Zásuvka na 12V - zapalovač
Re: Nefunkcne zasuvky na 12V
Příspěvekod Rope » stř 14. zář 2011, 19:55
Často se s tímto setkávám a je to v autech kuřáků. Když si člověk zapálí zapalovačem z auta, často zůstane na zapalovači zbytek cigarety resp. tabáku a ten se po opětovném zatlačení nalepí na střed v zásuvce a a tam zrovna dosedá ten kolík z nabíječky. Řešení: mechanicky očistit dosedací plochu. Samo že je lepší vytáhnout pojistku.
Příspěvekod Axel » čtv 6. říj 2011, 12:55
Tak podavam report: auto je nefajciarske, ale ajtak som precistil zapalovac zvnutra, ci tam nie je nejaka zoxidovana vrstvicka na kontaktoch (ale preco by potom ostatne spotrebice sli, a aj kontrolka na nabijackach svietila, len nenabijala?) Ziaden uspech sa nedostavil, uz som bol zufaly.
Zo srandy som zapol zapalovac a nechal ho nahriat, ci vobec funguje aspon ten. Podla ocakavania zapalovac nahrieval normalne. A ake velke prekvapenie nastalo, ked nasledne po zapojeni nabijacky tato zacala fungovat... Problem sa zda sa samovyriesil, aspon pre tuto chvilu :jup:
Axel
Příspěvekod SamuelLiptov » čtv 19. dub 2012, 20:17
neviete ktorá je poistka na 12 v ???
SamuelLiptov
Vůz: Citroen Xsara r.v 1998 1.4i 55kw coupe
Příspěvekod baffy » čtv 19. dub 2012, 20:51
Všetky čo sú v aute s 12V rozvodom.
EDIT:Čo sa týka zapalovača a myslím,že aj zásuvky tak by to mala byť dvojpolohová a to F16 alebo F16B.
Příspěvekod SamuelLiptov » čtv 19. dub 2012, 20:52
To hej ale ja som myslel za zasuvku 12v a zapalovac??
SamuelLiptov
Příspěvekod baffy » čtv 19. dub 2012, 20:57
editoval som svoj príspevok
Příspěvekod SamuelLiptov » pát 20. dub 2012, 12:03
Dakujem
SamuelLiptov
zapalovač
Příspěvekod smook22 » čtv 31. kvě 2012, 7:42
Zdravím, pred pár týždňami som kúpil Xsaru 1.4i (r.v. 1998), a mám problém zo zapalovačom, zapalovač tam nieje, ale ale vyskúšal som tam adaptér na USB, ale nefunguje... neviete v čom by to mohlo byť ?
niekto mií hovorí ,že niektoré autá nemajú ani vo výbave autozapalovač, len tu ten otvor je, a sú tam aj kontakty... počul som aj ,že to môže byť v poistke....
Citroën Xsara 1.4i, coupé, r.v. 1998, benzín
smook22
Vůz: Citroën Xsara 1.4i, coupe, r.v. 1998, benzín
Příspěvekod baffy » čtv 31. kvě 2012, 16:54
Super, a keby si pozrel o cca 4 príspevky vyššie tak by si nie len počul, ale aj videl a vedel ktoré to sú. :wink:
Osvětlení Zásuvka 12V - zapalovač
Příspěvekod Muf_2005 » stř 6. bře 2013, 19:31
Možná to bude blbý dotaz, ale chci se zeptat, jestli je zásuvka 12V (zapalovač) na středovém panelu u Xsary 2001 osvětlená a pokud ano, jak tuto žárovku vyměnit?
Muf_2005
Vůz: Citroen Xsara 1.4i 2001
Re: Osvětlení Zásuvka 12V - zapalovač
Příspěvekod Cvrček » stř 6. bře 2013, 20:03
Co si pamatuju,takten panel s tou zásuvkou je jen nacvaknutý. Vyndej popelník a z boku opatrně zaber nějakým páčidlem (šroubovák?).
Příspěvekod baffy » stř 6. bře 2013, 20:19
Niečo som našiel,snad ti to pomôže:
Příspěvekod Muf_2005 » stř 6. bře 2013, 21:02
Tak to je přesně ono. Děkuji. Žárovka tam tedy je a v mém případě znamená, že je KO. Ještě jednou díky za pomoc
Muf_2005
Re: Zásuvka na 12V - zapalovač
Příspěvekod MUCKOPUS » sob 17. kvě 2014, 15:46
Zdravim.Moj problem spociva v tom ze nedavno my zaiskril zapalovac cigariet.Poistka nebola vyhodena,lebo ta poistka je napojena na stropne svetlo,zasuvku....Vzadu v zasuvke my nabijalo mobil bez problemov.Vybral som celu zasuvku,pichol som ju dopredu na spolujazdcovu stranu,napojim kabel a nic.3 kable idu do zasuvky+2take tenke do popolnika.Z vodicovej strany som ani nevedel odpojit zapalovac.Akym stylom sa to vybera?ma niekto skusenost?
MUCKOPUS
Vůz: Xsara Picasso 1.8 16V Exclusive r.v.2003
Příspěvekod baffy » sob 17. kvě 2014, 16:10
Poistka pre zapalovač je dvojpolohová ,myslím,že to je F23-20A a určite neni spojená so stropným osvetlením.Dva tenké dráty by mali ísť k podsvieteniu a tie by už mohli byť spojené s podsviením prístrojovky a ovl.prvkov.Skontroluj si tú poistku.
