imobilizér
Re: imobilizér
Příspěvekod Jouza » čtv 26. čer 2014, 21:30
No ano :!: Stává se to vlastně vždy u zahřátého motoru. Už jsem se objednal na opravu (nejsem mechanik :shock: ) u pánů Hornsteinerů v Kopřivnici- tak je můžu alespoň nasměrovat. Díky za radu.
Jouza
Vůz: ex Xsara 1,4i 1999, už brzy Xsara Picasso 1,6 16v 2007 :-)
Re: imobilizér
Příspěvekod Jouza » stř 2. črc 2014, 16:52
necituj poslední příspěvek, odpovídej.
Hotovo dvacet, a byla to překvapivě cívka startéru :) Díky za tip :jup:
Jouza
Demontáž imobilizeru 1.9td
Příspěvekod Stiv » sob 26. črc 2014, 10:12
Zdravim, kvuli ztrátě klíču musim přehodit spínačku a demontovat imobilizer z čerpada na 1,9 td, potřeboval bych jestli by mi někdo neudělal fotku a nezakroužkoval kde to na čerpadle najdu, nikdy jsem to nedělal tak bych nerad neco pokazil, popřípadě pokud tady je toto už řešeno včetně fotek budu rad za link dík
-- přidáno sob 26. črc 2014, 16:38 --
takže po nějakym hledaní a dosti čtení jsem našel co sem potřeboval najít, tzv. stop ventil se 3kabliky - na který z těch kabliku mam přivís plus aby byl po otočení klíčku na druhou polohu odevřený??
Stiv
Vůz: Citroen Xsara 1.9 TD
Re: Demontáž imobilizeru 1.9td
Příspěvekod betom » sob 26. črc 2014, 18:04
Jo,jo, nejdřív hledej a čti a pak až se dotazuj. :mrgreen:
Příspěvekod Stiv » sob 26. črc 2014, 19:45
no bylo by fajn kdyby někdo aspon hodil nějaký link nebo někam nasměroval, ale ochotně si pomužu sám :D
Stiv
Příspěvekod Cvrček » sob 26. črc 2014, 20:50
Bylo by fajn nečekat,že hned se najde někdo kdo pomůže. Fórum až tak živé není. Ale je to slušná databáze,kde když pohledáš,tak dost často najdeš. V tvém případě nedávné téma : Motor 1.9td DHY ,po výmene nejde oživiť .
Příspěvekod Stiv » sob 26. črc 2014, 21:26
toto tema jsem četl a borec vyměnil stop ventil za starší typ, jenže ten já po ruce nemam...potřeboval bych nějak přemodit ten třípin :|
Stiv
Klíč, immo, imobilizér.
Příspěvekod CDS123WS » sob 30. srp 2014, 11:46
Zdravím.
Nevíte jaký imobilizér je v Xsara Picaso 2005?
Za radu děkuji.
CDS123WS
Vůz: Citroen Xsara 1.6 16V
Re: imobilizér
Příspěvekod baffy » sob 30. srp 2014, 14:29
Ak neklamú tak ,Imobilizér ID46
Edit: ten rok výroby si pridaj do profilu k autu
Re: imobilizér
Příspěvekod rakos11ss » pon 1. zář 2014, 10:00
rakos11ss
Vůz: xsara
vyradenie imobilizera na motore 1.4i
Příspěvekod FREDy » úte 14. říj 2014, 0:51
Zdravím, nedávno som kúpil druhú xsaru 1.4 benzin, a je tam problém s imobilizérom, tak sa chcem opýtať či sa nedá nejako obísť ako na 1, 9td ? ( moje druhé auto xsara break 1.9td 98 tam som menil motor komplet aj s čerpadlom a neboli k nemu kľúče, tak som vyradil imo napojením priamo 12v na cievku zo spínačky )nie som ziadny mechanik ale môjho dieslika mam čo si narozoberaneho, a pri benzíne si myslím že to bude podobné, tak sa chcem opýtať či je niečo také možné aj na benzínovej 1,4, je to moje prvé benzínové auto, tak s tím nemám skúsenosti... Za odpovede Ďakujem
FREDy
Vůz: XSARA BREAK 1,9 DT r.v 98 DHY
Re: imobilizér
Příspěvekod Rope » úte 14. říj 2014, 7:26
ten diesel nemá řídící jednotku motoru a imo. blokuje pouze čerpadlo. Benzín blokuje ř.j. motoru a proto to bude složitější. Já bych se obrátil na někoho kdo dělá "úpravy" tachometrů, tihle lidé se věnují takovým špekům.
Re: imobilizér
Příspěvekod FREDy » úte 14. říj 2014, 20:30
Ci že ak to správne chápem, tak pri benzíne to nebude také jednoduché, tam by to šlo skor cez diagnostiku?? Reset ima?
FREDy
Re: imobilizér
Příspěvekod Rope » stř 15. říj 2014, 8:33
Diagnostikou to vypnout nepůjde, to by bylo moc jednoduché.
Re: imobilizér
Příspěvekod Vlk1969 » pát 11. pro 2015, 14:01
Mám prosbu sháním imobilizer na spínačku startování poničila se mi na něm cívka a nemúžu to nikde najít kde se to dá koupit nevíte ?? bud celý a nebo jen tu cívku nebo nějaké torzo nepochopím jak se mi mohla ta cívka poničit nechtělo to startovat tak jsem ji vysunul ze spínačky a vysypali se mi drátky z ní :-( a nebo jak se dá ten imobilizer odpojit ?? jde to ? díky za odpověd a radu hezký den xaráci :driv:
Vlk1969
Vůz: citroen xsara1.8/benzín---citroen BX1.6// benzín
Zpět na Zabezpečení
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
