Jen 3 válce při startu
Příspěvekod johnny79 » stř 9. črc 2008, 11:01
Zdravím,
mám problém. Pokud je motor studený, tak hned po startu jede na 3 válce a pak jeątě chvíli. Jakmile ujedu asi kilometr, tak je to bez problémů a vąe ąlape jako hodinky. Svíčky jsem dával nové před týdnem a palivový filtr dnesky. Kdyľ jsem byl na diagnostice, tak mi tam nic nenaąli.
díky za kaľdou radu, nevím co teď.
Xsara, 98, 1,6i
Citronek XSARA, 1.6i - 66kw, 1998 *LPG*
johnny79
Příspěvekod jaydee_peta » stř 9. črc 2008, 12:14
můľe to bejt odcházející těsnění pod hlavou... za chvíli to poznáą:-) zkus hned po startu přiąlápnout plyn, jestli půjde z vejfuku bílej čoud a bude to i trochu smrdět
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Příspěvekod mio » stř 9. črc 2008, 13:38
Zapalovací kabel ke svíčce.
Příspěvekod jakub_k » stř 9. črc 2008, 17:43
to ti dela kazdy den ? nebo jen obcas ? me to udelalo zatim jen 2x za poslednich pul roku, ale nenaskocilo to samo od sebe, musel jsem chcipnout a nastartovat znovu .. ale me u toho jeste blika kontrolka zavady zapalovani .. takze zrovna dnes jsem byl na diagnostice a je to lambda..
protokol zde:
http://pentik.korbelar.cz/diagnostika.jpg
Xsara I. Break 1.8i 66kW
jakub_k
Příspěvekod johnny79 » stř 9. črc 2008, 21:11
Poslednich 14 dnů při kaľdém startování za studena (kdyľ auto dlouho stojí třeba 5 hodin). Něco bude v háji. :twisted:
johnny79
Příspěvekod Hrnča » čtv 10. črc 2008, 7:18
Já bych taky zkusil vyměnit zapalovací kabely.....
