spojkové lanko xsara
Re: spojkové lanko xsara break HDI
Příspěvekod Hrnča » čtv 20. led 2011, 16:17
Zasmrdělo to když se ti zdálo, že to netehá? Palicí spojká má takovej nezaměnitelnej smrad. Stejně jako když se pálí brzdový obložení. A v tom motoru by to bylo cejtit dýl...
Příspěvekod rosta12345 » čtv 20. led 2011, 16:21
přesně tak smrad ze spojky je nezaměnitelný :D
Příspěvekod viteon » čtv 20. led 2011, 16:21
na své Xsaře - bejvalce jsem použil tzv. "Kvídův test":
zatáhnu ručku, zařadím trojku a zkusím se rozjet, buď proklouzne spojka nebo chcípne motor. Je to pěkně cítit, jestli spojka drží.
Příspěvekod Buff » čtv 20. led 2011, 16:38
To pridávaš aj alebo len spojku pomaly púšťaš ?
Buff
Vůz: Xsara Picasso 1,8 I
Příspěvekod viteon » čtv 20. led 2011, 16:47
jako bych se chtěl rozjet, takže s plynem
ty máš možná problém se spojkou ae určitě máš problém s lankem (samostavem na lanku) a to bych řešil neznačkově, kvalitně a rychle, než třeba odkecáš dobrou spojku.
(minulou sobotu ses mohl stavit v Polusu - měli jsme novoroční přípitek a oběd s baffym :D )
Příspěvekod Buff » čtv 20. led 2011, 17:07
Hehe, nechal som už objednať, tú spojkovú kompletku..
Ale výfuk budem určite riešiť tak, že buď dám niekomu nech odhrdzí a prevarí tie spoje, resp. nejak opraví. Alebo kúpim nový výfuk a nechám to namontovať niekde..
Buff
Příspěvekod viteon » čtv 20. led 2011, 17:10
výfuk kup nový, škoda peněz za dvojí práci. Ale o tom taději v linku o výfuku. Tady je spojka :D
Příspěvekod Buff » pon 31. led 2011, 22:33
Nové lanko + spojka, vyčistená škrtiaca klapka - ja to auto normálne nespoznávam !! :klik: :driv:
Buff
spojkové lanko
Příspěvekod carlos8 » čtv 14. dub 2011, 22:05
lidi jak je to se spojkovým lankem když tam mám s ráčnou a dávám novou lamelu tak musím dát nové lanko jestli se to staré také vrací nebo je nutná vyměna
carlos8
Vůz: 1.6 16v VTS r.v.2002
Re: spojkové lanko
Příspěvekod Šedivka » pát 15. dub 2011, 7:00
Ráčna jak ty říkáš je samostav a lanko by se mělo srovnat samo s novou spojkou, pokud je ovšem samostav v pořádku.
Re: spojkové lanko
Příspěvekod Sleemak » pát 15. dub 2011, 8:23
Z vlastní zkušenosti radím, vyměnit taky. Měnil jsem spojku a lanko jsem nechal, nic méně za měsíc se sekl samostav a měnil jsem lanko. Než aby se ti to vysmolilo někde na cestě pač, jak se sekne samostav je to v pasti, tak radši investuj cca 800,- a víš že si v pohodě. Výměnu zvládneš i doma je to otázka 30 min.
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Re: spojkové lanko
Příspěvekod carlos8 » pát 15. dub 2011, 10:59
tak dík vyměna mi problém neděla do aut dělám a lepší je dát manuální lanko než samostav že
carlos8
Re: spojkové lanko
Příspěvekod Sleemak » pát 15. dub 2011, 13:39
pokud se ti podaří sehnat manuální. Jedno jsem měl, jediné které bylo dostupné bylo polské a nesedělo, bylo moc krátké. Takže sem nakonec dal samostav a je hotovo. Ikdyž z toho původního mi švára udělal krizové dojezdové lanko, u něhož zablokoval úplně samostav takže funguje jako manuální.
Sleemak
Spojkové lanko
Příspěvekod vlado » pát 20. dub 2012, 19:12
Ahojte,
moju Xsaru mám takmer 4 roky, najazdil som s ňou 50 tisíc km, ale problém mám so spojkovým lankom. Za 4 roky už 4 lanká. Nezdá sa mi to celkom normálne. 2009 - výmena lanka, 2010 - výmena lanka, 2011 - výmena komplet spojky vrátane lanka a tento týždeň opäť výmena lanka. V čom to môže byť? Má niekto podobnú skúsenosť?
Vlado
vlado
Vůz: Citroen Xsara Break, 2.0 HDi 2003 66/90
Neustále praská spojkové lanko
Příspěvekod EVIKU85 » stř 2. kvě 2012, 16:39
Čaute všichni,
věřím, že třeba někdo poradíte. Někdy v lednu jsem měnila novou spojku (přítlačák, kotouč, ložiska). Do měsíce odešlo spojkové lanko, to měněné nebylo, tak jsem myslela, že odešlo stářím. Spojkové lanko mě automechanik vyměnil za nové a cca do dalšího měsíce prasklo i to nové - automechanik lanko opět vyměnil za nové a ani do dvou týdnů prasklo již 3.lanko! Nevíte kde je chyba? Pokaždé se to utrhne na stejném místě (na konci lanka).
Děkuji
S pozdravem
EVIK :D
EVIKU85
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1,8 16 V + LPG
