original radio
original radio
Příspěvekod dokturek » stř 3. bře 2010, 8:21
potřebuji poradit: chci dat do auta origo radio i s ovladanim na volantu.co bych měl chtit po tom manikovy k radiu nějaky kod radia a třeba i VIN kod auta ze ktereho to bylo vytahnute?pak je asi třeba zajet na diagnostiku a povolit to v jednotce BSI? a jak je to stou pačkou pod volantem bude fungovat automaticky po připojeni radia nebo je třeba ještě něco dodělat aby to fungovalo? za každou radu budu vděčny at pak nejsem překvapeny že to nejde
Re: original radio
Příspěvekod milajda22 » pon 22. bře 2010, 18:13
Tak nevim jak je to u Xsar, ale dnes jsem byl s Picassem v Citroenu že potřebuji spárovat jiné origo rádio s mojí BSI a řekli mi že to prostě nejde, tak než to koupíš tak se raději zeptej ať se ti pak doma neválí zbytečně rádio ;) Ale jestli by to nějakej jjinej maník dokázal, tak bych prosil kontakt a vše co je k tomu potřeba.
milajda22
Re: original radio
Příspěvekod baffy » pon 22. bře 2010, 19:55
to je celkom zaujimave.menil som radio za novsie teda z xsary 2002 .po vymene radio hralo v pohode až na pravidelne pipanie ktore sa odstranilo sparovanim radia s bsi.
Re: original radio
Příspěvekod dokturek » pon 22. bře 2010, 20:03
pravě mam možnost koupit radio i packou pod volat za 1500 kč.puvodně tam žadne origo radio nebylo tedy aspon podle citroen service někdo tam flagnul Blaupunkt.takže když se tu trochu rozkecate aspon budu mit nějake info tak jen pište
Re: original radio
Příspěvekod milajda22 » úte 30. bře 2010, 9:48
baffy píše:to je celkom zaujimave.menil som radio za novsie teda z xsary 2002 .po vymene radio hralo v pohode až na pravidelne pipanie ktore sa odstranilo sparovanim radia s bsi.
To píkání bylo způsobené, že to nebylo spárovaný s BSI o tom mi ten technik povídal, ale pak mi dodal, že to spárovat nejde, Kde jsi si to nechal dělat? myslím to spárování?
milajda22
Re: original radio
Příspěvekod baffy » úte 30. bře 2010, 14:45
ahoj.priamo v Citroene a konkrétne Citroen - Nové Zámky.
Re: original radio
Příspěvekod milajda22 » úte 30. bře 2010, 14:50
A to jsi tam prostě přijel a řekl, že potřebuješ spárovat rádio s BSI a oni ti to udělali? a co jsi k tomu potřeboval?
milajda22
Re: original radio
Příspěvekod baffy » úte 30. bře 2010, 14:56
Ano je to tak ako píšeš.A čo som k tomu potreboval? Nič, iba 750Sk za pripojenie auta na diagnostiku a prácu.Celé to trvalo asi 1/2hodiny a bol som preč.
Re: original radio
Příspěvekod milajda22 » úte 30. bře 2010, 15:03
tak slovenčtí citroenáři to asi uměj, ještě zkusim zaject dop citroenu a uvidím, jinak zatím díky, alespoň jsi mi dodal naději že to jde.
milajda22
Re: original radio
Příspěvekod baffy » úte 30. bře 2010, 15:08
Tu som ti niečo pozrel priamo z Citroenu
Pre ochranu proti krádeži majú autorádia vo svojej pamäti 8 posledných znakov kódu VIN.
Pri zapnutí porovná autorádio svôj kód VIN s kódom uloženým v jednotke BSI cez sieť VAN Komfort.
Ak 2 kódy VIN nesúhlasia, autorádio pracuje v režime rušenia.
Režim rušenia spočíva v prekrývaní audio signálu rušivým zvukovým signálom, čím je znemožnené normálne používanie autorádia.
POZNAMKA : Autorádia ako náhradný diel sú dodávané s kódom VIN uloženým v pamäti. Kód VIN jednotky BSI sa nedá preprogramovať.
POŽIADAVKA : V PRÍPADE OPETOVNÉHO POUŽITIA JE NUTNĚ ZMENIŤ KÓD VIN AUTORÁDIA DIAGNOSTICKÝM PRÍSTROJOM.
Teda to platí pre Xsaru 2 neviem či aj Picasso ale nemal by tam byť rozdiel
EDIT: platí to aj pre picasso Po vypnutí napájania neni pre opätovnú činnosť autorádia nutná žiadna zvláštna akcia uživateľa (neni nutná opätovná inicializácia v prípade odpojenia akumulátoru).
EDIT2:Menil som kazetové za CD
Re: original radio
Příspěvekod lopeka » čtv 13. říj 2011, 16:11
prosím nvěděl by někdo kde sehnat manuál k origo rádiu? já ho mám ve Francouštině a tak jsem vedle. Předem dík moc.
lopeka
Vůz: Xsara Picasso 1.6 HDI 80 kW
Re: original radio
Příspěvekod Cvrček » čtv 13. říj 2011, 16:17
Je i tady přímo na fóru. A najdeš ho ZDE .
Re: original radio
Příspěvekod lopeka » čtv 13. říj 2011, 16:27
Moc dík
lopeka
Re: original radio
Příspěvekod Palivil » pon 14. lis 2011, 22:45
Zdravím
Originál CD rádio číta aj formát MP3?
Dík
Palivil
Vůz: Citoen Xsara 2,0L HDi r.v.2001 5.dv
Re: original radio
Příspěvekod baffy » pon 14. lis 2011, 23:14
Nie nečíta,ale stačilo by použiť hladať :wink:
Zpět na Autohifi
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
