Eco mod
Re: Eco mod
Příspěvekod empík » úte 16. dub 2013, 10:39
Rozmýšlal som podobne ako ty. Skúšal som keď bol Eco mód aktívny aj neaktívny. Výsledok "Bohužel nic" :)
Re: Eco mod
Příspěvekod Rope » úte 16. dub 2013, 20:41
Téma trošku pročištěno, držte se tématu a zachovávejte hodnotu příspěvku :wink:
Re: Eco mod
Příspěvekod empík » stř 26. čer 2013, 19:25
Konečne som to prelomil a dokázal som pomocou dia prebudiť auto z ECO modu. :D
Re: Eco mod
Příspěvekod Axel » čtv 27. čer 2013, 6:38
Congrats. :klik:
Kedy mozem prist na servisne posedenie do Revucej s flaskou domacej? (bol som tam 5 dni dozadu...)
Axel
Re: Eco mod
Příspěvekod empík » čtv 27. čer 2013, 9:22
Nie je problem. Keď pôjdeš okolo tak sa ozvi a môžeme sa pozrieť na ECO mode aj u teba. :)
Re: Eco mod
Příspěvekod baffy » čtv 27. čer 2013, 15:04
A je to dočasná ,alebo trvalá záležitosť?
Minulosť: Peugeot 407 2.0 HDI 100kW r.v.2008
Re: Eco mod
Příspěvekod empík » čtv 27. čer 2013, 17:52
Verím, že trvalá. Auto bolo v ECO mode a po prepnutí sa ECO mod zrušil, zaplo sa radio... :jup: Nebol som ešte vonku dlhšie aby som zistil ako sa to správa bez ECO modu. Ja mám r.v. 2001 a nemám v BSI žiadne volitelné časy na predĺženie bez ECO modu. :)
Re: Eco mod
Příspěvekod baffy » pát 28. čer 2013, 4:55
Mám síce o niečo novšie ,ale tiež je to bez volitelných časov. No možnosť na zrušenie eco modu v dia je ,ale je to iba dočasná záležitosť.Preto sa pýtam či to zostalo trvalo odblokované ,alebo sa to automaticky vrátilo nazad.
Re: Eco mod
Příspěvekod empík » pát 28. čer 2013, 11:55
Dnes som nechal zapnuté rádio a po 2 hodinách som sa vrátil a je to tak ako píšeš. Auto sa preplo do ECO modu. Mne to až tak nevadí, ja som hľadal riešenie na problém ako mal Výpravčí 123. Tiež sa mi raz stalo, že som nemohol naštartovať auto a mal som stiahnuté predné okná. Musel som ostať pri aute niekoľko hodín kým sa to vyriešilo. Vyzerá to, že ECO je vypnuté asi do prvého uzamknutia auta.
to Axel:nepotešil jste mne, ani já Vás nepoteším.... :lol:
Re: Eco mod
Příspěvekod baffy » pát 28. čer 2013, 14:50
Oki ,ďakujem za info.
Re: Eco mod
Příspěvekod Axel » ned 30. čer 2013, 20:23
Tak nic, domacu si budes musiet zasluzit za nieco ine... ;-)
Axel
Kapacita baterie
Příspěvekod Silenoz » stř 1. čer 2016, 10:07
Zdravim,
tak jiz budu po druhe menit akumulator. Vzdy jsem mel Varta Blue 44Ah... ale nyni sahnu radeji po kvalite a vetsi kapacite a to Yuasa 60Ah. Varta vzdy vydrzela JEN 4 roky :/
Az ted jsem si uvedomil, ze to asi melo na svedomi i to, ze jsem vzdy nechal autoradio po odchodu hrat a nechal jej automaticky vypnout. Nekdy hralo opravdu nahlas, takze asi i timto jsem akumulatoru do hrobu pomohl.
Vypinate vzdy radio, nebo to nechavate na automatickem vypnuti?
Diky za info.
Citroen Xsara 1,6 16V, 80kW
Citroën Xsara II Break Exclusive 1.6 16V (3/2001)
_________________
Silenoz
Vůz: Xsara break 1.6 16V, 3/2001
Re: Kapacita baterie
Příspěvekod Seldi » stř 1. čer 2016, 11:57
Jak to myslíš necháš hrát po odchodu? Ty vypneš motor, vytáhne klíček a autorádio hraje pořád dál a hraje do tý doby, než auto zkončí v eco modu? Pokud ano, tak ho máš špatně zapojeny, protože po vytažení klíčku se musí vypnout. Jinak jsi jí odrovnal právě tím, že jsi jí pořád vybíjel cca na 30-40%% nebo do kolika to elektronika pustí a pak zase nabil. Tohle bohužel není trakční baterie, která je stavěná na to, aby se pořád nabíjela a vybíjela.
Seldi
Příspěvekod Silenoz » stř 1. čer 2016, 12:29
Presne jak pises. Vytahnu klicek, zamknu auto a radio hraje dal. Asi za cca 3 minuty se vypne. Spatne zapojene? Nevis kde bych to mel prepojit (v radiu)? Mam to takto od te doby co mam Xsaru. Mam Xsaru po faceliftu a bral jsem to jako vymozenost - nemusim vypinat autoradio pokazde kdyz vystoupim :) Ted vim, ze to byla kravina, ale v te dobe jsem nad tim vubec nepremyslel.
_________________
Silenoz
Re: Eco mod
Příspěvekod zlj » stř 1. čer 2016, 13:31
Máš to zapojený dobře,Eco mod je něco jiného,rádio vypíná když to řeknu jednoduše časové relé.Těch pár minut co rádio běží po zavření auta ti nemůže zmařit baterku.
zlj
