Cukání
Cukání
Příspěvekod JirkaFM » pon 18. čer 2007, 12:46
Zdravím, mám xsaru 1,4i rok v. 1999 (nalítáno 160 tis.). Jezdí bez problémů aľ na to ľe někdy kdyľ přidám plyn a prudce uberu, tak to tak 2x-3x zacuká a nevím čím to je? Jestli to patří k tomuto citroenu, nebo je to nějaká závada? Prosím poraďte.
Díky. :?:
JirkaFM
CUKANI
Příspěvekod tom.tom » pon 18. čer 2007, 17:37
Já mám něco podobného.Mám 1.8 16V 91000km a deje se mi uplne to same.Pridám cukne to uberu cukne to.
tom.tom
Vůz: Citroen Xsara 1800cm benzin 2000
Příspěvekod Sbohem vąem » pon 18. čer 2007, 18:13
Doporučuji nechat vyčistit klapu,mělo by to pomoci.Popř.kontrola svíček.
Sbohem vąem
Cukání
Příspěvekod tom.tom » úte 19. čer 2007, 9:03
Svíčky mám nové a ąkrtící klapku, tak na to jsem se také díval a ja naprosto čistá.
tom.tom
Příspěvekod K4my » úte 19. čer 2007, 9:14
na 100% ti to dela "prevazne- nejvyra zneji" pri studenym motoru co??? tak ja sem si tento problem vyresil chiptuningem protoze prevazne ty rozjezdy byly hrozny, je to spise citroenem jako takovym, az prilis moc tam vyhazuje paliva v nizkych otackach, se tim v podstate dusi.... pomuze urco novej vzduchac a nebo hoooodne jemna prace se spojkou a plynem :)
Xsara VTS "černá žabička"
K4my
Příspěvekod ARow » úte 19. čer 2007, 18:04
taky mi to dela ale kdyz clovek lehce pridava a pousti tak to jde :)
Xsara 1,4i SX,rv99, 5dv, jenom skoda ze zelena metla :)
ARow
Příspěvekod rosta » úte 19. čer 2007, 18:58
Prostě jemnou noľku :wink:
rosta
Cukání
Příspěvekod JirkaFM » stř 20. čer 2007, 20:33
Včera jsem byl v servisu, jen tak napíchnout na diagnostiku a vyhodilo to, ľe se lamda sonda uľ nestačí se kalibrovat vůči změnám. Tak teď nevím, je-li to v lamdě nebo v něčem jiném, vůči čemu se nestačí adaptovat?
JirkaFM
Re: Cukání
Příspěvekod zabicka » čtv 21. čer 2007, 7:23
JirkaFM píše:Včera jsem byl v servisu, jen tak napíchnout na diagnostiku a vyhodilo to, ľe se lamda sonda uľ nestačí se kalibrovat vůči změnám. Tak teď nevím, je-li to v lamdě nebo v něčem jiném, vůči čemu se nestačí adaptovat?
jsme meli chvili doma 1.8 VTS a ta taky skubala (spis bych ale rekla, ze kdyz se pridal plyn, tak to neslo plynule nahoru, ale nekdy to nekde cuklo - jako mrtvej bodik) - jeli jsme na PC - rekli lamda sonda - vymenili jsme ji a bylo po cukani
zabicka
Příspěvekod tom.tom » čtv 21. čer 2007, 15:31
Tak nejak to mam i ja, seslapnu plyn a vterinu nic a pak to vyleti a po ubrani si motor cukne. Premyslim, jestli by to mohla byt lambda, ze by spatne korigovala zmeny a nasledkem by bylo to cukani.Delaj to hlavne benzinove motory. Promerit ji neni problem.
CITROEN XSARA 1.8 16V 81 kw r.v.2000
7.6l/100km
tom.tom
Princip a pouľití Lambda sondy
Příspěvekod tom.tom » čtv 21. čer 2007, 15:44
7.6l/100km
tom.tom
Re: Cukání
Příspěvekod vilo6 » stř 16. led 2013, 21:56
Mne to tiez cukalo dal som nove sviecky a vycistil klapku a je po problemu :-))
vilo6
Vůz: Citroen Xsara ll 1,6 16v 80KW, r.v. 2002 benzin
Re: Cukání
Příspěvekod Poki1977 » úte 26. úno 2013, 19:14
Mám stejný problém. Xsara II 1,4 i. V žádném jiném autě mi při řazení tak necukalo auto a to samé při přidání a ubrání plynu. .-( Svíčky sou tam tak půl roku, klapka čistá. A lambda je tam necelý rok. Tak teď mi řekněte čím to je. :kec: Ten chiptuning možná nezní špatně. Ale spíš než zvýšení výkonu, tak seřízení jednotky ( v mém případě na sportovní výfuk a filtr KN ). A dávkování paliva. Co vy na to? Citroen to prý ale nedělá, takže asi si rovnou nechám udělat chiptuning. Sice žádná výhra 6 koní a 11 Nm. Ale aspoň něco :-) :driv:
PS: pro TomToma jak se dá proměřit ta lambda sonda? Udělají mi to v autoservise? Myslím v klasickém. Nechci do citroenu, mám to z ruky.
Poki1977
Vůz: Xsara II 2004 1,4i
Re: Cukání
Příspěvekod tom.tom » úte 26. úno 2013, 22:15
Pro Poki1977 už je to koukám skoro šest let a pořád mi to cuká, přestal sem to řešit, stojí to akorát peníze a nikdo to ještě nevyřešil, není to až takový problém, že by se s tím nedalo jezdit, to si asi nechtěl slyšet, ale když si procházím těch reakcí na to, tak každý vyměnil svíčky, flitry, klapku, lambda sondu, všelijaké čidla a auto to dělá pořád. Přesne měření se provadí osciloskopem.
hodně štěstí
7.6l/100km
tom.tom
