Starter cievka
Re: Starter cievka
Příspěvekod tomašek10 » pát 18. bře 2016, 12:26
dobry den prosím o radu mám citroen xara picaso 1.8 85 kw 2000 r.v prosím o radu už jsem byl asi v 10 servisech a nikdo neví kde je na autě chyba nejde mi nastartovat otočím kličkem rožnou se kontrolky ale nejde nastartovat (ani motor přý otočení nebeží jen to cvakne ) díky za všechny radi :D
tomašek10
Vůz: xara picaso 1.8 2000r.v
Re: Starter cievka
Příspěvekod Fanatik » pát 18. bře 2016, 12:58
Můj názor je, že ti sice elektromagnetická cívka vysune pastorek do věnce (to je to cvaknutí), ale už ti nesepne startér aby otočil motorem. Zkus se zaměřit na ten starter.
Re: Starter cievka
Příspěvekod Seldi » pát 18. bře 2016, 14:31
No, to musí bejt zajimavý servisy, když ani nevydaj startér a nezjistí, jestli je dobrý vynutí ,cívka a uhlíky ve startéru :D
Seldi
Re: Starter cievka
Příspěvekod tomašek10 » pát 18. bře 2016, 21:13
DÍKY ZA RADU :D UŽ MÁM STARTÉR VYMONTOVANÍ A OPRAVDU JE TO TÍM PASTORKEM JAK RADIL FANATIK A NEVÍTE KDE SEHNAT STARTÉR??? MNĚL JSEM TAM STARTÉR Z BERLINGA 1.9 DISEL :D
tomašek10
Re: Starter cievka
Příspěvekod betom » sob 19. bře 2016, 7:20
Na šroťáku. A piš prosím malými písmeny, tak to vypadá jako bys na nás "KŘIČEL". :mrgreen:
Re: Starter cievka
Příspěvekod MP » sob 19. bře 2016, 7:43
Třeba tady nebo here nebo hier
A nebo když seš z Brna tak si zavolej do Holubic a zajeď tam .
Ale možná není nutný hned shánět startér ... já bych se do něj prvně podíval . :wink:
Re: Starter cievka
Příspěvekod Fanatik » sob 19. bře 2016, 13:17
Při troše šikovnosti jde ten startér rozebrat, vyčistit, vyměnit pouzdra a uhlíky a opět složit dohromady.
Re: Starter cievka
Příspěvekod MP » sob 19. bře 2016, 14:35
Při troše šikovnosti se tohle dělá dřív než se jede do servisu .
Re: Starter cievka
Příspěvekod Marek » ned 20. bře 2016, 21:42
Uhlíky zkontroluješ snadno, kromě nich se paradoxně hodně opotřebovává také spínač v cívce - vymačká se. Cívka se dá koupit v ceně pod 1000Kč, pokud je zbytek starteru dobrý, vyplatí se to. Jako dočasné řešení se dá ubrat (nejlépe na soustruhu) materiál z mezikruhové plochy kotvičky, která při chodu starteru dosedá na dno cívky. K sepnutí starteru musí dojít dříve, než kotvička dosedne, u nové je to cca 1mm posuvu kotvičky. Zjistíš to ohmetrem nebo nějakou prozváněčkou, sepnutí se měří mezi velkými svorníky (vyčnívajícími šrouby), ke kterým se připojují přívod od uhlíků a přívod od akumulátoru, na cívce. Mně tato oprava vydržela skoro 2 roky každodeního ježdění.
