Zadní brzdy bez regulátoru
Příspěvekod konqui » sob 4. čer 2011, 11:15
Zdravím,
Mám už dva roky totálně zhnilý regulátor brzdného tlaku a nikde ho nemůžu sehnat, zkoušel to někdo zapojit na přímo bez něj?
Auto mi celkem blbě brzdí, resp. zadek mi nebrzdí vůbec, takže uvažuju že bych ho tam vůbec nedával a brzdil by naplno.
Mohl by s tím být nějaký problém?
konqui
Re: Zadní brzdy bez regulátoru
Příspěvekod rosta12345 » sob 4. čer 2011, 11:26
mohlo by se ti hlavně v zimě stát že tě při zabrzdění předběhne zadek
Příspěvekod Kleki » sob 4. čer 2011, 18:25
Viem , že Shingi to prepojil v zadu bez regulátora tlaku bŕzd a veľmi si pochvaľuje , že to teraz brzdí oveľa lepšie. Lenže on má ABS takže v zime by ho zadok nemal predbehnúť. On mal problém so zavdušňovaním bŕzd práve cez regulátor. Ak sa tu ukáže určite napíše svoje postrehy a skúsenosti.
Příspěvekod konqui » ned 5. čer 2011, 11:54
Samozřejmě - ABS mám taky.
Kamarád má jedno Coupé 1.4 na díly - socku, bez ABS a tren regulátor vzadu nemá (r.v 1999)
Asi to zapojím bez něj...
konqui
Příspěvekod rosta12345 » ned 5. čer 2011, 13:51
pokud nemá regulátor na nápravě tak ho má integrovaný ve válečkách
Příspěvekod robo27 » stř 8. čer 2011, 19:35
Tak radšej nech mi zadok nebrzdí vôbec než by mal brzdiť veľa.... tie zadné bubny v prípade že je auto prázdne brzdia možno 15 percent. Veď si to vyskúšaj napríklad ručnou brzdou dobrzdiť z rýchlosti 30km kľudne ale pritom efektívne - bude sa ti zdať že to nemá konca kraja kým auto zastaví.... Odporúčam to zapojiť s regulátorom - napríklad niekde z vrakoviska, alebo to prerobiť ak je to možné na valčeky s integrovaným regulátorom.....
robo27
Příspěvekod svrk » úte 27. zář 2011, 19:06
chlapi opravuju své mamce auto, měnim zadní napravu. chtěl jsem se hlavně zeptat ten regulátor tlaku je ta kostička co je upevněná na zadní nápravě? a jde ktomu nějaká pružina s táhlem a všechny trubky? protože jestli to je ono tak na puvodním napravě to vůbec neměla, pokud byli typy aut s regulatorem a některe BEZ regulatoru pokud to je ta krabička co jdou do ní vzadu včechny trubky. díky za odpověd a omluva za gramatické chyby ATD. :D:D ČEST SOUDRUZI :D
svrk
Vůz: VW GOLF IV 1.9TDI 81kW r.1999
Příspěvekod baffy » úte 27. zář 2011, 19:30
Myslím že tie novšie ABS už majú ten regulátor vstavaný v sebe.
Příspěvekod svrk » úte 27. zář 2011, 19:41
naše auto nemělo ABS. a tu napravu co jsem sehnal taky nemá ABS nemá snímače podle toho jsem to odvodil. ale tu kostku to má. takže to je ten regulátor tlaku? počítam že asi to je lepší bez něho. napojit přímo trubky do bubnu. což?
svrk
Příspěvekod baffy » úte 27. zář 2011, 19:47
Ked to tam nebolo a fungovalo to, tak to nerieš .Daj to tam bez. :wink: A poznámka: neni auto ako auto a tak v technickej sekcii by sa patrilo uviesť nejaké údaje : napr.motorizácia, r.v. , ale to si si určite prečítal v pravidlách pri registrácii
Příspěvekod svrk » úte 27. zář 2011, 20:02
však jsem vyplnil co mám. :) VW :klik: VW :klik: VW :klik:
svrk
Příspěvekod mio » úte 27. zář 2011, 20:21
Modely které neměly ABS ani regulátor na zadní bubnové nápravě, měli regulátor integrovaný v brzdném válečku.Pokud budeš dávat jinou nápravu která měla původně regulátor a vynecháš ho , měl by jsi vyměnit brzdové válečky a namontovat ty s původní nápravy.100 % budou rozdílné...
Příspěvekod baffy » úte 27. zář 2011, 20:43
svrk píše:však jsem vyplnil co mám. :) VW :klik: VW :klik: VW :klik:
Ale to si mohol povedať hned že to meníš na na DAS aute :roll: .No v tom prípade si si pomýlil stránky :lol: :lol:
Příspěvekod Orph » sob 17. pro 2011, 22:35
Já měl taky problém s blbě brzdícím autem - jednou ano, jednou ne s rizikem nehody. A problém byl s omezovačem tlaku na zadek, který způsoboval, že zadek nebrzdil. Od té doby co je omezovač mimo hru jezdím naprosto bez problémů. Takže bych si nedělal hlavu a omezovač bych tam nedával. Mám ABS a po vyrušení omezovače bylo brždění úplně úžasné oproti předchozímu "klouzání do dáli" :D
Citroën Xsara 1.8i, stříbrná metal., rv 97
Orph
Vůz: Xsara, 1.8i, benzín, 97 a Berlingo 1.6i, benzín, 08
Příspěvekod Cvrček » sob 17. pro 2011, 22:56
Orphe,ty máš krátkou Xsaru,viď.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 64 návštevníků
