imobilizér
Re: imobilizér
Příspěvekod baffy » pát 11. pro 2015, 19:44
Spínačka,zámky ,nové klúče ,asi najrozumnejšie vrakáč. Vyradenie immo ,zase niekoho kto vlastní patričné vybavenie.
Imobilizér zapoměl klíč
Příspěvekod Myšák » úte 26. dub 2016, 18:51
Ahoj, mám problém se servisním klíčem, dneska jsem zjistil že auto s ním nenastartuje, do zámku funguje, do spínačky taky, normálně auto točí, ale nechytne, bliká kontrolka imobilizéru, čip v klíči je . Hlavní klíč s DO funguje normálně. Musím s tím na diagnostiku aby si ho auto znovu načuchalo, nebo to jde udělat nějak doma sám ? Díky :)
Myšák
Vůz: Xsara Picasso 1.6 NFV 70kW 2004
Re: Imobilizér zapoměl klíč
Příspěvekod baffy » úte 26. dub 2016, 19:21
Ano ,je to potrebné spárovať na diagnostike a ak sa nemýlim tak budeš musieť napárovať obidva klúče.
Re: imobilizér
Příspěvekod Rope » sob 28. kvě 2016, 16:32
A kartičku s kodem, pokud se nepletu.
Re: imobilizér
Příspěvekod strelec7 » stř 10. kvě 2017, 9:54
zdravím, mám problémek: asi po 6 letém provozu mi xsára začla občas za provozu jakoby chcípat z ničeho nic jako když nejde palivo a motor přestane táhnout(asi 1-2 sekundy), najednou se zase chytne a jede to normálně. občas se mi stane že to chcípne cca kolem 2000ot/min či padání do volnoběhu při řazení. Nedávno se mi stalo že to nemůžu ráno vůbec natočit (asi 5°C), morot točil jako zběsilý, čerpadlo vrčelo jako vždy a nic, asi na 5tý pokus to chytlo. a pak OK, jen během 20km jízdy asi jednou zas vynechal motor jakoby přívod paliva nebyl.
Po tom nemožným startu mě napadlo kouknout na baterku do DO a byla asi na 0,2V má mít 3V. DO normálně nepoužívám protože se mi aut po zamčení hned odemkne asi nějaká závada v kabelech nebo zámkách? Odemikám normálně klíčem a zadní dveře mam odpojený a kufr taky, aby to šlo zamknout vůbec:).
Ta baterie v DO nemůže to ovlivnit chod imobilizéru? nebo to nemá vůbec vliv? Baterii jsem dobil na 3V a zatím je to OK ale zase mi svítí na chvilku klíček imobilizeru než motor naskočí ale naskočí a pak vše OK, motor beží fajně. Zatím. Co vlastně znamená když bliká ten klíček na palubovce? asi to při tom blikání i pípá už nevím:)
strelec7
Vůz: Xsara 2001 kombík, 2.0HDi 66kW
Re: imobilizér
Příspěvekod zlj » čtv 11. kvě 2017, 10:00
Baterie v dálkovém ovládání vůbec neovlivňuje imobilizér.Jedna z možností je,že se samovolně občas přepisuje kod imobilizeru což se stává.Zajeď na diagnostiku a nech znovu spárovat klíč s imobilizérem.Potřebuješ k tomu kartičku s kodem.V citroenu možná ne tam si to dokážou zjistit.
zlj
Re: imobilizér
Příspěvekod strelec7 » čtv 11. kvě 2017, 11:16
a to se zase pak přepíše zpátky na ten původní? to je bordel teda:)
strelec7
Re: imobilizér
Příspěvekod zlj » čtv 11. kvě 2017, 14:13
To nevím,ale počítač nesprávně identifikuje čip v klíčku,který se snímá cívkou u spínací skříňky.
zlj
Re: imobilizér
Příspěvekod strelec7 » čtv 11. kvě 2017, 14:37
podle mě to je blbost ta baterka tam funguje i pro imobilizér. Diskovery bez baterky nenastartuju a když jí tam dam tak okamžitě nastartuje:) musim to zkusit i u xsary.
strelec7
Re: imobilizér
Příspěvekod Seldi » čtv 11. kvě 2017, 15:04
Baterka je pouze na DO. V klíčku je pouze pasivní čip imobilizéru, ze kterýho čtecí cívka okolo spínačky získá informace pro oprávnění startu. Zajed s tim na diagnotiku a hned budeš vědět, kde je problém. Takhle je to jen tipování nejčastějších závad.
Seldi
Spárováni immo
Příspěvekod Rattler » ned 4. říj 2020, 16:03
Zdravím, nevíte prosím někdo jak spárovat immo s klíčkem u Xsary 1.9 tdi (1998)? Po výměně vstřik. čerpadla bliká kontrolka immo a nestartuje.
Rattler
Vůz: Xsara break 1.9TD 1998
Re: Spárováni immo
Příspěvekod baffy » ned 4. říj 2020, 17:47
Predpokladám že bude nutná diagnostika a PIN kod
Re: Spárováni immo
Příspěvekod Rattler » ned 4. říj 2020, 18:49
Je to X1 obavam se že diagnostiku neni kam zapojit :D
Rattler
Re: imobilizér
Příspěvekod zlj » pon 5. říj 2020, 10:04
To jako auta roku 1998 neměly diag.zásuvku? To asi měly!
zlj
Zpět na Zabezpečení
