Posilovč brzd
Posilovč brzd
Příspěvekod Shingi » pát 14. pro 2007, 9:04
Zdravím vąetkých.
Práve som absolvoval STK a emisku. Preąiel som v poriadku akurát pri teste brzd ma technik upozornil ne nasávanie alebo vypúą»anie vzduchu pri takmer plnom zoąliapnutí brzdy. Skúsil som to aj ja v stoji pred domom a syčalo to tieľ ale iba tesne pred plným zoąliapniútím a aj to iba neakých 10 sekund a potom nič. Nevie niekto čo to moľe by»? 4i je to beľne, alebo treba "opä»" do auta vrazi» dáke prachy? díki :evil:
Xsara I, 1.9TD break, ´98
Shingi
Příspěvekod Bronnsky » pát 14. pro 2007, 10:01
A to jsi byl na STK s Tatrou? :D Vzduchem ovládané brzdy jsou u některých náklaďáků, ale Xsara má kapalinové brzdy a tam nemá vzduch co dělat. Jestli syčí luft, tak je to akési čudné, a nějak mi to hlava nebere. :shock:
Bronnsky
Příspěvekod jaydee_peta » pát 14. pro 2007, 10:12
zavzduąněný :wink: brzdovka ti neubejvá?
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Příspěvekod dapata » pát 14. pro 2007, 10:35
Máą takzvaně "zavzduąněné brzdy" Stačí je jen odvzduąnit.
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Příspěvekod CHiP » pát 14. pro 2007, 12:10
Bronnsky1.9td píše:A to jsi byl na STK s Tatrou? :D Vzduchem ovládané brzdy jsou u některých náklaďáků, ale Xsara má kapalinové
Uľ v nadpisu má, ľe to dělá posilovač a tohle posilovače dělají :wink: A ten jak známo se vzduchem, resp. podtlakem pracuje.
Na tranzitu jsem s tím najedzil asi 50tis. km a pohoda, pořád si odfukoval a účinnost posilovače se nikterak nesníľila.
Jestli Tě na to na STK jenom upozornily, tak to váľná závada není a můľeą s tím jezdit. Poptej se na to radąi někde v servisu, jaká jsou moľná řeąení a důsledky, určitě to nějak vyřeąíte.
Příspěvekod Bronnsky » pát 14. pro 2007, 13:55
Chipe, samozřejmě pravdu díą, aľ k posilovači jsem to nedomyslel. :oops:
Bronnsky
posilovč brzd
Příspěvekod Shingi » pon 17. pro 2007, 11:30
Pýtal som sa mechanika a ten povedal ľe je to pri Xsarách beľné a nie je to ľiadnz problém. Posilovač pracuje s tlakom(podtlakom?) a pri pretlačení brzdového pedála sa vraj otvorí neaká ventil a prebytočný tlak vzuchu ide von. Uistil ma, ľe pri reálnom brzdení do tejto polohy nedôjdem. Pretoľe skôr začne pracova» ABS a vtedy uľ hlbąie pedál uľ netlačim. Tak diki za názory a rady. 8)
Shingi
