zvyšenie vykonu u HDi nie len chipom
Re: zvyšenie vykonu u HDi nie len chipom
Příspěvekod Krocan » čtv 28. úno 2013, 15:44
Odstraněním FAP(filtr pevných částí),odstranění EGR ventilu, větší turbo, jiné vstřiky, intercooler, sání, chip..
Krocan
Vůz: Citroen Xsara II 2.0 HDi Break
Příspěvekod Cvrček » čtv 28. úno 2013, 20:28
Krocan píše:Odstraněním FAP(filtr pevných částí)
A já si do dneška myslel,že tam je kat... :shock:
Příspěvekod XsaraTV » čtv 28. úno 2013, 20:35
tak pan Krocan ma asi vynimocnu xsaru....
XsaraTV
Příspěvekod Surmi » čtv 28. úno 2013, 20:51
no jo xsara verze "eko+" s FAP filtrem :D
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Příspěvekod baffy » čtv 28. úno 2013, 21:04
Mno ak vezmem v úvahu názov vlákna,tak nevidím problém ,myslím ,že sa tu nájde aj takáto xsarka /Picasso/ či? :wink:
Samozrejme, samotné vlákno už hovorí o niečom inom, preto je dobre ak sa číta celé vlákno a nie iba názov
Příspěvekod F.I.K » pát 1. bře 2013, 13:09
Ono i popis úprav co krocan popsal je řekl bych poměrně nicneříkající. Jako co za turbo, jaký vstříky, ic, pič... :roll:
F.I.K
Vůz: Xsara VTS 2,0 1999
Příspěvekod Venca.6 » čtv 27. lis 2014, 19:23
Nevíte někdo, jestli se dá softwarem zvednout tlak na turbu na xsare 2.0hdi rhy siemens? Je tam nějaký solenoid na podtlak, zřejmě k regulaci obtokoveho ventilu.
Venca.6
Příspěvekod F.I.K » čtv 27. lis 2014, 20:44
Ten solenoid je k řízení Egr ventilu jestli tam nemáš dva. RHY má řízení obtoku napojený hned z těla turba. Dá se to zvednou když do cesty zapojíš MBC. Možná trochu kecám a dělá se i verze kde to je řízený solenoidem, HDi mě až tak neberou. :D
F.I.K
Příspěvekod Venca.6 » čtv 27. lis 2014, 20:59
Jo u klasickýho obtoku mi to je jasný, ale chipar mi tvrdí že dal tlak 1.15bar z 1bar, tak jsem to neresil, ale teď jsem někde četl, že se u toho tlak zvednout nedá, ale já tam mám solenoidy dva a na profi dílech jsem našel i snimac tlaku, takže to má co hlídat a ten chipar mi nelhal :-)
Venca.6
Příspěvekod F.I.K » čtv 27. lis 2014, 21:31
Já měl za to, že slabé HDi vůbec snímač tlaku nemá a bere to údaje jen z váhy. :idea: Nemáš někde číslo dílu nebo něco podobného?
F.I.K
Příspěvekod Venca.6 » pát 28. lis 2014, 14:00
http://www.profesionalni-autodily.cz/snimac-plnici-tlak-hella-1552796.html
Je i na auto kelly, já právě taky myslel že tam je klasický obtok ale jsou tam dva solenoidy na podtlak a zase jak by rj vedela, že tlacim moc a vyslala signál k otevření obtoku. Logicky tam musí něco být :-)
Venca.6
Příspěvekod F.I.K » pát 28. lis 2014, 21:50
Jenže tenhle díl je třeba i u autokelly vedenej jen u HDi 110 a u slabých ne. Sám mám už druhý HDi 90 a nějak jsem to tam zatim nenašel. Je pravda, že první měl jen jeden ventil a tohle má dva. Zatim neni čas, ale mám v plánu takvovou decentnější úpravu, tak mne to taky zajímá. :)
F.I.K
Příspěvekod Venca.6 » pát 28. lis 2014, 22:22
No já v blízký době dodelam fmic, ale právě po chipu jsem zjišťoval tlak od toho chiparea řekl že to zvedal na 1.15 tak uvidím jestli při rozebírání najdu v potrubí ten snimac, když ne, tak dodelam budík a mbc :-) brzo přijdou komponenty z rhz tak snad ještě dosetrim na zbytek vedení
Venca.6
Příspěvekod F.I.K » pát 28. lis 2014, 22:33
Co budeš dávat za IC? Řešim něco podobného, na půdě už se mi v poličkách válí turbo i s vedenim ze 110, jen pořád neni čas to spáchat. Mám domluvený, že si to poskládám, zavolám si chiperovi, ten si nadrátuje ovládání turba a nafoukne mi to. :lol: Řešil jsem to ještě v době kdy jsem měl xsaru s jednim ventilem, 306 co mám teď už má dva, jen jsem to ještě neprolezl. Válí se mi tu Ic z nějaké 2,2 a vodou chlazený IC z T16, ale nejradši bych něco jednoduchýho za nárazník. :?
F.I.K
Příspěvekod Venca.6 » pát 28. lis 2014, 22:49
http://fmic.cz/standardni/197-intercooler-550x140x65mm.html
Akorát nevím z čeho udělat vedení, znamej to má dokonce z pohlinikovanych výfukových trubek, který po zbrouseni šly dobře svarit :-) nechci nějaký extrémy, jen aby tam ten ic byl, protože to v létě při svižnější jízdě ztracelo dech :-)
Venca.6
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků
