-tri deci. Toto sa ale tyka tej nestastnej 1.8 16V. Xsara 1.4 je uplne bezproblemova.
Asi sa toho auta do roka zbavim. Aj ked je inak v super stave. Rozculuje ma to. Akekolvek auto s tymto motorom uz nechcem. Zlate osemventily.
Xsara 1.4i lpg
miskod
Re: plyn do picasa
Příspěvekod vlasta0303 » úte 31. srp 2010, 17:58
Nu dobrá,Pánové.Mám LPG již přez rok/nové/ a najeto 8000km českých.Před ůpravou jsem dal nový motor.olej a filtry.Hladina oleje a jeho spotřeba je v pohodě,0,15l 10W-40/na 8t.km/.A jak to jede?Jako na benzin,automaticky se to přepne na LPG po cca 3-4km.Poznám to jen podle kontrolky,spotřeba jako u benzinu 10l/100km.Jezdím převážně město.Problem byl pouze letos v zimě při teplotě pod -12st.C.Ale to upozorňují i holanďani a ti mají lepší plyn.Já mám nádobu pod autem a né vevnitř,tím vzniká náš problem.Jedině si z tlakové lahve přečerpat ten dražší a lepší.Ti co jezdí s karavany na lyže ví o co jde. :D Cena 12.90kč za LPG/ONO-Plzeň/ Další přimazávání vzduchu spec.olejem nemám.Při čištění vzduch.váhy jsem zjistil,že v sání je dost mastnoty od par z víka ventilů.Tak tam nebudu ještě přidávat.Kdo uvažuje o přeztavběna LPG,je dobré si zajít také za odborníky pro "radu".Já to mám z Vochova u Plzňe.Musel jsem sice čekat v pořadí,ale je to tutovka,žádná "garáž".Musí ovšem být předem motor v řádném pořádku.P.S.Svíčky tam jsou stejné jako při benzinu/Bosch,nebo od Fantíků/. :driv:
vlasta0303
Re: plyn do picasa
Příspěvekod Vasik » úte 31. srp 2010, 18:39
někde jsem slyšel že když mam LPG v autě že se to nějak musí přepnout aby to víc zrychlilo třeba připředjíždění, je to tak?
Vasik
Re: plyn do picasa
Příspěvekod rosta12345 » úte 31. srp 2010, 18:45
to podle mě platilo spíš u starých podtlakových systémů tam to na benzím jelo trochu líp ale že by byla nutnost při předjíždění přepínat na benzím se mi zdá předhnané aspoň já to nikdy nedělal,dneska u vstřikování LPG bych řekl že už je rozdíl ve výkonu minimální
Re: plyn do picasa
Příspěvekod PAVEL.K » úte 31. srp 2010, 21:40
s tím přepínáním z benzín na LPG je to tak, že se to automaticky přepne jak se auto zahřeje na cca 30stupňu celcia, takže v létě stačí ujet pár metrů a už se jede na LPG a v zimě třeba těch 3-4 km jak bylo psáno. Když dojde plyn, tak se to přepne automat na benzín, jen se to musí pak přepínačem co je na plyn, přepnout protože to dává pisklavý tón. Nádrž je na 42l ale max se tam vleze 39l
PAVEL.K
Re: plyn do picasa
Příspěvekod miskod » stř 1. zář 2010, 8:25
Ale ano pani. Toto ohladne predbiehania plati aj pri najnovsich skvencnych systemov. Ono je to sice nie o vykone.
16-ventilove motory pri vysokych otackach zacinaju silne obohacovat zmes. Kedze plyn ma vysoke oktanove cislo a nehori tak detonacne (plyn hori pomalsie), tak pri vysokych otackach dohara este pocas vyfuku. Najnovsie riadiace jednotky prepinaju pri vyskoych otackach na benzin aby ochranili ventily. Ked otacky klesnu, tak prepina nazad na plyn.
Toto vsetko sa samozrejme v plynovej RJ nastavuje.
Xsara 1.4i lpg
miskod
Re: plyn do picasa
Příspěvekod vlasta0303 » stř 1. zář 2010, 17:42
Na zdar.Já nejsem žádný letec,po dálnici 115/hod.Tak jsem zkoušel dnes na parkovišti "plný kotel",ale nic neukazovalo nějaké přepínání v režimech. 8) :driv:
vlasta0303
Re: plyn do picasa
Příspěvekod miskod » stř 1. zář 2010, 18:47
Jasne..zalezi od systemu. Naisto viem, ze takuto ficuru maju nove polske systemy...Myslim, ze to je elpigas.
Xsara 1.4i lpg
miskod
Re: plyn do picasa
Příspěvekod vlasta0303 » pát 3. zář 2010, 20:21
Jestli se v tom vyznáš,já mám sestavu STAGA. :driv:
vlasta0303
Zpět na Motor - LPG, CNG, ...
