Přepínač blinkrů, světel,stěračů a pal. počítače
Re: Přepínač blinkrů, světel,stěračů a pal. počítače
Příspěvekod betom » úte 3. črc 2018, 8:31
Pokud uděláš samostatný okruh tak snad ne, ale nepůjdou kontrolky. Jedině je dát samostatně mimo přístrojovku.
Příspěvekod empík » úte 3. črc 2018, 14:32
Zapojil by som hmlovky cez diódy tj. napr. zo zapalovača cez diódu na predné hmlovky a zo zapalovača cez diódu na zadné hmlovky. Týmto rozdelíš obvody a možno budú svietiť aj kontrolky.
Příspěvekod baffy » úte 3. črc 2018, 18:31
A čo tak trabanta a pakeťák ? Nestíham sa čudovať :D :D
Příspěvekod Milan Hl. » úte 3. črc 2018, 20:00
A to proč? Vyhodit 8000 jenom proto, že :klik: nejdou mlhovky to je rozumné? :klik:
Milan Hl.
Příspěvekod Rope » stř 4. črc 2018, 8:49
Ale majstri. :twisted: :roll:
Tahat ze zapalovače, no prosím :wink:
Příspěvekod Milan Hl. » stř 4. črc 2018, 10:30
Tak porad. Rád si nechám poradit. Díky
Milan Hl.
Příspěvekod Rope » úte 10. črc 2018, 8:57
Zjistit nejdřív kde je problém, může být v páčce, může být v BSI. Jen to chce rozdělat a zjistit. pokud je v páčce tak se dá sehnat třeba jen levá páčka někde na vrakáči nebo inzerátu, nebo jsem někde viděl že dělají repase.
Dá se to napojit na diagnostiku a zjistit jestli páčka spíná, resp jde otestovat všechny funkce COMM 2000, pokud je páčka dobrá pak může být problém v relátku v BSI, které spíná mlhovky.
Příspěvekod Milan Hl. » pát 20. črc 2018, 18:45
Tak to je záhada. Dnes jsem parkoval na sluníčku palubka pořádně rozpalena, nastartuji a zkusím mlhovky. Při jemném zatlaceni dolů (jako na zapnutí levé blinkry) a pokusu rozsvítit mlhovky se rozsvitili. To jsem několikrát zopakoval a vždy se povedlo. Po vychladnutí interiéru již rozsvítit opět nešli. V čem bude problém.??????
Milan Hl.
Příspěvekod empík » pát 20. črc 2018, 20:03
V prepínači. :)
Příspěvekod Milan Hl. » sob 21. črc 2018, 9:26
Problém tedy bude, podle mě asi v tom otočném mechanizmu páčky. Měl jste ji někdo rozebranou. Dá se rozebrat?
Milan Hl.
Příspěvekod betom » sob 21. črc 2018, 9:50
Všechno se dá rozebrat, horší je to pak složit. Někde jsem viděl návod na rozebrání a opravu kontaktů, ale už nevím kde. Zkus hledat, buď tady, nebo na citroen.cz.
Příspěvekod petr_xs » ned 22. črc 2018, 18:33
Zkus trochu hledat, už se to řešilo x-krát. Něco je tady a něco tady .
Příspěvekod Milan Hl. » ned 22. črc 2018, 22:16
Dík. To vypadá dobře. Já se ale potřebuji dostat ještě dál. Budu tedy ještě jednou hledat. Snad se to povede.
Milan Hl.
Příspěvekod Milan Hl. » stř 25. črc 2018, 9:17
Ještě jednou díky. Já ale potřebuji dát do provozu mlhovky, které se nechaly rozsvítit občas a nyní již vůbec. Dále mám obavy abych nevytáhl celý svazek "kabelů ' a nemusel demontovat volant atd. Máte někdo s tímto zkušenosti? Díky
Milan Hl.
Příspěvekod petr_xs » stř 25. črc 2018, 14:05
Vytáhnout můžeš akorát tenhle pásek. ( 2 )
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 85 návštevníků
