Zaslepení EGR ventilu u 1,9TD
Příspěvekod riggo » čtv 27. bře 2008, 8:05
taky mala zkusenost. EGR jsem odpojil loni na podzim, kdyz jsem menil zhavici svicky, mel jsem to cele dole(sani a ten blazinec kolem), koukal jsem, jak to funguje. Kdyz rukou pridas plyn, je okem videt, jak se EGR temer okamzite otevira. Sel jsem cestou nejmensiho odporu a rozpojil el.konektor, co je v prostoru mezi posilovacem brzd a akumulatorem, je tam ukotvenej na takovym plastovym drzacku. Po rozpojeni prestal EGR okamzite fachat. A jen pro zajimavost, jak jsem mel dole ten plast.rozvod vzduchu nad vikem vacky. Kdyz jsem ho sundal, prisel mi nejakej tezkej. Verte nebo ne, vyklepal a vymlatil jsem z nej temer 1,5KG!!!! usazenych a pripecenych sazi smichanych s olejem! Neuveritelnej humus,co ten EGR zpusobuje. Samozrejme kdyz jsem kouknul do trubek sani k jednotlivym valcum, mely evidetne diky tomuhle bordelu zmensenou svetlost, rypnutim odhaduji tak 5-8mm narust kolem dokola po stenach. Az bude teplo a chut, urcite to shodim a cely vycistim, protoze odstavenim EGRu jsem nepozoroval vyznamnejsi zmenu na chovani motoru. Jeste pro ucelenost, jedna se o X1 98, motor 1,9D 50kW.
riggo
Příspěvekod MP » čtv 27. bře 2008, 8:14
Mana->protoľe je docela problém ho demontovat , pokud tedy nemáą sundanou hlavu nebo sací potrubí , tak bych dovření zkouąel tak ľe do toho otvoru kterým jdou spaliny do sání vrazíą nějakou hadici , zatěsníą ( já tam navalil takovej gumovej kuľel s hadičkou ) to a zkusíą do toho fučet ... pokud bude nedovřenej , tak ti to přes něj půjde do výfuku ... pokud bude zavřenej , tak to nepřetlačíą ... nebo jak jsem na nějakým jiným fóru četl , ľe do toho otvoru někdo nalil benzin , a nechal to stát .. pokud se po pár hodinách hladina nezměnila , tak drľí , pokud by byl nedovřenej , tak to odteče ... ale já bych asi nelil benzín , ale něco jinýho , aby to nenateklo potrubím do katu a tam pak neshořelo ...
Taky jsem někde četl ľe někdo měl trochu hlubąí zvuk potom , ale to si myslím ľe by vliv mít nemělo .
Aspoň já nic takovýho nepozoruji ...
Teď jsem jel Xsaru projet do práce ( 60 km ) a mám takovej pocit ľe jde lépe z nízkejch otáček ... od toho 1000 rpm do těch při kterejch se projeví turbo je to lepąí ...
Tu hadičku co vede od ventilu EGR jsem ucpal ąroubkem M5 , takľe pak ji uľ nikam nenasadíą ...
Příspěvekod mio » čtv 27. bře 2008, 9:55
Mana píše:Chci se zeptat jak poznam ze EGR ventil nefunguje tak jak ma??
®e ti auto při jízdě nijak neąkube,necítíą ľádné ąkubnutí při změně polohy plynu, nehulí při akceleraci ,pak je vąe ok.Mam na mysli jenom D bez turba.
Příspěvekod berry » čtv 27. bře 2008, 10:20
mel bych dotaz ten EGR ventil je na vsech dieslech?
berry
Vůz: xsara 2.0 16v vts
Příspěvekod Mana » čtv 27. bře 2008, 10:27
mio píše:
Mam 1.9D 51 kw, kde mam tu podtlakovou hadicku odpojit popr. odpojit?
Schema z prvniho prispevku moc na D moc nepasuje, je tam dost odlisnosti.
1.9 D spolehlivý a nenáročný pracant
Mana
Příspěvekod mio » čtv 27. bře 2008, 10:30
berry píše:mel bych dotaz ten EGR ventil je na vsech dieslech?
Určitě.Musí se to montovat kvůli sníľení emisí.Akorat starąí diesely to nemaj asi pod rok 1986.Mam na mysli motory PSA.
Naposledy upravil mio dne čtv 27. bře 2008, 10:58, celkově upraveno 2
Příspěvekod mio » čtv 27. bře 2008, 10:32
Mana píše:
mio píše:
To schéma je z 1.9 TD.Na tvém dieselu vytahni hadičku z té klapky (EGR)co je na sání a zacpi ji ąroubkem.
Příspěvekod Mana » čtv 27. bře 2008, 10:46
mio píše:
Mana píše:
mio píše:
Sorry jsem v tomhle uplnej amater takze porad nevim o kterou hadicku jde. Je na tom schematu?? Jinak jestli jsem na to dobre u sveho auta koukal takjde jedna hadicka ze 7 primo do toho co je na schematu uplne napravo a konci tam hadicka c 4. Akorat tam nemam mezistupen tu kostku a na konci je jakoby rozdvojka a z te vede jeste jedna hadicka do posilovace brzd. Mam to rozpojit u te rozdvojky?
Mana
Příspěvekod berry » čtv 27. bře 2008, 10:47
takze na cliu r.v 91 asi bude vim ze rencek sem nepatri tak se omlouvam.tohle je muj 1 naftak takze nemam zadne skusenosti
berry
Příspěvekod mio » čtv 27. bře 2008, 10:53
Mana píše:
mio píše:
Mana píše:
mio píše:
Vytahni to z té 7(EGR) tu hadičku 4 a naąroubuj do ni ąroubek,je to nejjednoduąí.
Příspěvekod Mana » čtv 27. bře 2008, 11:11
mio píše:
Mana píše:
mio píše:
Mana píše:
mio píše:
ok diky jdu na to :lol:
Mana
Příspěvekod Mana » čtv 27. bře 2008, 11:57
Tak doufam ze hotovo. Akorat se mi fakt zda ze to ma hlubsi zvuk. Jo a jeste pod tim kde jsem tu hadicku odpojil je nejaky konektor. Na co je? Co s nim. Nechal jsem ho zapojeny.
Mana
Příspěvekod MP » čtv 27. bře 2008, 13:59
Vypadá ľe jsi to udělal dobře ...
Ten konektor tam nech , jak psal někdo na první stránce vlákna , je to na to ľe to otevírání ventilu EGR je funkční aľ u teplého motoru , takľe to je má souvislost s tím ľe ta kostka ten podtlak "pustí" do EGR aľ u zahřátýho motoru .
Naposledy upravil MP dne čtv 27. bře 2008, 19:13, celkově upraveno 2
Příspěvekod Mana » čtv 27. bře 2008, 14:09
MP píše:Vypadá ľe jsi to udělal dobře ...
Tak to sem rad :D Doufam ze to vyresi tu obcasnou cukaturu.
Mana
Příspěvekod MP » čtv 27. bře 2008, 19:12
U 1,9 D to je asi takto :
