Pomozte moderátorům
Vzkazy od admina a připomínky od uživatelů, pravidla fóra
Pomozte moderátorům
Příspěvekod Rope » sob 26. pro 2009, 10:45
Jistě jste si všimli že jsme postupně začli s přesouváním témat, protože jsme jenom lidé a můžeme se mýlit, tak Vás poprosíme o pomoc. Pokud najdete přesunutý nebo nově vytvořený topic tam kde podle Vás nepatří, dejte tady odkaz a kam by podle Vás měl být přesunut. Pomáháme sobě.
Re: Pomožte moderátorům
Příspěvekod viteon » sob 26. pro 2009, 10:48
a za odměnu Vám večer v osm (Rope mě vzbudí) napíšu nový návrh :D
Příspěvekod Rope » sob 26. pro 2009, 10:56
5. adventní dopis?
Příspěvekod SilverGhost » pon 28. pro 2009, 16:22
Cestování nejen xsarou.
Tam mají přístup jen vybraní jedinci nebo vám zlobí téma?
Příspěvekod viteon » pon 28. pro 2009, 16:25
mělo by být obecně přístupné, až se bigi připojí, jistě koukne
Příspěvekod bigi » úte 29. pro 2009, 13:14
díky za upozornění, už by to mělo být ok
bigi
Administrátor
Administrátor
Vůz: Citroën C4 1.2 Feel Edition 2016
Re: Pomozte moderátorům
Příspěvekod SilverGhost » úte 29. pro 2009, 14:59
jj, už je to v pořádku. Děkujeme Ó veliký a mocný :jup:
Příspěvekod jojos » stř 30. pro 2009, 0:22
Ja by som este navrhol,aby bol aj podpis povinny,ked uz nie je delenie na X1,X2,Picasso.
Hladal som nieco v elektrike pre Hubiho,aj som nasiel,ale na aku Xsaru to je,ked typ nie je ani v podpise,ani v profile?
A v profile to nie je povinne pri registracii?(da sa registrovat bez toho?)
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Příspěvekod Cvrček » stř 30. pro 2009, 8:34
Toho problému v části Elektrika si jsem vědom. To je taky ten důvod,proč tady moderátoři a hlavně Rope dupou po napsání typu do podpisu. Chystám se na úpravu nadpisů v této části co nejdříve a nejrychleji,aby bylo hned poznat jakého typu se to týká.
Příspěvekod Šedivka » stř 30. pro 2009, 9:53
Rope dupe a jde příkladem _ok_ , na rozdíl od některých moderátorů (Viteon, Urpin, Colin) :?
...tak ne Viteon to tam má, sem si všimnul až teď v tom obrázku :D
Příspěvekod viteon » stř 30. pro 2009, 10:40
Správná připomínka, popis auta je vyžadován hlavně při technickém dotazu :D
Příspěvekod jojos » stř 30. pro 2009, 10:49
Pred tym to nebol az taky problem,ked to bolo rozdelene podla typov,ale ked sa to teraz pomiesalo dokopy,a chyba podpis... :?
jojos
Příspěvekod viteon » stř 30. pro 2009, 10:56
je to kompromis, předtím se majitel jedničky koukal do Xsary I a popis opravy byl v Xsaře dvě, protože auta mají jen malinké odchylky (BSI a přední světla, když to zjednoduším), popis motoru byl problémem i ve staré verzi fora, tady se nic nemění.
Příspěvekod ColinMcRay » stř 30. pro 2009, 11:06
pokud popisuju problém, nebo potřebuju poradit tak vždy píšu co mám za motor, tudíž je zbytečné aby ch to měl v podpisu :mrgreen: ale kdo na to zapomíná nechť to v podpisu má
Příspěvekod Rope » stř 30. pro 2009, 11:38
Ty si vyjímka, my víme že máš 1.8/8V/74kw automat, ale co ostatní, Já osobně bych to "uzákonil" do podpisu a nikoho to nezabije, pokud si s tím někdo nebude vědět rady, tak se obrátí na kohokoli šikovného (moderátoří, Hrnča, šedivka a teď jsem si naběhl protože budu muset napsat skoro všechny) . Ja bych to prostě hodil do pravidel a odpadne zbytečné jaký máš motor, zkuste pospomínat kolikrát jsme to tazateli napsali za posledních třeby deset dní?
Zpět na Provozní záležitosti a pravidla fóra
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
