pukanie v prednej náprave
Příspěvekod marekdurcok » pon 22. čer 2009, 17:58
nazdar, mám problém s picasso 1,8 01 pri točení volantu zo strany na stranu počut vzdy puknutie, nie pri jazde len pri parkovaní ked stojí vytočím volant na plno a na konci pukne tak isto aj na druhú stranu, dakujem za pomoc
marekdurcok
Vůz: citroen xsara picasso 1,8b 2001
Re: pukanie v prednej náprave
Příspěvekod dapata » pon 22. čer 2009, 21:03
Patrně ti "puká" tzv. homokinetický kloub, ale chce to detailnějí kontrolu,tako písemně nadálku e diagnostika dělá složitě.
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Příspěvekod Hrnča » úte 23. čer 2009, 9:47
Já bych to spíš viděl na ložiska co jsou v uložení tlumiče....
Příspěvekod urpin » úte 23. čer 2009, 10:10
Taky bych to spíš viděl na to uložení tlumiče :wink:
Příspěvekod marekdurcok » úte 23. čer 2009, 12:04
skúsim to dat skontrolovat ale bude to chvílu trvat, dúfam že to nejaky ten týžden vydrží
ps. robí to zatil len nepravidelne dvatýždne nič a potom to týžden puká :cry:
marekdurcok
Příspěvekod tomas78 » stř 11. lis 2009, 13:49
Mam podobny problem s pukanim v prednej naprave, len s tym rozdielom, ze to robi pri jazde. Zvlast prechodom lavotocivych zakrut a naslednom vyrovnani smeru jazdy sa ozve s pravej strany vyrazne puknutie. Rameno som menil asi pred mesiacom. Mozu to byt tak isto loziska ulozenia tlmica?
tomas78
Vůz: Xsara Picasso 2.0 HDi 2003
Příspěvekod Kvido » pát 13. lis 2009, 10:32
Řekl bych,že se jedná o poškozené ložisko,je to v plastu a snáze se do toho dostanou nečistoty a po čase se přidře. Při otáčení pukne pružina kterou musíš díky přidřenému ložisku přepružit. Asi bych s opravou neotálel,než se poškodí něco dalšího. Byl tu i případ,kde praskla pružina a pneu to otevřelo jak konzervu,naštěstí to bylo při rozjezdu.
Příspěvekod milan kosa » stř 17. bře 2010, 21:16
Ahoj u mna tiez zacal tento problem a zistil som pricinu.Pri otoceni volantu sa ti otaca aj pruzina a pritom praskoce priciniu je vrchne ulozenie pruzini bud sa ti zodralo a vypadlo ako mne alebo ho mas vydrate. Napisem ti aj odkaz na firmu kde si to mozes poztiet su tam aj ceny. :jup:
milan kosa
Vůz: XSARA PICASSO 2,0HDI
Příspěvekod tajlor » pon 19. dub 2010, 15:36
u mna je zase iny problem
pri prukom brzdeni pocut puknutie :-?
a inac nie, ani pri jazde nerovnostami ani pri otacani kolies
tajlor
Příspěvekod Citroenik » pát 14. kvě 2010, 7:54
mne robi xsara tiez pukanie ale ked idem (po vlnitej ceste ) a ked aj zatacvam to tiez robi v tedy,uz som menil tlmice stabilizatori aj capy ale uz budem mosiet vymenit tie capy zase ale co to moze robit? :klik: :klik: :klik: uz ma to hnevaaa a je to dost hlucnee
Citroenik
Příspěvekod flyte » pát 14. kvě 2010, 12:23
ja som zas 2x menil stabilizatory, jeden z tych vymenenych sa mi zlomil :!: a furt som nevedel prist na to, co hrka vpredu
flyte
Vůz: Xsara 98 - zelena Bora Bora - 1,4i - 5dv.
Příspěvekod David VTS » sob 15. kvě 2010, 7:35
viděl bych to na čepy,tátovi to dělá taky a má malou vůli v čepech
David VTS
Vůz: Citroen Xsara VTS 1,8i 16V 81KW 110HP r.v. 12/99
Příspěvekod MrQef » stř 21. črc 2010, 10:40
Zdravim, taky mi pukalo nekde v predni naprave, kdyz se dobrzdilo prudceji az do zastaveni. v tu chvili, kdy se auto zastavilo a jeste se naklonilo kapanek dopredu setrvacnosti, tak to puklo. vcera se mi podarilo vzit celkem solidni diru pri brzdeni, od ty doby pri parkovani v kopci a brzdach neco vrze ( cepy? ) a pri jizde vydava zvuky, ktery bych popsal asi jako tlumeny klepnuti prstu o karoserii kdyz sedite uvnitr :) takhle to dela v zavislosti na natoceni volantu a rychlosti... kam byste se podivali nejdriv?
at to jezdi !
MrQef
Příspěvekod michal27089 » stř 30. lis 2011, 21:12
Caute sa mam podobny problem ale ja mne to puka zase iba pri cuvani a plne vytocenom volante dp pravej strany,ale iba vtedy ked pribrzdim inak sa to ani neozve co myslite?Diky za postrehy
michal27089
Příspěvekod Hubi » čtv 1. pro 2011, 14:27
Přidám svůj postřeh. Loupalo mi v přední nápravě, vždy, když jsem vytočil kola do plného levého rejdu, začal couvat a rovnat kola zpět. Při tomto manévru to vždy zaloupalo. Kyneťák mechanik zavrhl, protože ten se většinou projevuje při záběru a zatáčení i při běžné jizdě. Horní uložení tlumičů, pružiny, čepy rameni, čepy řízení a tyčky stabilizátoru jsem měl již měněné. Nakonec našel, že bylo špatné uložení ramen ( na každém rameni jsou dvě: přední a zadní ) a uložení stabilizátoru. Nechal jsem to vše vyměnit, vyšlo mě to na 2500,- včetně práce a geometrie a je po problému. Xsarka je nádherně tichá, zmizelo i nějaké to drobné poklepávájní při přejezdech po kostkách. Prostě paráda.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
