autoradio
Re: autoradio
Příspěvekod rosta12345 » pon 8. dub 2013, 17:02
vezmi měřák nebo žárovku a hledej který drát zůstává trvale pod napětím a na ten musíš připojit žlutý
Re: autoradio
Příspěvekod nohatej » pon 8. dub 2013, 17:33
diky diky uz to mame :) desatou pojistku sme prehodili do panelu B
nohatej
Vůz: citroen xsara 1,8i, benzin, 1999
Re: autoradio
Příspěvekod Rope » pon 27. kvě 2013, 12:45
Tak přátele a známí, zjistil jsem že se k nám do ČR opět začaly dovážet autorádia NAKAMICHI , k treá byly vždy známkou kvality a dobrého zvuku. nemohu posoudit jak teď ty nové řady, ale staré byly super. Takže pokud by někdo zvažoval změnu rádia:
http://www.stualarm.cz/produkt/na250btr-nakamichi-autoradio-cd/usb/sd/bluetooth/do/multicolor-dalkove-ovladani/
http://www.stualarm.cz/produkt/na80-nakamichi-autoradio-bez-mechaniky-usb/sd/aux-dalkove-ovladani/
http://www.stualarm.cz/produkt/na100r-nakamichi-autoradio-cd/usb/aux-dalkove-ovladani/
Radio
Příspěvekod Marek_inho » pon 10. čer 2013, 15:08
Ahojte
Mam taky problem, mam Xsaru Picasso a chcel by som radu ohladom radia. Namontoval som Scott DRXi 900t a nevypina sa spolu s elektrikou v aute. Takze taha s baterky aj ked auto stoji pred domom. Coz je problem lebo sa mi uz par krat stalo ze som rano nemohol nastartovat. Tak by som sa chcel opytat ci nemate niekto skusenosti ako na to aby sa radio vypinalo spolu s vytiahnutim kluca zo spinacky. Za rady vopred dakujem :D
Marek_inho
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1,6 HDI 66kw, r.v 2007
Re: autoradio
Příspěvekod Rope » pon 10. čer 2013, 17:37
Mareku, ja když měl na picasse kenwooda, tak jsem ho zapijil tak že jsem vynechal plus spínaný z BSI a použil jsem plus od zapalovače, ten se vypne hned po vypnutí klíčku. Měl jsem k rádiu i handsfree a nemohl jsem čekat až někdy vypne bsi rádio.
Dále je potřeba kontrolovat zda není na rádiu jinde stálý a spínaný plus než máš v autě, to dělá u některých rádii velkou neplechu.
Prosím o výběr nového rádia a repro
Příspěvekod Oja » úte 16. črc 2013, 22:26
Hezky vecer....
Chtel bych si konecne poridit nove radio..pac to je zaklad a i repro,ale nevim co ted frci.Chci neco kvalitniho...na penezich ani tolik nesejde,ale hlavne kvalita :-) dekuji za pomoc ...
Oja
Vůz: Citroen Xsara 1.8 r.v.97
Re: autoradio
Příspěvekod Oja » pát 19. črc 2013, 14:38
Diky za pomoc :-) Uz jsem si poradil...
Oja
Re: autoradio
Příspěvekod break » ned 27. říj 2013, 12:51
Zdravím potřebuju poradit chci koupit autoradio origo do Xsary II jestli potřebuju nějaký kod nebo něco takového a nebo ho zapojím a půjde aniž by to potřebovalo nějaký ten kod děkuji všem za rady
break
Vůz: citroen xsara break 2.0 hdi r.v.2001
Re: autoradio
Příspěvekod empík » ned 27. říj 2013, 13:09
Pokiaľ kúpiš origo rádio tak potrebuješ ešte vložiť VIN kód pomocou diagnostiky. :)
Re: autoradio
Příspěvekod baffy » ned 27. říj 2013, 13:35
Rádio ti pôjde ,ale v určitých časových intervaloch sa bude ozývať rušivé pípanie,no a zadaním toho VIN cez diagnostiku sa toho pípania zbavíš.Čiže prostredníctvom VIN kodu si spáruješ cudzie rádio so svojím autom.
Re: autoradio
Příspěvekod break » ned 27. říj 2013, 22:16
Prosím tě a ten vin kod mi musí dát ten co mi autoradio prodává nebo jak to je dík za odpověd
break
Re: autoradio
Příspěvekod Cvrček » ned 27. říj 2013, 22:18
Ten VIN kód se zadává tvůj.
Re: autoradio
Příspěvekod break » ned 27. říj 2013, 22:31
Nezlobse na mě ale moc tomu nerozumím ale ten vin kod to je vinko na autě?
break
Re: autoradio
Příspěvekod baffy » ned 27. říj 2013, 22:34
áno presne tak _ok_
Re: autoradio
Příspěvekod break » ned 27. říj 2013, 22:37
Děkuji vám všem moc za radu
break
Zpět na Autohifi
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků
