Jendadasov píše:Zdravím!
Tak jsem se do toho pustil a origo ovladač pod volantem jsem totálně překopal a chodí mi i bez převodníku ale opět, hodinářská práce... Autorádio pioneer. a krom kolečka mi to funguje komplet, dneska si budu ještě hrát jestli se nepodaří i to, potom to tady rozepíšu.a dodám foto.
Tak už jsem to pořešil, stálo to dost nervů,ale už to funguje! i s kolečkem, sice ne ideálně ale pokud člověk dokáže kolečkem otočit pomalu tak se vše přepne jak má. Takže důležité je dodat že jde o verzi s BSI. Ovladač je zapojen do konektoru jednotky pod volantem ( ovládání světel a stěračů) tady vyhodnocuje procesor údaje o stisknutém tlačítku. Já jsem konektor vypojil ucvakl kousek plastu a otočil ho v ovladači o 90°, tím jsem dosáhl toho, že v případě návratu k origo rádiu nebude problém vše vrátit. z tišťáku jsem si udělal konektor a plochým kabelem jsem si jednotlivé kontakty vyvedl jinam, kde je víc místa, protože u toho konektoru jak se otočí je asi půl cm. no a jednoduché zapojení... jeden společný vodič a tlačítka se k němu spínají takže dle schéma zapojení SONY se dá dát do chodu všechno, krom kolečka.to je poněkud složitější nad tím jsem laboroval dnes celé odpoledne,ale jakš takš chodí,ale není to ono, zatim to nedokážu popsat, lepší bude schema, to musim ještě dát nějak dokupy. Ale opět dodávám, chce to hodně trpělivosti a zručnosti... Ještě budu zkoušet řešit kamarádovi multifunkční volant, tak pak sdělím dojmy a poznatky, jak je to u toho.
