Spodní kryt motoru
Spodní kryt motoru
Příspěvekod vlasta0303 » pon 11. říj 2010, 20:12
Vážení!Kdo jste již dělal dodatečnou montáž spodního krytu motoru na Picassu?Přední nárazník již demontovaný,plato a šrouby koupené.3 šrouby patří na přední díry.A o ty tu hlavně jde.Kudy,tudy je tam napchat pod ten chladič,horko těško jsem tam dostal jeden.A ten se mi jaksi protáčí.Ten šroub má čtvercovou hlavu s nějakými plíšky a patří do čtvercového otvoru.Děkuji za vaše poznatky a nápady./Do sevisu nepojedu/. :chrum: :driv:
vlasta0303
Re: Spodní kryt motoru
Příspěvekod vlasta0303 » úte 12. říj 2010, 18:37
Vše už vyřešeno,namontováno.Přední nárazník se nemusí demontovat!Ty šroubky se zasouvají zespoda.Nasadit šroubky a přidělat plato práce na 15 minut. :oops: :driv:
vlasta0303
Příspěvekod Axel » úte 12. říj 2010, 19:52
Plastovy kryt pod benzinove Picasso?
Mne bolo v original servise povedane, ze sa to vyraba len pre Picasso dizle a Berlinga...
Axel
Příspěvekod vlasta0303 » sob 16. říj 2010, 14:44
A když jej tam chceš,tak koupíš a přiděláš.No problema! :driv:
vlasta0303
Příspěvekod Axel » pon 18. říj 2010, 9:16
Cize kryt na Picasso diesel pasuje bez dodatocnych uprav aj pod benzinovy motor 1.6 8V?
Axel
Příspěvekod vlasta0303 » úte 19. říj 2010, 18:24
Ano.Je to na 3-2-1 šroub počítáno od předu.Pod chladičem, s plast.podběhem a poslední je před katem. Koupeno na Aukru.:driv:
vlasta0303
Příspěvekod vena garážmistr » pát 22. říj 2010, 9:13
Pozor všichni kdo prodávají kryty pod motor se dušují že ten jejich pasuje na všechny motoryzace ale na 2 HDI jsou maličko jiné kryty. Stačí se mrknout do oficiální nabídky a potom koknout i jinam kde je zajisté levnější. Ještě jedna věc kryt z X1 hdi pasuje i na první hdi berlingo a obráceně.
Příspěvekod dokturek » pát 22. říj 2010, 10:13
tak ktery pasuje na 1,6/16v ?
Příspěvekod baffy » pát 22. říj 2010, 16:36
Ja osobne mám tento.Keďže máme rovnaké autá malo by to pasovať.Žiadny plast ale kvalitná ocel. :D
Cena je srandovná ale bol už s autom: http://www.citroen.cz/Resources/Content ... _Xsara.pdf
Příspěvekod dokturek » pon 21. bře 2011, 13:58
zdarek mam dotaz ktery s těhle krytu motoru bude pasovat na moji xsarku
http://www.nahradni-dily-zh.cz/CITROEN/ ... i-ochrana/
Příspěvekod Hrnča » pon 21. bře 2011, 14:29
Že by tento?! http://www.nahradni-dily-zh.cz/zbozi/52 ... toru-CITROËN-XSARA-r-v-09-00-02-05.htm
Alespoň podle roku a použitého paliva...
Příspěvekod dokturek » pon 21. bře 2011, 20:26
nemate někdo fotku jak je to tam uchycene jestli mam kupovat origo šrouby v citroenu nebo to přichytit čimkoliv
Příspěvekod vlasta0303 » úte 22. bře 2011, 18:33
Já mám ten kryt za 707Kč a šrouby dle popisu v předešlém. ObrázekToto je pod chladičem,další před př.nápravou na pravé i levé straněObrázek.a tento jeden je na konci plata Obrázek. :driv:
vlasta0303
Příspěvekod michal30 » pon 7. říj 2013, 15:32
Mám xsaru break 1,9D,r.v2000 a rozmyslam ze pred zimou kupim kryt pod motor cca17€ novy na nete je tam moc zlozita montaz?Co k tomu vsetko potrebujem?Niejake foto k tomu?Ďakujem
michal30
Vůz: citroen xsara break r.v 2000 1,9D
kryt pod motor
Příspěvekod Karlos1987 » stř 16. říj 2013, 18:25
Zdravím chci se zeptat jestli na Xsaru picasso 1.8 jde kryt pod motor třeba z dieselu nebo jaký jste tam dávali vy?díky moc za odpovědi
Karlos1987
Vůz: xsara picasso 1.8
