klesajici otacky-chcipani motoru
Příspěvekod Martin » pon 27. bře 2006, 9:36
Zdravim
Potreboval bych poradit...
Mam Xsaru 1.8 V obcas se me stava, ze otacky motoru i po ujeti napr 0,5 km pri zastaveni a vyrazeni rychlosti zacnou klesat z tech cca 1000-900 dolu, auto se zacina pomalu klepat az zkubat a pokud nepridam plyn motor zhasne...Pri ujeti vetsi vzdalenosti jsem si tohoto problemu nevsimnul...
diky za vsechny rady :wink:
Martin
Příspěvekod Návštěvník » úte 4. dub 2006, 18:02
Zdary, tak tohle jsem mel taky, prerostlo to do takove miry, ze jsem nebyl schopen ujet bez skakani ( otacky porad padaly a ja porad pridaval) i 20m, ceka te pravdepodobne diagnostika a pote vymena senzoru tlaku. Cenu ti nereknu, stalo se mi to po 14 dnech co jsem auto koupil, tak to zamazl prodavajici :-)
Příspěvekod Melown » stř 5. dub 2006, 21:29
cidlo tlaku sani stoji asi 5 500, ja ho ale sehnal primo od BOSCHE za 4000,- 8)
Melown
Příspěvekod ZdenyC » pát 7. dub 2006, 21:55
Kde u Bosche jsi ho koupil? Mám stejný problém. Sice jsem se s tím za ten rok u? naučil ?ít ale kdy? si vzpomene uprostřed kři?ovatky ?e nepůjde přidat, tak je to nepříjemné pro v?echny.
Xsara 1,8i/66kW Break
ZdenyC
Příspěvekod Martin » úte 18. dub 2006, 15:59
Jo jo diky za rady...Navim zda to stim zcela souvisi ale obcas se me stane pri pridavani plynu napr pri rozjezdu ze plyn nereaguje dle daneho seslapnuti (jen treba na pulku nez je skutecne seslapnut) a naopak po chvilce cca 1-2 vterinach plyn do-zareaguje na dane seslapnuti...efekt kterej to ma asi popisovat nemusim, nic prijemneho to neni :-(
Nejaka pomoct? zkusenosti?
Martin
Příspěvekod Melown » úte 18. dub 2006, 18:38
koupil sem ho pres znamyho. ale bez radsi na diagnostiku, ta ti to ukaze, at si ses jistej na sto pro. prece jenom to neni levna zalezitost.
Melown
Příspěvekod ZdenyC » stř 19. dub 2006, 18:22
To Melown
Na diagnostice jsem byl a ta nic nena?la, to je to zajímavé.
Te? jak se trochu oteplilo, tak to opět zlobí víc. Čím dál víc bych to tipoval na snímání teploty.
ZdenyC
Příspěvekod Martin » čtv 18. kvě 2006, 11:08
Nevite o nejakem servisu s diagnostikou v Praze a popripadne kde danej problem v dobrem pomeru kvalita/cena i nasledne opravej?
dik
Martin
chcipanie
Příspěvekod mp3agent » pát 25. dub 2008, 15:01
Zdravim vsetkych ja som mal problem na mojej xsareI 1,4i.Po zosliapnuti plynoveho pedalu auto neslo potom sa rozbehlo niekedy na volnbehu zhasol motor.Bol som v troch servisoch prepalili mi softver narozpravali co treba vymenit.Nakoniec bol problem v SVIECKOVYCH KABLOCH na pohlad vyzerali celkom dobre no boli prepalene skuste vymenit a uvidite. :)
mp3agent
Vůz: X1, 1.4i r.v.97
Příspěvekod MrKrok » ned 27. dub 2008, 7:55
Melown mne to cidlo tlaku vzduchu stalo 1800 a je to tiez origo od boscha zeby si tam mal iny typ?
xsara 1,4i 1999
MrKrok
Příspěvekod KAYKA » ned 27. dub 2008, 8:03
cidlo tlaku nasavaneho vzduchu jsem koupil u bosche taky za 1800,-ale jeho vada se mi projevovala jinak nekde to tu na foru je
KAYKA
Příspěvekod MrKrok » ned 27. dub 2008, 8:20
mne to tiez chcipalo akoby to najprv slo na tri valce a potom zdochlo a vsetky kontrolky svietili. Bolo to dost neprijemne hlavne na krizovatkach. A robilo mi to iba ked sa dala noha z plynu . Pri pridani bolo vsetko ok
xsara 1,4i 1999
MrKrok
Re: klesajici otacky-chcipani motoru
Příspěvekod Thomas112 » čtv 28. úno 2013, 20:35
Zdarec,
potřeboval bych poradit jak nejrychleji vyměním čidlo tlaku sání u Xsary 1.8i 16V. Jestli se tam dá nějak snadno dostat a nebo musím odmontovat to paroží. Dík za radu.
Thomas112
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
