Rychlé cvakání přerušovače blinkrů aneb oprava levé páčky
Příspěvekod yanci12 » stř 12. pro 2007, 21:02
Jasne že som si to dal dole, na volante su dva šrobky a na tej páčke ako aj na obrázku boli len dva, hýbať s ňou šlo takže žiadny tretí šrob ma nedržal
yanci12
Vůz: Xsara1, 1.9D, r.v. 98
Příspěvekod Rope » čtv 13. pro 2007, 16:48
Prečítaj si čo som ti písal, tri držia kryt a pokud jsi levý, tak to svěř někomu kdo to umí. Páčka je v takových vodítkách a musíš ji táhnout směrem od volantu. :salut-:
Re: Rychlé cvakání přeruąovače blinkrů aneb oprava levé páčky
Příspěvekod cenda » stř 28. led 2009, 11:00
Mam stejne projevy. Pri pouziti blinkr.packy mi nahodne zacne prerusovac blinkru rychle cvakat. Pritom ani jeden z blinkru nefunguje. Na palubovce mi sviti indikace blinkru. Po hrani s packou v tomto rezimu se stav nezlepsuje (max. se zhorsi, tj. nefunguje ani prerusovac). Po case cca 1h mi vse zase funguje. Je to fajn v hlavne v prazske zacpe, kdyz clovek pejizdi z jednoho pruhu do druheho.
O vikendu se pustim do pitvy packy. Doufam ze to slozim zpet. Zkusim udelat nejake foto.
XsaraBreakII 2.0HDi : ICQ 76431265 : michal.cech@atlas.cz
cenda
Vůz: XsaraBreak II 2.0HDI
Příspěvekod ColinMcRay » stř 28. led 2009, 16:19
pokud se vám do toho všeho nebude chtít vrtat, čistit a rozebírat tak mám tu páčku na prodej v perfekt stavu za 200 :D
sorry za OT ale když už se to tady rozebírá tak jsem dal do placu i radikální řešení :mrgreen:
Příspěvekod davados » čtv 29. led 2009, 0:32
Tahle rada se tyka asi jen I u II r.v 2003 je to samy?nebo jak rozebrat ten otocnej konec (kravi mi kontrolka na svetla)?na pravy se mi seknul zadni sterac tak sem to chtel pretocit az sem to utocil :-(
Příspěvekod řepák » ned 15. bře 2009, 11:42
Tak sem dneska jel domu X a cestou se to už nemohl ,,vypnout,, zatím sem sundal kryt pod volantem, páčku vyndal a jdu to do obýváku rozebrat .
Držte mi palce .
Radši i u nohou :D
HOTOVO , OPRAVENO .
Teď sem zvědavej na jak dlouho. No ještě že to mám ,,nacvičený,, .
Příspěvekod filipincenzo » čtv 7. led 2010, 19:24
Super rada. Celé mi to trvalo asi 30 minut. A už týden jezdím s "opravenou" páčkou a funguje bez problémů. :jup:
filipincenzo
Vůz: Xsara Picasso, 1.8 i 16V + LPG, r.v. 2002
Re: Rychlé cvakání přerušovače blinkrů aneb oprava levé páčky
Příspěvekod XsaraTV » sob 6. úno 2010, 21:07
Nazdarek.Mám podobný problém,ide však nie o blinker, ale o svetlá.Pri jazde mi stále začne blikať kontrolka stretávacích svetiel,pričom svetlá za jazdy zhasnú.Keď mám zapnuté diaľkové,tak sa pri blikaní kontrolky diaľkáče vypnú.Ak by som však jazdil len rovno,nič mi blikať nebude.Ak sa však musím dotknúť ľavej páčky,či už odbočujem doľava,alebo doprava,okamžite nastane ten problém.Mám Xsaru II HDi,namontované mám automatické zapínanie svetiel.Je to namontované už asi dva roky,no svetlá sa vypínajú nejaký posledný polrok.Myslíte,že to bude to isté,ako keď je problém s blinkrom?Že stačí rozobrať páčku a prečistit? Lezie mi to už totiž krkom,keď mi stále autá vyblikávajú a ja sa môžem s prepáčením aj posrať....ďakujem za odpoveď
XsaraTV
Příspěvekod Cvrček » sob 6. úno 2010, 22:00
Máš dvojkovou a rok výroby 2003. Takže to už nebudeš mít tyto silové páčky z X1,které se dávali z počátku i do X2. Ty už máš určitě COM2000. Podívej se tady. Rope pěkně popisuje,kde je "zakopenej pes".
Příspěvekod XsaraTV » sob 6. úno 2010, 22:13
presne tak,ide o Xsara II, r.v.2003. mrknem na to,dúfam že sa mi to podarí :roll:
XsaraTV
Příspěvekod XsaraTV » sob 6. úno 2010, 22:28
zabudol som dodať,jeden taký kus dom už mám, bolo to už raz menené za tých spomínaných veľa tisíc :roll: povedal mi o tom otec,že sa to menilo asi po 3a pol roku.Tento kus,ktorý je v aute,je už druhý.Skúsim teda opraviť ten,čo ie je nahodený v aute.A ešte jedna vec, ako to z auta vlastne vybrať? treba dávať dole volant?deaktivovať airbag alebo?? ešte som to totiž nerozoberal :oops:
XsaraTV
Příspěvekod Rope » ned 7. úno 2010, 9:41
Tak jak píšeš, demontovat airbag, sendat volant a teprve potom dostaneš dole páčky.
Příspěvekod nigera » stř 7. črc 2010, 18:07
Dnes jsem to udělal dle návodu a trvalo to asi 30 min. komplet.
Samovolně mě začínal blikat levý blinkr,při jízdě celkem otravná věc. :evil: Stačilo lehce klepnout do páčky a vše bylo OK.
Po rozdělání páčky,jsem tam měl v kolébce spousta kovových částeček,jak se to tam o sebe odírá.
Řádně jsem to vyčistil benzínem a vyfoukal.
Po zkoušce vše OK :jup: :driv:
nigera
Vůz: Xsara Picasso 1,8 16V r.v.2003
Příspěvekod Dzakub » ned 25. črc 2010, 21:32
tak jsem si řekl že na to ve středu taky vletím protože už se mi z toho dokonce i zakouřilo :Dale jako že bude problem to dát do kupy cože z toho bude litat za pružinky :D mno zkusím to holt kdyby něco tak budu schánět novou páčku :D
Dzakub
Vůz: Citroen Xsara 2.0 HDI r.v.1999
Příspěvekod Dzakub » čtv 29. črc 2010, 12:40
tak včera jsem to měl v plánu sundal ty dva šroubky,konektory ale vubec jsem to nemohl vysunout ven překáží mi tam už palubka:-(..jakpakto mám protáhnout jaká je na to finta ???přijde mi že je to na dvě časti tak to jedině rozdělit ještě na volantu
Dzakub
Zpět na Návody a postupy
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 48 návštevníků
