Spotřeba benzínových motorů
Re: Spotřeba benzínových motorů
Příspěvekod Ladis » úte 14. pro 2010, 16:48
JJ jen ne 5 semaforů jen jeden ale pěšky prostě chodit nebudu :D dík
Xsara SX in Ex. 1.6 2003
Ladis
Vůz: Xsara SX in Ex. 1.6 2003
Příspěvekod Tlapa » sob 8. led 2011, 10:26
Potřeboval bych poradit se spotřebou - teď jsem si spočítal že mi motor žere jak tank, vzal si 12 litrů, ale je fakt že to všechno bylo courání po městě, na max. vzdálenost 5 kilometrů, takže semotor ani neohřál a to všechno v těc -15C... K tomu njaký to škrábání oken a tak takže to určitě vylezlo výš než za normálního počasí. Určitě je to taky mou jízdou, jsem zvyklej z favorita co jsem měl před tím to vytáčet, chtěl bych se zeptat jak moc vytáčet tu 1,4 aby to bylo úsporný - přijde mi, že je to jinak zpřevodovaný, tam co jsem jel s fáčkem v klidu za 3 tak mi přijde že se xsara na 3 trochu dusí, tak dávám za 2... Jaký jsou takový ideální otáčky a na kolika řadit/podřazovat?
Tlapa
Příspěvekod Sleemak » sob 8. led 2011, 12:37
To Tlapa: No ono taky bude záležet jakou tam máš převodovku. Já mám sice uplně jiný model než ty, ale mám dlouhou převodovku takže jsou to u mě taky jiné otáčky než u fazola, s nímž jsem jezdil, který měl krátkou. S fazolem sem měl ty rychlosti obdobně jako ty o jeden stupeň vyšší než s xsarkou. Při běžné jízdě tak na pohodu točím 2,5 - 3 tis. spotřeba kolem těch 8 - 7,5 L v létě, dravější jízda 4,5 - 5,5 tis. ot. spotřeba cca do 9 L léto. V zimě to moc nehoním bo sníh je sviňa bílá klouzavá ale u 1.4 se mi ta spotřeba 12 L zdá sakra moc.
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Příspěvekod Tlapa » sob 8. led 2011, 14:03
no já si myslím že je to hlavně tím že jsem v tom mrazu jezdil ty krátký vzdálenosti max. do 5km - motor se nestihl vůbec ohřát a tak žral jak zjednanej... Teď se dost oteplilo tak uvidím jak na tom budu teď. Ještě se podívám jak na tom je vzduchovej filtr, jinak jsem pozoroval jestli mi funguje klapka a když je to studený tak to má tak 1100 a na teplým motoru to je cca 800 otáček - to si myslím že je v pořádku.
Tlapa
Příspěvekod Tonicek » sob 8. led 2011, 14:25
    Každý motor má asi jiné rozpětí otáček já třeba na své 1.8i 8V 66kW mám při studeném startu 1100/min a při zahřátém motoru teplota v zimě okolo 75-85°C cca 880-890/min. Spotřeba v zimě jízda po městě do 8,5L mimo město delší tratě nad 50km to srazím i pod 7l, na tohle si potrpím a jelikož nemám palubní počítač tak mi tohle počítání dávalo dost zabrat.
Tonicek
Příspěvekod Tlapa » sob 8. led 2011, 14:41
Já jsem si třeba říkal jestli nemáte někdo zkušenost s tímhle popojížděním po krátkých vzdálenostech kdy motor nemá šanci se ohřát a zpátky jedu až večer takže to samý...
Tlapa
Příspěvekod Cvrček » sob 8. led 2011, 14:48
Myslím,že by taky stálo trochu dodat v jakým marastu jsi taky teď jezdil.
Příspěvekod Tlapa » sob 8. led 2011, 14:50
no právě že to byl úplnej hnus, to je mi jasný že se to k tmu přidá - a to jsem ještě měl auto úplně nově, zrovna do tohohle hnusu - samej sníh na silnici, klidně deset čísel, kola se furt prokluzovaly, ještě jsem to neměl v ruce...
Tlapa
Příspěvekod Tonicek » sob 8. led 2011, 17:49
    Ano, já jsem jezdil do práce a motor se zahřál až když jsem dojel na místo určení.
Tonicek
Příspěvekod Sleemak » sob 8. led 2011, 18:26
Tak pokud je mega maras tak to vyskočí...s ochcávkou ve službě jezdíme s podělanou 1.6 za 12, 13 běžně ale to je taky tím stylem ježdění, buď courání nebo na max..Šak uvidíš ted se to počasí trochu umoudřilo tak to testneš a pak budeš chytřejší...
Sleemak
Příspěvekod MP » sob 8. led 2011, 20:24
Tlapa píše:Já jsem si třeba říkal jestli nemáte někdo zkušenost s tímhle popojížděním po krátkých vzdálenostech kdy motor nemá šanci se ohřát a zpátky jedu až večer takže to samý...
...máme.Všichni ... na takový popojíždění to bude chlastat všem. Z šesti letních litrů to vyskočí na třeba deset , jedenáct . Nic neobvyklýho .
Příspěvekod Tlapa » sob 8. led 2011, 20:46
Díky moc za info, myslel jsem si že to bude asi v normálu v takovým hnusu, ale člověk potřebuje ujistit, žejo :-)
Tlapa
Příspěvekod cednicek » pon 10. led 2011, 9:09
Neboj, presne toto jsem taky resil. V zime spotreba 10-11l po meste pri ceste z prace a domu, cca 10km denne (nekdy samo trochu vice). Pak jsem udelal par delsich tras a pocital spotrebu a je to cca 7l. Pokud vezmu spotrebu vcetne tech 11l az po dnes, tak jsem na celkove prumerne 7.5l. Cekam, ze v lete to jeste spadne trochu dolu. Takze to chce pocitat delsi prumer a zkusit jet delsi trasy. Rozhodne svickama, filtrem atd. clovek nic nepokazi :)
Citroen Xsara Break I 1.4i 1998
SKODA FELICIA COMBI MAGIC 1.3 MPi 1998
cednicek
Vůz: Citroen XSARA BREAK I 1.4i 1998
Příspěvekod Axel » úte 11. led 2011, 12:59
12 litrov po meste v mraze?
Aj ja som jazdil denne do prace nejake 2-3 km v tych -15°, curacky po obchodoch, stahovanie materialu na byt, saskovanie po zasnezenych parkoviskach. 6-10 startov denne, casto presun iba o 500 metrov a to uz ma olej odbehanych 22 tisic.
Dvere zabalene v lade, primrznute, podbehy plne snehu (az to dralo kolesa), v kuse vyhrev skiel, zrkadiel a autoklima nastavena na 20° bez ekorezimu.
Jednoducho najhorsie podmienky, v akych sa da u nas auto prevadzkovat.
Ale podla pumpy to po poslednom tankovani vyslo 9,1 litra, palubak 8,9...
Axel
Příspěvekod Tlapa » úte 11. led 2011, 21:05
Vyřešeno - měl jsem prorezlej palivovej filtr, kapal benzín... Tak snad to teď bude lepší když už je tam novej, čisťounkej :-)
Tlapa
