lamda sonda
Re: lamda sonda
Příspěvekod zlj » ned 5. úno 2017, 22:55
Dej sem Vin auta na které chceš lambdu kupovat a zjistíme to přesně.
zlj
Re: lamda sonda
Příspěvekod jardamaly » pon 6. úno 2017, 9:09
VF7N1LFXF36025987
jardamaly
Vůz: xsaraI 1.8 benzín 66kw 97r.v 5dveří
Re: lamda sonda
Příspěvekod zlj » pon 6. úno 2017, 10:28
Tak třeba tuhle: OEM kod lambdy do tvého auta je 1628AA https://autodily.automedik.cz/code/DENSO%7CDOX-0104%7C0%7C-1%7C1628AA-6224933
zlj
Re: lamda sonda
Příspěvekod betom » pon 6. úno 2017, 17:30
To je pěkný. Také jsem používal univerzální lambda sondy a konektor předělal, ale kolega chce s originál konektorem takže si nejspíš pěkně připlatí. :mrgreen:
Re: lamda sonda
Příspěvekod zlj » pon 6. úno 2017, 18:36
To není žádná univerzální,ta je přímo na jeho auto.Jen ji tam cvakne.
zlj
Re: lamda sonda
Příspěvekod betom » pon 6. úno 2017, 20:00
Tak sorry, v návodu v pdf je uvedeno jak se zapojuje konektor. Možná univerzální návod. :mrgreen:
Re: lamda sonda
Příspěvekod jardamaly » pon 6. úno 2017, 20:03
Chlapi díky za odpovědi, koncem týdne ji objednám a budu opravdu rád,když ji tam jen nacvaknu,opravdu bych ten konektor nerad předělával, jen se ještě zeptám,až tam budu novou dávat,mám ten závit něčim máznout? , a utáhnout jen tak lehce, nebo na krev...ještě jsem ji neměnil...ještě se zeptám,je tahle aspoň trochu kvalitní?, nejde mi až tak o cenu,spíš o kvalitu , díky a mějte se.
jardamaly
Re: lamda sonda
Příspěvekod betom » úte 7. úno 2017, 7:49
Dobré je, když závit potřeš měděnou pastou. Lépe půjde vyšroubovat. Dotáhni přiměřeně, tak akorát. Když se podíváš na obrázek tak to vypadá, že má kovové těsnění jako zapalovací svíčka. O kvalitě těžko říct. Já měnil na Kia RIO 1,5LS, 16V, 71kW, r.v. 2003 během osmi let lambda sondu 4x. Byla to nejspíš konstrukční vada jejího umístění. 8)
Re: lamda sonda
Příspěvekod zlj » úte 7. úno 2017, 13:52
Osobně přes net bych lambdu neobědnával,zajdi někam do autodílů,důležitý je číslo sondy 1628AA.To normální prodejce hned ví co chceš.Jinak Denso je střední cesta,jestli chceš kvalitu tak Bosch,NGK,Meyle apod.
zlj
Re: lamda sonda
Příspěvekod jardamaly » úte 7. úno 2017, 18:28
Díky chlapi.
jardamaly
Re: lamda sonda
Příspěvekod ludva49 » úte 7. úno 2017, 22:59
ludva49
Re: lamda sonda
Příspěvekod MP » úte 7. úno 2017, 23:09
No z odkazu od zlj je za polovinu , ne ? A jinde na netu ... třeba Denso za 683,-
Re: lamda sonda
Příspěvekod brano12345 » ned 15. led 2023, 7:09
Čauko chlapi ! Pred asi 9rokmi som tu mal problém s 1 tj riadiacou lambda sondou na mojej xsáre 1,4 i 2 verzia s 2 sondami . Teraz mi odišlo napájanie výhrevu tejto sondy . chcem sa opýtať či to ide priamo z rj alebo cez poistku či relátko bo na konektore sondy nieje ani volt . Ďakujem .
brano12345
Vůz: citroen xsara 1.4i rv:2003
Re: lamda sonda
Příspěvekod petr_xs » ned 22. led 2023, 16:47
Ve schématu, které jsem našel, je na společném vodiči vyhřívání obou sond, ventil odsávání par paliva a vstřikovače. Pojistka č.15 u motoru. Ale nemusí to platit i pro tohle konkrétní auto.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 45 návštevníků
