Nestartuje - benzín/LPG
Re: motor nestartuje - benzín
Příspěvekod krokodylek3 » úte 23. srp 2011, 10:39
vyfotit jsem to nestihl řídící jednotku jsem dal autoelektrikarovi a on nahradil ten pin vytazením drátku a ve svorce v tom svazku se taky vytáhne a spoji se napřimo tak uvidím
Edit:
Tak vše dopadlo dobře auto jezdí a oprava stála 1800.
krokodylek3
Příspěvekod mick99 » pon 26. zář 2011, 18:33
ahoj kluci prosím o radu mam xsaru 1,6break z 98 a už když sem ji kupoval tak při volnoběhu si motor sám přidával a zas ubýral potom se mi stalo to že sem nemoch nastartovat čerpadlo naskočí starter točí a nenastartuju a několika pokusech naskočí ale drží visoký otáčky 2500-3000 po chvilce sou normální vyměnil sem svíčky ten na nich mam najeto tak 20000a problem stále trvá nevim co stim krokový motorek sem čistil klapku taky po výměně svíček to na chvíly ustalo stává se mi to když chci nastartovat tak za 20 minut po vypnutí motoru ale není to pravidlo někdy i déle a navíc nevim jestli to má něco společného při studenym motoru se celé auto jakoby houpě ale pod plinem to ustane .
mick99
Vůz: xsara 1,6i generace 1 rok98
Re: Nestartuje - benzín
Příspěvekod mick99 » pon 26. zář 2011, 18:35
mick99
Příspěvekod miskod » úte 27. zář 2011, 6:57
Krokovy motor a stale krokovy motor. To je jedina vec pomocou ktorej ti riadiaca jednotka riadi volnobeh.
Xsara 1.4i lpg
miskod
Příspěvekod snoopy » úte 27. zář 2011, 13:34
pokud nepomohlo vyčištění, tak je KO uplně.
Příspěvekod mick99 » úte 27. zář 2011, 15:20
Dobře dík ted sem to obvolával a přímo v citroenu mi řekli že ho tam nemam ale mam tam nějakej regulátor otáček a ten stojí 5000 ale ten krokáč tam mam tak nevim ale nikde hjo nemůžu sehnat nevíte nekdo kde ho koupit dík
-- přidáno úte 27. zář 2011, 16:11 --
jo a ještě něco byl sem na diagnostice a bylo mi řečeno že mam chybi studený start a bohatost směsi
mick99
Příspěvekod Thomas11 » stř 26. říj 2011, 19:56
Mám stejný problém jako mick99 neřešil to někdo?
Xsara 1.6i Exclusive, r.v.1999
Xsara Break 1.6 16V Exclusive, r.v.2001
Thomas11
Vůz: Xsara 1.6i Exclusive r.v.1999 a Xsara Break 1.6 16V Exclusive r.v.2001
Příspěvekod mick99 » ned 30. říj 2011, 21:05
čau kluci tak mam novinky motorek sem sehnal z vrakárny podotýkam nevim jestli byl v pohodě ale po tom co sem ho tam měl 14 dní to dělalo ze začátku mín a pak zase stejně blbě jako se starym takže šel ven ted dam nový svíčky a pak se pokusim sehnat zapalovací lištu a poznáme nedávno tátovi na renautu meganovi odešla řídíci jednotka a potom co mu přeprogramoval jednotku a odpojil imobilizer startuje občas na po prví a občas taky na po pátý a někdy vůbec tak nevim co to může bejt
mick99
Příspěvekod mick99 » čtv 17. lis 2011, 11:26
čus tak dneska sem vyměnil čidlo teploty a pohoda takže krokovej motorek to ne vždicky je
mick99
Příspěvekod Thomas11 » pát 18. lis 2011, 9:10
Takže se zadařilo kolego.
Měl jsem stejný problém a taky to vyřešilo čidlo teploty vody.
Thomas11
Příspěvekod mick99 » pát 18. lis 2011, 14:38
ano zadařilo se děkuji moc už sem byl zoufalej díky Thomas11 problém vzřešen a stálo my to 538kč a je to čidlo chladící kapaliny facet z elitu :jup: :jup: :jup: :jup:
mick99
Vypnutí motoru za jízdy - nyní nenastartuje
Příspěvekod Věra » úte 7. úno 2012, 11:23
Ahoj všichni, chtěla jsem vás moc poprosit o radu - mám xsaru v benzinu 1,6 rv 2002, teď mě nějak začala zlobit. Vůbec nešel nastartovat motor - jen to po otočení klíčku trochu cvaklo a nic, tak jsem auto odtáhla do servisu a na diagnostice nic nezjistili. Nicméně mi řekli, že to může být v elektrice a tak překabelovaly celý svazek (někde ve dvěřích). Xsárka začala jezdit normálně a teď po cca 4 měsících se mi opakovaně stalo, že pokud jsem jela rychleji než 100 km/ hod, tak se rozsvítila kontrolka motoru a ten zhasl. Když jsem zastavila, tak šel okamžitě nastartovat a vše bylo OK, dokud jsem zase nejela ryhcleji než 100. To se opakovalo asi 3 dny až jsem nyní zase vůbec nenastartovala. Opakuje se stejný příběh, kdy jen otočím klíčkem... tiché cvak a nic. Nevíte, co by to mohlo být? Také mi přestal fungovat klíček, takže dveře odemykám manuálně - baterkou to není, prý pomůže jen nový klíček a přečipování. Nemůže to mít nějakou spojitost třeba kvůli imobilizéru nebo tak?
Moc vám všem děkuju
Věra
Vůz: Citroen Xsara 1,6
Re: Nestartuje - benzín/LPG
Příspěvekod viteon » úte 7. úno 2012, 12:16
zkus zkouknout témata, která najdeš zadáním slova *nestartuje* do Hledání vpravo nahoře
Příspěvekod petr_xs » stř 8. úno 2012, 8:33
Co se týká dálkového odemykání, mohla se rozhodit synchronizace při výpadku proudu.
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=3232
Pokud starter jen cvakne a nezhasnou při tom kontrolky, je to buď zaoxydovaný kabel na startéru nebo vadný elektromagnet na startéru.
Příspěvekod Věra » pát 10. úno 2012, 9:39
takže díky moc!
Věra
