Xsara (2001) vs. Xsara (2004)
Re: Xsara (2001) vs. Xsara (2004)
Příspěvekod tajlor » pát 4. úno 2011, 16:18
marcco83 píše:Ta ocova Xsara ma najazdených 140000 km a ja na tej mojej 80000km...Ako som uz pisal na zaciatku...z jeho pedalo vedie lanko do motorovej casti a tu je napojene na nejaku "krabicku" s drotikmi...a na tom mojom je ta elektronicka vecicka hned napojena na pedal...
Hm...teda ako ste pisali, cakat kým auto "zostarne" ci vymenit ten pedal, ci to jednoducho musi ostat tak?!
a plynovy pedal s lankom nejde tazsie ako elektronicky?
ja ked mam nanho tlacit 6 hodin v kuse, tak si necitim koleno
zvazujem ci ho vymenim za elektricky, len aby sa nezhorsila akceleracia
tajlor
Příspěvekod davados » pát 4. úno 2011, 21:06
Když si v tom porovnávání,zkus se zaměřit na vytápění prostoru nohou,jestli v modelovym roce 2003 neproběhla nějaká změna v rozvodu vzduchu.Díky moc.Zdá se že to do roku 2002 topí nerovnměrně
Příspěvekod snoopy » sob 5. úno 2011, 0:38
plynový pedál má v obou případech proti sobě pružinu, takže jde stejnou silou...
Xsara Picasso 1.8v r.v.2003 "Bublina"
Grand C4 Picasso 1.6HDI r.v.2012 "Blueberry"
Vůz: Xsara Picasso 1.8i r.2003
Příspěvekod tajlor » sob 5. úno 2011, 16:01
ale kedze je tam aj lanko, co ma tiez nejaky odpor, tak by to malo ist tazsie
alebo sa mylim?
tajlor
Příspěvekod baffy » sob 5. úno 2011, 16:37
lanko by malo byť bez odporu,ak sa nepohybuje v bovdene lahko treba to premazať poprípade vymeniť.v podstate je to tak ako píše snoopy
Súčastnosť: Levík z Levíc
viteon = 0
Rope = 0
Vůz: Peugeot 407 SW 2.0HDi 07/2008 VF36ERHRH21756537
Příspěvekod tajlor » sob 5. úno 2011, 17:35
WD ?
co by stalo nove?
tajlor
Příspěvekod baffy » sob 5. úno 2011, 17:47
odpoj lanko od regulátora a zistíš ako sa pohybuje v bovdene,ak by to šlo ztuha daj tam olej je lepší ako wd.nové by mohlo stáť cca 60éček . origo citroen
viteon = 0
Rope = 0
Příspěvekod urpin » sob 5. úno 2011, 19:40
Mně promazání lanka nepomohlo. Když bylo vymontované a promazané, jevilo se jako, že je v pořádku. Po znovu namontování pořád šlo stejně ztuha a po výměně za nové byl rozdíl nesrovnatelný. Kolik stálo už si nevzpomenu, ale byla to asi má první investice po koupi Xsary a moc to tehdy nebylo :wink:
ObrázekObrázekObrázek
Vůz: C4 2007 3dv 1.6ka okřídlené VTR ////// Xsara 1999 3dvířková 1.4ka
