Anténa
Re: Anténa
Příspěvekod baffy » pát 23. srp 2013, 19:45
To ukostrenie mám síce iba na krátku verziu,ale skúsim sa ti pozrieť aj na brejka.Zatial tá krátka.
Tak prikladám aj dlhú verziu:
Re: Anténa
Příspěvekod Josef Vokal » sob 24. srp 2013, 8:24
:jup: :jup: Díky chlapi,perfektní práce.Ješte teda projdu zbytek koster a asi dám i novou patku.Pak napíšu,jak to dopadlo.
Josef Vokal
Vůz: citroen xsara break 2.0HDI 66kw 2001
Re: Anténa
Příspěvekod Josef Vokal » sob 31. srp 2013, 17:26
Tak jsem dal i novou origoš patku a spokojenost.Bylo to asi jedno s druhým a poslech stál za starou bačkoru.
Josef Vokal
Re: Anténa
Příspěvekod Stančík » úte 4. úno 2014, 18:37
Mám taký doplňujúci dotaz..... potreboval by som vymeniť poškodený anténny zvod.Je možné za starým zvodom pretiahnuť nový kábel ? Alebo treba demontovať tapacírung a obloženie palubovky. Vdaka. Senior
Stančík
Re: Anténa
Příspěvekod Rope » stř 5. úno 2014, 17:39
Ten anténí svod bude chyceny na příchytkách a neprotáhneš ho bez demontáže nebo částečné demontáže. Pokud starý necháš a natáhneš nový vedle něj tak bude rozebírání asi trošku méně.
Napájení antény
Příspěvekod drazek » pon 10. říj 2016, 8:43
U autorádia dochází často k rušení stanic ,tak sem ho vyndal a koukal jestli tam je vidět nějaké napájení antény, jediné co jsem objevil byl jeden kabel ze svazku ,který vede přidělaný izolačkou podél anténího kabelu zřejmě do předzesilovače.Nevím jestli to tam někdo takto nabastlil ,ale napětí jsem tam žádné nenaměřil .To napájení by mělo být 12v ? Na anténním konektoru do rádia ,bych pak měl naměřit také nějaké napětí ? díky
drazek
Vůz: citroen xsara break II HDI 2.0 66KW,2002
Re: Napájení antény
Příspěvekod Pety » pon 10. říj 2016, 8:59
Napájení antény jde z autorádia, musíš ho zapnout.
Pety
Re: Anténa
Příspěvekod ajva46 » úte 3. led 2017, 14:10
Zdravím,
neviem, či to tu už niekto riešil, ale na hatchbacku Xsara II sa celá anténa demontuje ako? Je tam to osvetlenie zadné, tak mi napadlo to dať dole a či sa k tomu nedá nejako dostať. Alebo to bude na viac roboty?
Díky.
ajva46
Vůz: Xsara, 1,4i, benzín, 2002
Re: Anténa
Příspěvekod viteon » úte 3. led 2017, 15:43
sundej světlo a montuj nebo takto :D
Re: Anténa
Příspěvekod baffy » úte 3. led 2017, 15:52
Už si to nepamätám ,bolo to dávno čo som to menil ,ale ak by to náhodou nešlo tak ako píše viteon ,tak skús ešte po otvorení zadných výklopných dverí stiahnuť v okolí miesta antény to gumové tesnenie čo ide okolo dverí a odtiahnuť stropný tapacír.
Re: Anténa
Příspěvekod ajva46 » stř 4. led 2017, 9:30
Okej ďakujem.
ajva46
Re: Anténa
Příspěvekod Zbynda » stř 22. úno 2017, 21:18
Ahoj,
pokud mi rádio neukazuje název stanice, častěji se ruší vlny, nebo spíš, dlouho mi tam za jízdy nevydrží hrát jedna frekvence delší dobu a tlačítko RDS a TA nereaguje, může být v háji anténa a zesilovač? Zkoušel sem vyměnit prut antény - nic, pak sem sehnal z vrakáče i komplet antenu na střechu, ale ta byla asi bez zesilovače, pač tam vedl pouze jeden vodič a ja na té své mám kabel a jeden konektor, takže tam se nic nezměnilo.
Zatim sem ani nikde nenašel antenu na prodej....nebo to může být rádiem, ale jak to mám poznat, nevím...
Díky za radu, teda pokud mě dobře chápete :D
AX - Teen, r.v. 94, 1.4 D
Xsara 1.9 D r.v. 99 51kw
Zbynda
Re: Anténa
Příspěvekod empík » čtv 23. úno 2017, 18:27
Anténu najjednoduchšie vyskúšaš, tak že ju nahradíš náhradnou anténou na ktorú stačí asi 70 cm drátu (autokábel alebo inštalačný). Ten zapojíš do konektora autorádia namiesto originálnej antény. Aj takáto primitívna anténa musí stačiť autorádiu na príjem signálu a niekoľko staníc by malo hrať normálne. Pokiaľ budú problémy pretrvávať, tak je potrebné hľadať chybu v autorádiu. :)
Re: Anténa
Příspěvekod laci » čtv 25. dub 2019, 17:35
Zdravým, ahoj, potrebujem sundat stresnu antenu na mojej xsare a bojim sa ze polamem tie cvocky co drzia vnutorne svetlo , nevie niekdo ako to sundat bez poskodenia? vdaka moc za reakcie ...
laci
Re: Anténa
Příspěvekod baffy » pát 26. dub 2019, 13:01
Kto sa bojí nech nejde do lesa. :D :D Myslím si že to ide tak ako som písal vyššie.Čiže zložíš tesniacu gumu na kuse dole a odtiahneš stropnicu,mno a mal by si vidieť maticu čo drží anténu. Ak cez svetlo ,tak predpokladám ,že to bude u PSA vsjo rovno ,čiže potisnúť svetlo maximálne v pred ,alebo vzad aby sa uvolnili zobáčky a jednoducho ho vylupnúť.
Zpět na Autohifi
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků
