nastaveni zadni napravy
Re: nastaveni zadni napravy
Příspěvekod Zehny » stř 16. dub 2014, 19:58
Klobouky u Brna, dělali někomu tam repas?
Zehny
Vůz: Citroen Xsara II Coupe, 1.4 i, 2001
Příspěvekod jmlcoch » sob 3. kvě 2014, 19:02
sorry - pořád to nemůžu v žádném vlákně najít... asi přetíženost... prosím tedy o radu zasvěcené :
Jednou někde někdo psal, že zvýší podvozek výměnou silenbloků ze škodovky ... máte nějaké číslo toho silenbloku? Že bych to rovnou vyměnil při té de/montáži nápravy.
Nápravu mi zrepasují a zatížení bývá minimální - 99% jen jedna osoba... takže to nechci řešit přesazováním torzek atd.
Díky !
jmlcoch
Příspěvekod vena garážmistr » sob 3. kvě 2014, 19:55
Nevím jestli na ZN se dá nahrazovat něco součástkami ze škodovky. Ale úspěšně jsem použil gumy na výfuk z felicie na xsarce a na bingu a vícero jiných autech jsem úspěšně nahrazoval ty silntbloky co drží vrchní kryt motoru silenbloky z topení ze Š120. Tak možná jestli jsi se nespletl a nemáš na mysli tuto.
Příspěvekod Škopek » sob 3. kvě 2014, 20:01
Zdravím
Myslím,že to psal Mio,ale kde to už nevím.
Škopek
Příspěvekod jmlcoch » sob 3. kvě 2014, 20:02
nene, nespletl, někdo tu psal, že to jde zvýšit a) přesazením torzky nebo b) změnou silenbloku + další věci jako přídavné tlumiče pro přetížení atd....
jmlcoch
Příspěvekod Fanatik » sob 3. kvě 2014, 20:30
Když ti budou repasovat nápravu, tak ať ti tu torzku přesadí. 1 zub = 2 cm.
Fanatik
Příspěvekod empík » sob 3. kvě 2014, 20:46
to jmlcoch:
Skôr tam išlo o vypodloženie silentblokov kúskom pásoviny, čím sa zvýši výška auta o hrúbku pásoviny.
to Fanatik:
výška sa zvýši, ale zvýši sa aj tuhosť už aj tak dosť tuhej nápravy aká je u Breakov.
Příspěvekod jmlcoch » sob 3. kvě 2014, 20:50
jj, to jsem potřeboval vědět - díky oběma !
Ty silenbloky měly být stejná varianta jako to vypodložení... prostě silnější silenblok.... ale nevím z čeho to bylo, takže jednodušší varianta :D.
Pokud by se díky přesazení torzek zvýšila tuhost, nechám to raději tak... jak jsem psal, je to převážně pro jednoho člověka s dvěma malými, tj. 50+30 kg .. nebo jeden 80kg :)
jmlcoch
Příspěvekod empík » sob 3. kvě 2014, 21:02
Kto hľadá-nájde. Pomohol ujo Google. :lol:
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=7&t=5949
Příspěvekod jmlcoch » čtv 15. kvě 2014, 16:11
mio píše:Abych nezapoměl , jěště existuje jedna možnost jak zvednout o nějaký mm zadní nápravu.Buď výměnou zadních silentbloků za vyšší (tušim že tam napasují ze š 120 ,silentblok motoru) nebo podložením silentbloku silnější páskovinou. Jak silnou to záleží na tobě , podle toho o kolik mm to chceš zvednout.Už jsem o tom četl ,tušim na peugeot-clubu.Nehledě na to že ty silentbloky (š 120) jsou tvrdší a plné , a podle mě tím z části odstraníš natáčení zadní nápravy.
Měnil to někdo dle tohoto popisu? Já ano - a teď jsem zjistil, že silenblok original nemá ty šrouby hned naproti sobě ale má je o cca 1cm vedle. Jelikož jsem to nechal předělávat u známého a ten mne k tomu nepustil, nevím, jestli to nějak nahnul nebo tam je vůle při montáži .. že tam třeba není jen desítka díra ale ovál k montáži silenbloku...
Trochu se začínám bát, jestli to nebude dělat potíže....
No a co se týče té podložky-pásovinky - mně už tam nic nevlezlo, protože ten silenblok motoru byl s krátkým šroubem.. možná se dělá více druhů.. nevím.
jmlcoch
Příspěvekod mio » čtv 15. kvě 2014, 19:09
Při montáži těch š. silentbloků stačí mírně vyklonit.Silentbloky sednou krásně,žádná vůle pak nevznikne.Nic to nedělá,nic deodchází nemáš se čeho bát :D .Těch silentbloků je více druhů výška/tuhost, dokonce jsem narazil i na sportovní (speedpro).Ty silentbolky mají z jedné strany šroub a z druhé je jen asi desítka vnitřní závit.Do vnitřního stačí našroubovat tyčovinu s délkou jakou potřebuješ na podložení.Jen bych to z výškou podložení nepřeháněl.
Příspěvekod jmlcoch » čtv 15. kvě 2014, 19:56
Já to nechal čistě jen na ten silenblok, že kdyby bylo třeba, tak to přizvednu - ale díky repase nebylo třeba - mám 62,5cm vysoko blatník, takže krása a pohoda.. a do zatáček je to sice jasně lepší, ale hlavní důvod bude asi i těmi tlumiči (jeden byl vyteklý)...
Torzky mi dávali při repase na max.....
Tuhost jsem jinou nepocítil.. jen lepší držení v zatáčkách....
:driv:
jmlcoch
Příspěvekod Zehny » pát 30. kvě 2014, 11:38
Zdravím pánové. Tak mám taky auto po repasu zadní nápravy, dělal mi to borec ve Zlíně. Jak jsem dojel domů, nezdála se mi nějak levá strana. Přeměřil jsem to a je o 2 cm nižší než ta pravá :evil: . Tak jsem mu volal a prý je to normální. Máte to někdo taky tak? A dá se to nějak řešit? Díky
Zehny
Příspěvekod Cvrček » pát 30. kvě 2014, 12:05
Tohle normální není,že by auto stálo nakřivo. Že by špatně seskládáné a nastavené?
Příspěvekod jmlcoch » pát 30. kvě 2014, 15:44
u mne to byl ten zadní tlumič - vyteklý.. tedy dle mého názoru to bylo tím.... ale normální to jistě není...
jmlcoch
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 návštevníků
