Rozměry pneu v TP
Re: Rozměry pneu v TP
Příspěvekod mafiezaoral » čtv 15. říj 2009, 6:54
Zdravím,je tady toho napsáno dost,ale když pominu problémy s techničákem,můžu obout na Xsaru 2.0 HDi(2002) něco jiného než 195/55R15 ? Na posledy mi tvrdili v servisu,že by mi tam vadily brzdiče(ale nebyl to moc důvěryhodný servis),díky.
mafiezaoral
Vůz: xsara,2.0 HDi
Příspěvekod Hrnča » čtv 15. říj 2009, 8:19
Jiný rozměr gumy obuješ určitě. Ale tuším, že s průměrem disku bude problém. Zvlášť pokud bys měl silný HDi. Tam už by rozměr brzdiče 14´disku vadil. Já na jedničkovou a slabý HDi čtrnáctky dal.
Jinak přes léto jsem používal pneu 195/50 R15.
Příspěvekod mafiezaoral » čtv 15. říj 2009, 8:31
Jestli tomu dobře rozumím,tak bych tam klidně mohl dát 195/65 R15 ? všechno na 15?
mafiezaoral
Vůz: xsara,2.0 HDi
Příspěvekod Cvrček » čtv 15. říj 2009, 8:55
Já bych to až jako až tak velký problém neviděl. Mám na svým autě z výroby namontovaný velký přední brzdy,které se pak dávali do těch silnějších HDi (brzdový destičky mi můj mechanik raději kupuje podle VINu,protože už se nám stalo,že když vzal standardní,tak mu auto zůstalo přes noc na zvedáku,protože byli malí). Je pravda,že jakýkoliv Xsarácký disk tam nedáš,musíš vyzkoušet. A nebo sehnat u jedničkovýho Berlinga (Partnera). Tam se totiž tyhle brzdiče na 1,9 dávali standardně. Proto jejich disky mají trochu jiný tvar. Já je používám taky.
Naposledy upravil Cvrček dne čtv 15. říj 2009, 10:05, celkově upraveno 1
Příspěvekod Hrnča » čtv 15. říj 2009, 9:01
195/65 R15 budeš muset vyzkoušet. Myslím si, že na nich nikdo tady nejezdí. No a pokud ano, tak už to jsou dost vysoký gumy a mohlo by se stát, že budou dřít. Ještě si ale počkej jestli se neobjeví někdo kdo ty gumy má či vyzkoušel...
Příspěvekod mafiezaoral » čtv 15. říj 2009, 9:12
Nejsem z toho vůbec chytrý,potřebuju koupit zimní kola a sehnat za rozumný peníz 195/55 R15je umění,tak hledám alternativu.
mafiezaoral
Vůz: xsara,2.0 HDi
Příspěvekod Hrnča » čtv 15. říj 2009, 9:41
195/50 R15 by měly být taky za rozumnej peníz a bude to určitě menší rozdíl proti 195/55 R15 než ty 195/65 R15. Toť můj názor...
Příspěvekod Šedivka » čtv 15. říj 2009, 10:30
Mám zimní 185/65/R15 a vpohodě a dost ušetříš.
Příspěvekod Citroenik » čtv 15. říj 2009, 12:55
ale ako pozeram niektory s xsamaradu maju i R17 aj to sa im podarilo zapsat do TP?
Citroenik
Příspěvekod Citroenik » čtv 15. říj 2009, 12:57
chcem sa vas spyatat ze ci si mozem dat elektrony na moju xsaru ked splnaji vsetky parametre?(myslim tym vsetky rozmeri kola vpisane do TP od vyrobcu) za skoru odpoved dakujem 8)
Citroenik
Příspěvekod Max_Damager » čtv 15. říj 2009, 14:45
mafiezaoral píše:Nejsem z toho vůbec chytrý,potřebuju koupit zimní kola a sehnat za rozumný peníz 195/55 R15je umění,tak hledám alternativu.
Já sem sehnal Bridgestone Blizzak LM 25 195/55 R15 za velice rozumný peníz 1.638 CZK na nejlevnejsipneu.cz. Je to rozumný peníz oproti tátovým R17,který jsou nejlevnější za 4500...
Podle mě je naprostý nesmysl experimentovat s rozměry a montovat na auto něco, co tam podle techničáku nepatří. Asi byl nějaký důvod, proč tam jsou rozměry napsané...správné měření tachometru, stabilita auta a jízdní vlastnosti...Stejně se ušetří tak maximálně pár stovek a když si pak člověk vymele hubu, tak je to nic proti dalším nákladům a následkům :idea:
ExMaxSARA II 1.6 16V CHRONO
Citroën C4 VTS 2.0 HDi 2008
Škoda Octavia III 1.2TSI 2013
Max_Damager
Vůz: Škoda Octavia III 1.2TSI
Příspěvekod jojos » čtv 15. říj 2009, 17:40
Citroenik píše:chcem sa vas spyatat ze ci si mozem dat elektrony na moju xsaru ked splnaji vsetky parametre?(myslim tym vsetky rozmeri kola vpisane do TP od vyrobcu) za skoru odpoved dakujem 8)
Tejto tvojej otazke vobec nerozumiem :shock: .V com by ako mal byt problem,ked vsetky parametre a rozmery sedia podla technicaku :?: :?: :?: :roll:
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Příspěvekod Lukyne » ned 18. říj 2009, 13:54
Max_Damager píše:
To je podle me blbost.. Ja mam v TP od ZXka taky jen jeden rozmer a oficialne citroen uvadi 3 rozmery.. Jde jen o to jak moc byl policajt liny a jestli tam zapsal to co mel.. Nebo dneska ne vlastne policajt ale nami velice dobre placeny statni urednik..
Citroen Xsara II, 1.6 16V 80KW, r.2001, 3dv., najeto 105 000km (spis 205 000km), prumer. spotreba 5,8...
Lukyne
Vůz: Citroen Xsara II, 1.6 16V, 2001, 3dv. VTS
Příspěvekod Cvrček » ned 18. říj 2009, 14:38
To co máš zapsané v TP je to,co udal dovozce tvého auta,když ho přihlašoval. Záleží co opsal z původního cizího techničáku.
Ona jedničková Xsara byla pro provoz schválená na 14" a 15". Dvojku už výrobce nechal schválit jen s patnáctkama,proto 14-ky u nich nejsou zapsané. Nedávno můj mechanik dovezl pro svou přítelkyni dvojkový TVS. A dovolil si nenápadně do toho přihlašovacího protokolu zapsat i 185/65 R14. Když se s tím jelo na úřad,tak jsem schválně jel s ním. Technik,který to vyřizoval se nad tím podivil,že auto r.v.2004 má v papírech 14". Ale v pohodě to nakonec zapsal. A tak teď to má na zimu jednodušší,protože jí dá kola,který mu zbyli doma po jeho minulém P-309.
Příspěvekod Mates-K1 » čtv 22. říj 2009, 9:17
Takže aktuální info. Dle vyjádření Citroenu Praha NELZE na X2 RFN dát jiné pneu než 195/55/R15. Lze pouze doplnit pneu stejného rozměru, ale 84V (místo 85H).
Xsara II 2.0i 16V Exclusive (28. 5. 2001) se samolepkou a na podložkách
Kia Ceed SW 1.4 MPi (2017)
Mates-K1
Vůz: Xsara II 2.0i 16V Exclusive 2001
