Blinkry vs stěrače??
Re: Blinkry vs stěrače??
Příspěvekod baffy » sob 13. pro 2014, 17:09
Pozriem ti ešte z ktorého konektoru na BSI to ide na smerovky
Příspěvekod tomash » sob 13. pro 2014, 20:00
viete mi poradit ci by tam pasoval aj model 8,2 teraz tam je valeo 8,1 bsi boite b6
-- přidáno sob 13. pro 2014, 20:12 --
a vsade kde som zhanal maju len 8,2 ale to tam nebude pasovat lebo to ma este nejaku pridavnnu skrinkua to tam nezmestim,nepredava niekto?
tomash
Vůz: citroen xsara picasso,2,0 hdi r.v 2000
Příspěvekod empík » sob 13. pro 2014, 20:20
Všetky indície nasvedčujú, že máš niekde prerušený plus odchod ku smerovkám, možno konektor. :idea:
Příspěvekod baffy » sob 13. pro 2014, 20:55
Tou červenou som ti označil dráty ku smerovkám na lavej strane ,neznamená to že sú červenej farby ,je to iba zvýraznenie :wink: . Teraz trochu k vysvetleniu.Konektory na BSI sú označené 26V BE čo v preklade znamená 26 pinový konektor modrej farby a pozícia ,čiže pin 4 .Druhý konektor 16V NR ,čiže 16 pinový konektor čiernej farby a pin č.15 .Tretí kus 16V VE ,je 16 pinový konektor zelenej farby piny 7 a 15 .Na drátoch 2331,2332,2333 ,by si mal merať výstup na smerovky ,čiže voči kostre 12V. Ak si kladieš otázku podla čoho zistíš ktorý je ten správny pin ,tak vedz ,že sú očíslované,skrátka na každom konektore sú prelisované čísla,je treba sa lepšie prizrieť,určo ich nájdeš :wink:
Příspěvekod tomash » sob 13. pro 2014, 21:19
no nazdar,tak to som teda zvedavy,zajtra to skusim,ja ti velmi peknedakujem za cas a usilie,malo takych ako si ty,diky moc,zajtra to skusim pozriet teda este raz.kamos mi spominal zemal tiez takyto problem aze to vyriesil ukostrenim drotu veduceho k ziarovke.hmm.a to mam rozobrat to bsi ci skontroloat konektori co idu do bsi tam je mnozstvo kablov,vravim nie som elektrikar,sam seba prekvapujem ze som sa vobec na to dal.diky
-- přidáno sob 13. pro 2014, 21:21 --
inak na tom bsi to bolo riadne zasvinene,aj jeden malinky drotik odtrhnuty,neviem sem davat fotky,rad by som ti to ukazal
tomash
Příspěvekod baffy » sob 13. pro 2014, 21:43
BSI nerozoberaj ,skontroluj konektory ,alebo zájdi za nejakým kamarátom čo sa rozumie trochu elektrike nech ti to čekne podla tej schémy.Ano ,aj špatná kostra dokáže narobiť divy ,ale to by si mal zrejme farebnú hudbu pri zapnutom osvetlení a spustenom blinkry,respektíve stlačenej brzde. Inak zadné lampy môžeš prekontrolovať či to neni zaoxidované atak.
Příspěvekod tomash » ned 14. pro 2014, 16:11
zadne lampy skonntrolovane,tam je to ok,alev predu nasmerovke je ten kablik oznaceny 2331a nejde donho pru.vnutri pri bsi som ho vsak nenasiel,len ten 2333.takze auto bolo nastartovane,a skusal som tie konektory natom 2333 nebol ani voltik,skusal som aj vpredu ukostrit fazu ale ziadny efekt.nemam tu ist zanejakym kamosom,som mimo sk,
-- přidáno ned 14. pro 2014, 16:16 --
ani ten 2332som nenasiel,ako je to vlastne,elektrika idedo bsi a potom do smeroviek?rozumiem tomu spravne,ze akje dodrbane bsineprejde cez neho prud dalej do smerovky.lpravu stranu,ziarovku som odpojil a tam krasne vyhadzuje voltiky.poistky este raz skontroloval,vsetko ok.inak pekne nahovno pristup aj k tym konektorom,hh
-- přidáno ned 14. pro 2014, 16:19 --
takze ked ku prednej smerovke vedie kablik 2331ma ten hladat?odpojit konektor a prmerat ho,a mal by tam byt voltik nejaky,hej*?
-- přidáno ned 14. pro 2014, 16:21 --
nemozes mi napisat do sukromnej spravy tvoj mail,poslal bysom ti foto toho bsi v akom to bolo stave po rozobrati,a nevies kde by sa dalo zohnat?
-- přidáno ned 14. pro 2014, 16:36 --
a keby som skusil zapojit dlhy kabel ,respektive vymenit ten 2331 co ide do smerovky a len tak napojit namiesto neho nejaky?len docasne?potrebujem lenprejst domov aby sa nieco nestalo.alebo viete nejake laicke ine riesenie poradit?kludne spravim aj vypinac a budem si to v aute prepinat,hmm hhh
tomash
Příspěvekod baffy » ned 14. pro 2014, 16:49
Ano ,rozumieš tomu dobre ,od páčky alebo tlačítka je vstup do BSI a na tých drótoch čo som ti popísal je výstup na smerovky. mail je baffy@xsara.sk
Příspěvekod tomash » ned 14. pro 2014, 22:29
poslasom timail baffy
-- přidáno pon 15. pro 2014, 13:54 --
no a uz je to komletka,dnes zacalo drbat aj pravej strane,vytoahol som poistku,bola ok.ziarovky ok,dal som naspat,a zase sa to dalo do normalu.ta prava strana myslim,lava stale o hovne,dnes som bol v servise ze 95 eur na hodinu a ja ze dovi
tomash
Příspěvekod tomash » ned 21. pro 2014, 21:31
no,takze bsi vymenene ale mali iny soft.nie 8,1 ale 8,2,prehodili sme,auto nastartovalo,akurat jedna chybicka,neotvara mi kufor.otvarat centralom mozem len cez dvere,takto bolo aj pred tym,mam podla vas niekoho vyhladat a naprogravovat to nove bsi?a na tachometri mi viac neukazuje spotrebu,dojazd...
tomash
Příspěvekod Cvrček » ned 21. pro 2014, 21:48
Určitě to bude potřeba.
Příspěvekod tomash » ned 5. dub 2015, 14:48
nevie niekto o niekomkto by naprogramoval moje bsi na xsaru picasso,ale z Sk,najlepsie TN Kraj.DAKUJEM
tomash
