Při sešlápnutí plynu zvuk jak letadlo
Pískání od klínového řemene
Příspěvekod Max_Damager » stř 15. črc 2009, 23:02
Ahoj, asi před 14 dny mi začalo po nastartování pískat v místech kde se točí klínový řemen. Po nastartování to píská asi 1-2 minuty a pak to postupně přestane. Dělá to tedy jen za studena a po nastartování. Je to takový suchý pisklavý zvuk, jako by se točilo nenamazané ložisko u jednoho kolečka, jak je tam klíňák. Rozvody i kladky byly měněny před 2 lety(30000 km). Mají se ta kolečka nějak pravidelně promazávat nebo jaká by mohla být příčina? díky
ExMaxSARA II 1.6 16V CHRONO
Citroën C4 VTS 2.0 HDi 2008
Škoda Octavia III 1.2TSI 2013
Max_Damager
Vůz: Škoda Octavia III 1.2TSI
Re: Pískání od klínového řemene
Příspěvekod Max_Damager » čtv 23. črc 2009, 16:08
Odpovím si sám :? Dneska sem Xsaru přivezl ze servisu a je to napínací kladkou, je tam jen zbytek maziva, které se zahřeje a proto to po chvíli přestane. Může se s tím jezdit bez obav, náhradní díl objednán a jakmile dorazí, tak oprava. Jinak dnes vyměněny zadní brzdy a olej, příště ty kladky a přední tlumiče.
Max_Damager
Příspěvekod Stančík » ned 26. črc 2009, 17:42
No ja by som skôr povedal na málo napnutý remeň.Po startovaní je vačšia záťaž na alternátor, ktorý dáva vaščí nabíjací prúd do baterky a tým pádom prešmykuje remeň ked je málo napnutý. Senior
Stančík
Příspěvekod Kusimi » pon 29. dub 2013, 16:03
Prosím o radu při sešlápnutí plynu jse mi z auta vyloudi zvuk jak když startuje letadlo. Auto se chová normálně při neutrálu je auto také normální. Výměna oleje před týdnem. Prosím o radu čím by to mohlo být :shock:
Kusimi
Vůz: citroen xsara picasso, 1,8,benzín,2000, 85kw
Re: Při sešlápnutí plynu zvuk jak letadlo
Příspěvekod Cvrček » pon 29. dub 2013, 18:13
Co výfuk? Svody,vlnovec a trubka před katem.
Příspěvekod Kusimi » pon 29. dub 2013, 22:08
Dík za radu přesně nevím co bych tam měl hledat, ale asi by tam měla být někde dírka nebo něco podobného, ale asi to bude chtít ruku odborníka. pokud to bude ten přední díl výfuku tak tam už nemam odvahu.
Kusimi
Příspěvekod Fanatik » úte 30. dub 2013, 9:21
Když je ve výfuku díra, bývají okolo ní usazené saze a podle toho se to většinou hledá. :D
Fanatik
Příspěvekod jmlcoch » úte 30. dub 2013, 9:37
díru taky dobře uvidíš, když po nastartování někdo přidusí výfuk - ucpe třeba botou - a mrkneš se zespoda, jestli to někde uprostřed čoudí
jmlcoch
Příspěvekod rosta12345 » stř 1. kvě 2013, 18:08
a když jsi sám tak si to můžeš ucpat hadrou třeba
Příspěvekod Kusimi » pon 6. kvě 2013, 17:08
Děkuji všem za radu, byl jsem na konec u automechanika a ten říkal že mám schyzu zže auto je v naprostém pořadku. Ale i tak strašně děkuji
Kusimi
Příspěvekod Zunn » úte 14. kvě 2013, 10:58
Zdravím mam ted take tento problém vším sem si že to dělá jen pří otačkach kolem 2,5 nahoru zkusím se ještě podívat po nejake te dírce aje to asi dost možné nebot se mi zvedla i spotřeba .... :(
Zunn
Vůz: xsara 1.8 i, benzin, R.V 97
Příspěvekod Zunn » ned 26. kvě 2013, 22:00
tak muj problé se vyřešil nebylo to žadnou durkou ale ložiskem napinací kladky zítra to snad dam do kupy :P
Zunn
Příspěvekod tiskar » stř 7. srp 2013, 20:57
Ahoj,potřebuju radu,vypadl mi vlnovec xsara picasso 1,8(2000),zkoušel jsem ho měřít a je možný že by měl 5cm?špatný přístup v leže a průměr roury 4,5-5cm??,prosím spěchá.Děkuji,prý to jde zavařit.než abych kupoval katal.
tiskar
Vůz: xsara picasso. 1.8 16v
Příspěvekod Cvrček » stř 7. srp 2013, 21:17
Vlnovec jde koupit i samostatně a navařit. Nejlepší bude,když na svodech sundáš sponu a sundáš zbytek,co tak zbyl. A pak obměříš. Když mi odešel vlnovec,tak jsem tady kousek za polskou čárou koupil jiný asi za 300.
Příspěvekod tiskar » stř 7. srp 2013, 21:19
To bohužel nelze,zarezlé šrouby na sponě a přístup žádný.
tiskar
