Čištění - váha vzduchu (škrtící klapka)
Příspěvekod Hubi » pát 20. lis 2009, 23:36
Zdárek lidičky, tak jsem se pustil do vyčištění škrtící klapky, neboli váhy vzduchu. Jak tu již někde někdo psal, neni na tom vůbec žádná věda. Tady je pár fotek a nějaký ten popis.
Škrtící klapka je na fotce v zeleném oválu.
1. sundáme kryt vzduchového filtru, je přidělán čtyřmi šrouby, na obrázku jsou označeny červenými šipkami.
2. povolíme montážní pásku, označenou žlutou šipkou
3. sejmeme kryt vzduchového filtru včetně sacího potrubí.
4. odpojíme konektor ze škrtící klapky
5. škrtící klapka je přidělána pomocí tří šroubů, vyznačených červenými šipkami
6. pomocí štětečku a benzínu, či petroleje vyčistíme klapku. Pokud by jste chtěli klapku ponořovat, pozor na to, aby jste neponořili i její elktrickou část.
A takhle nějak vypadá klapka již vyčištěná.
Tak a klapku můžeme opět vrátit na místo, zapojit konektor, vrátit sací potrubí s krytem vzduchového filtru a je hotvo.
Re: Čištění - váha vzduchu (škrtící klapka)
Příspěvekod minonka5 » stř 23. pro 2009, 12:34
:jup: :jup: :jup: :jup: Jsem štastnej člověk ,hledám odpověď na otázku škrtící klapky tak 14 dní a nenapadlo mne juknout sem.DĚKUJU :driv: :ooo: :ooo: :ooo: :ooo:
minonka5
Vůz: Citroen xsaraII1.6 16V 2001 LPG
Příspěvekod sCoRp » stř 23. pro 2009, 15:28
Navod ako sa patri... super :wink:
sCoRp
Příspěvekod Max_Damager » ned 16. kvě 2010, 11:58
Ahoj, chci moc poděkovat Hubimu, že udělal parádní návod, podle kterého se mi dneska taky podařilo vyčistit škrtící klapku bez jakýkoli problémů. díky :jup: :ooo:
ExMaxSARA II 1.6 16V CHRONO
Citroën C4 VTS 2.0 HDi 2008
Škoda Octavia III 1.2TSI 2013
Max_Damager
Vůz: Škoda Octavia III 1.2TSI
Příspěvekod MrQef » ned 16. kvě 2010, 15:16
Nemáte někdo návod, jak na 1,8 8V?
Vypadá to tam trošku jinak..... jsem amatér :)
MrQef
Příspěvekod maco66612 » sob 18. pro 2010, 20:30
Aj na 1,8 16v by sa zisiel, aby to bolo uplne :) diki
maco66612
Příspěvekod VojtaH » čtv 29. pro 2011, 14:40
Zdravím, když odšroubuju ty tři šrouby a sejmu škrtící klapku.. je pod tím, nějaké těsnění? případně, kde se dá sehnat nové?
Krása je v originalitě :)
VojtaH
Příspěvekod VojtaH » pát 30. pro 2011, 15:56
MrQef píše:Nemáte někdo návod, jak na 1,8 8V?
Tady je návod na 1.8 8V... http://www.rajce.net/a5863323 neumim tady dávat fotky tak jsem to hodil na rajče.
Začal jsem fotit až když jsem to měl rozdělaný.. takže na to koukejte pospátku at víte jak se to rozdelává :D
Jináč je to stejné jako návod výše... jen je zde potřeba odpojit víc kabelů. Jestli tam máte lanko od plynu jako já.. tak mě nešlo sundat ale jak je na těch fotkách vidět neni problém čistit to, aniž by byl celej mechanismus vyndanej z auta... Doufám, že to někomu pomůže... Já teď ještě odpojil kabel od baterky abych restartoval řídící jednotku tak doufam, že se mi tim nic nepo*ere :D.
A ještě jedna rada.. jestli vaše těsnění pod klapkou vypádá stejně jako to moje, tak na něj rači moc nesahejte a až bude klapku nasazovat z5 tak se snažte na první pokus :)
VojtaH
Příspěvekod peter_ » čtv 5. led 2012, 19:22
Obrázek Obrázek
VojtaH - ti si nemal zakarbovany prepustaci ventil ? :o
VIF benzin , FR7DPX , pneu 2.4bar , N95 , BOSCH Aerotwin , Phillips Bluevision Ultra , Bosal stred+zad
Pod inym nazvom "aerodynamicka dodavka"
:mrgreen:
peter_
Vůz: Xsara coupe 1,8i 8v 66kW
Příspěvekod VojtaH » sob 7. led 2012, 1:58
Měl jsem ho pěkně černej, na těch fotkách to neni, protože, jak jsem psal v předchozím přízpěvku, jsem začal fotit až když jsem to měl rozdělané a začínal jsem to čistit :)
VojtaH
Příspěvekod o.u.s.k.o. » úte 15. kvě 2012, 13:50
Mám otázečku mám 1.6 16v 80kw a chtěl bych vědět co vás vedlo k tomu ju vyčistit co jste měly za problémy? já mám ten že občas zdechne motor a musím znovu startovat nebo mě skáče volnoběh mezi 300 a 900 otářkama v servise mě řekli že je ta klapka v prdelce že odešla elektronika v ní prosím zkuste se mě k tomu vyjádřit děkuju :wink:
o.u.s.k.o.
Vůz: citröen xsara 1.16 16v 80kw 3dv.
Příspěvekod baffy » úte 15. kvě 2012, 15:00
Trochu námahy a hladania napr.tu:
http://www.xsara.sk/phpbb3/viewtopic.php?f=54&t=6220&p=115583&hilit=%C5%A1krt%C3%ADc%C3%AD+klapka&sid=d00bb6ff3933e54b60fa1253ee962131#p115583
,kde by si sa dočítal prečo sa čistí .Ale verím že je jednoduchšie položiť otázku a čakať. :roll: . Nakoniec, je rozumnejšie položiť otázku v benzínovej sekcii ako v návodoch a postupoch.
Příspěvekod o.u.s.k.o. » stř 16. kvě 2012, 10:59
dík buffy ;)
a nie baffy?
o.u.s.k.o.
Příspěvekod mmaattoo » pon 18. čer 2012, 20:30
Ahojte, musím sa pochváliť, dnes som vyčistil na svojej Sáre škrtiacu klapku, bola taka zbabraná ako neviem čo, čistil som ju asi hodinu technickým benzínom až kým sa z vnútra neleskla. Už ako som vychádzal z garáže, citíl som zmenu, to auto ide teraz tak oveľa živšie, a nie ako pred tým ...
mmaattoo
Vůz: xsara 1,6 16V 80kW, 2001
Příspěvekod martan01 » úte 19. bře 2013, 0:11
Neni potreba po cisteni klapky .Klapku nastavit diagnostikou ?
martan01
Zpět na Návody a postupy
