Výměna žhavících svíček 2.0 HDi
Příspěvekod MP » čtv 25. lis 2010, 18:00
Předem upozorňuju že fotky jsou z motoru C5 2.0 HDi / 80 kW ... pravděpodobně budou drobné odlišnosti od Xsaráckýho 66 kW.
Odděláme plastový kryt motoru , pootočením a vysunutím čtyřech plastových kloboučků :
Pro lepší přístup ke svíčce co je nejvíc vlevo demontujem takový to kovový lešení co jsou na něm přichycení hadičky a vedení ke vstřikovačům . Stačí vyšroubovat 3 ks šroubů M6 a 2ks matiček M6 , tak aby se to celý odsunulo a byl lepší přístup ke žhaviči .
Pak odšroubujem matičky na vršku žhaviček pod kterýma je očko s káblíkem . Je na to myslím klíč č.7 . Žhaviče jsem povolil desítkou trubkovým klíčem na jehož druhým konci jsem měl 13 ořech a ráčnu z Goly . Šlo to velice dobře povolit .
Dáme tam nový žhaviče , s citem dotáhnem , nasadíme očka , našroubujem matičky , nasadíme lešeníčko , zašroubujem ... toť vše .
Žhaviče jsou tady ( ty v kroužku jsou vidět , někde pod puntíkem jsou schovaný ty další dva ) :
Nová a stará žhavička :
Dělal jsem to přesně 50 minut , poslouchal jsem u toho skorotchýni a vysvětloval ji na co tam jsou žhaviče , a přitom mi zapadl někam pod altík ořech 10 , matička ze žhavičky a jedna žhavička ... takže jsem to postupně lovil pomocí magnetu , drátu a oboustrané lepící pásky ... takže kdo nemá gramlavý ruce to zvládne za 25 minut .
Naposledy upravil MP dne stř 21. lis 2012, 14:53, celkově upraveno 3
Re: Výměna žhavících svíček 2.0 HDi
Příspěvekod Škopek » čtv 25. lis 2010, 18:10
Zdravím
66 KW to má stejné,dělal jsem to loni a taky mi spadl ořech s matičkou asi to tak má být.
Škopek
Příspěvekod davados » čtv 25. lis 2010, 21:05
A co dělat v případě,že nejde/ou povolit (zarezlá/zapečená žhavička)?Nerad bych ji nechal zase zalomit :oops: existuje pak nějakej sprej na povolení
MP:jaká byla teplota motoru před výměnou?Studenej po stání v noci,teplej po jízdě?
Příspěvekod MP » čtv 25. lis 2010, 23:06
Co dělat když nejdou povolit nevím .... žhavičky jsem měnil už čtyřikrát ( Xsara , Focus , Sharan , Jumper ) a vždy šli bez problémů vyšroubovat .
Po dojetí to chladlo asi hodinu ( venku , cca 1 °C ) ...
...vlastně teď to bylo na C5 po páté :wink:
Naposledy upravil MP dne čtv 25. lis 2010, 23:35, celkově upraveno 1
Příspěvekod Surmi » čtv 25. lis 2010, 23:22
Když by nešla žhavička povolit asi bych zkusil rozehřát motor a pak to zkusil ,když ani to ne dal bych to radeji do servisu :wink:
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Příspěvekod pon » čtv 10. úno 2011, 14:18
Oddělali jste tu přední trubku,abyste mohli vyměnit žhavící svíčku druhou zprava? Není tam nějaký zádrhel? Díky.. :shock:
pon
Vůz: 2.0HDI
Příspěvekod MP » čtv 10. úno 2011, 14:20
Neoddělával . Je gumová , kousek uhne . Není problém se na tu druhou zprava dostat , vyndat ji ...
Příspěvekod Hrnča » čtv 10. úno 2011, 20:58
Nejhůř se dělá svíčka na prvním válci. Já tam musel povolit držák palivového vedení a rozpojit hadice. Ale nic co by požadavalo větší zručnost...
Příspěvekod pon » pát 11. úno 2011, 19:31
Hm,já ji mám plastovou.... :cry: :cry: :cry: :cry:
pon
Vůz: 2.0HDI
Příspěvekod MP » pát 11. úno 2011, 20:33
Myslíš tu tlustou , co vede z víka ventilů ? No tak to nebude problém ji nahoře oddělat ať nepřekáží , ne ?
Příspěvekod pon » sob 12. úno 2011, 10:10
jde to těžce,nechtěl jsem to urvat...pak jsem ale měřil,a svíčka pod trubkou je OK, nechám ji tam a basta.... výměna těch dalších tří byla úplně v poho....dík
pon
Vůz: 2.0HDI
Příspěvekod Kleki » ned 13. úno 2011, 21:03
Ja by som to nerobil , keď už meniť žhavičky , tak všetky naraz . Teraz je možno dobrá a o týždeň nemusí byť . Ak boli predtým menené všetky štyri naraz , tak ak ti začali odchádzať tak postupne odídu všetky pretože životnosť majú približne rovnakú. Na benziňáku sa tiež menia všetky sviečky naraz.
Toť môj názor :idea:
Příspěvekod MP » pon 14. úno 2011, 0:26
necituj :evil:
...můj taky . Když něco dělám , tak pořádně - na 100 % ... ne na 75 %
Příspěvekod pon » pon 14. úno 2011, 9:47
no to jste mi to dali....,ale jestli můžu za tu trubku zabrat,abych nic neurval, nikdo nenapsal.... :chrum: Stydím se za 75% práci a asi se do toho tedy dám.... :klik:
pon
Vůz: 2.0HDI
Příspěvekod Hrnča » pon 14. úno 2011, 10:57
Ta trubka bude jen odvětrání klikovky. Povol sponku co je na ní, pokud tam je a lehce jí stáhni. Určitě se to bude dělat líp po jízdě, když to bude teplý. Jestli to bude promrzlý mohl bys i něco urvat...
Zpět na Návody a postupy
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 návštevníků
