Problém - el.stahování oken
Re: Problém - el.stahování oken
Příspěvekod Palo.V » ned 22. bře 2009, 9:03
tiež mám podobný problém s oknom. Ľavé predné okno ide dolu ako po masle. Pri zatvárani sa vsak asi v polovici sekne a znovu sa otvorí. Da sa zatvoriť ak s ním cukam po centimetroch a pomáham mu rukou. Ked som to rozobral nič podozrivého som nenašiel. Dokonca ked tam nebola ta tesnica lista tak sa zatvorilo samo. Trochu som pomastil koľajnice a na chvíľu sa to zlepšilo ale už zase cukam po centimetroch. Čím to môže byť? Všetko to zacalo asi po týždni čo mi v servise menili nové okno.
Palo.V
Příspěvekod Jendadasov » ned 22. bře 2009, 19:36
A z jakého důvodu ti okno měnili? Není tam něco zkřivené? nevypadá to na problém z mechanizmem stahování.
Jendadasov
Vůz: Xsara break 1.6 16V 2003
Příspěvekod Palo.V » pon 23. bře 2009, 14:13
Okno mi menili v servise lebo jedna mila slecna mi vosla do protismeru a odrazila zrkadlo. Samozrejme ze si to odnieslo aj sklo - bolo cele doskriabane. Ale po tom ako mi ho vymenili mi to par dni slo. Sice sa mi zdalo ze ide hore pomalsie ale nevenoval som tomu pozornost. Keby som to isiel reklamovat az teraz tak ma urcite vysmeju.
Palo.V
Příspěvekod baffy » pon 23. bře 2009, 14:19
myslím že by to za pokus stálo.je celkom možné že tam niečo prehliadli.a potom záruka nieje záležitostou jedného týždna
Příspěvekod Milan H » čtv 21. kvě 2009, 20:43
Ahoj, mám podobnej problém. Sklo u řidiče, když auto stojí na slunci, tak se to někde teplem zkroutí a sklo při zavírání příšerně píská.Směrem dolů je to dobrý.Když není horko, tak to nedělá.Po odkrytí čalounění se mi zdá, že je vše OK. Poradí mi někdo?
Milan H
Vůz: Xsara 2, 1.6 16V, 2002
Příspěvekod Cvrček » čtv 21. kvě 2009, 22:48
Tak to s tím pískáním jsem měl vloni stejný. Městský pracanti mi při sekání trávy vysklili okno v levých předních dveřích. Ačkoli mi to v servise opravdu pořádně vyčistili,tak mi to přes léto,když to bylo rozpálený taky při zavírání strašně pískalo. Nakonec jsem to nevydržel a zjistil po hodně podrobným zkoumání,že v zadním profilu zůstal "pidi" střípek,kterej se při zavírání šprajcoval a pískal. Po vyndání toho šmejda mi to pískání přestalo.
Příspěvekod Milan H » pát 22. kvě 2009, 16:51
Dík za radu, tak si to zopakuju a ještě to odkreju a prozkoumám.Pak napíšu.
Milan H
Příspěvekod petr_xs » ned 24. kvě 2009, 7:18
Az to nekdo budete mit odkryte, muzete sem dat fotku celyho toho mechanismu? (pohled na dvere). Dik.
Příspěvekod Milan H » ned 24. kvě 2009, 20:30
Pro začátek odkrytý čalounění, je tam vidět plastový příchytky
P6100209 pro web.jpg (127.4 KiB) Zobrazeno 14511 krát
Milan H
Příspěvekod Milan H » ned 24. kvě 2009, 20:35
Za druhé: dveře odkryté
P6100210 pro web.jpg (83.71 KiB) Zobrazeno 14510 krát
, pokračování až to odkryju dál ....
Milan H
Příspěvekod Milan H » čtv 28. kvě 2009, 19:13
tady je pokračování, dveře úplně odkryté :
P5280025 pro web.jpg (136.61 KiB) Zobrazeno 14469 krát
Milan H
Příspěvekod Milan H » čtv 28. kvě 2009, 19:14
P5280026 pro web.jpg (140.78 KiB) Zobrazeno 14461 krát
Milan H
Příspěvekod Milan H » čtv 28. kvě 2009, 19:20
P5280027 pro web.jpg (123.82 KiB) Zobrazeno 14456 krát
Milan H
Příspěvekod Milan H » čtv 28. kvě 2009, 20:33
Dveře mám rozdělané, ale zdroj toho pískání jsem nenašel. Všechno vypadá dobře, jen jsou trochu volné nýty co drží celou mechaniku spouštění. Ty zkusím utáhnout nebo přenýtovat, ale proč to při horku píská? Napadají mne snad jen vodorovné těsnící lišty, které se prohnou a příliš tlačí do skla. Při normální teplotě to je OK, v garáži to jezdí přímo sametově. Napadá vás něco ???
Milan H
Příspěvekod petr_xs » ned 31. kvě 2009, 8:26
Diky moc za foto.
