Spotřeba benzínových motorů
Re: Spotřeba benzínových motorů
Příspěvekod Buff » čtv 13. led 2011, 14:51
Myslíte, že by mi pomohlo toto ?
http://autoomega.sk/index.php?id_sek=2224&id_tovar=26405&uroven=5&zaradenie=2224&ukaz=detail&hlzaradenie=1
Alebo je to len ochcávka na "tunerov". Ide o to, že v zime, aj pri zohriatom motore, v zápche sa mi motor dusil občas. Proste ako keď idete na vysokom prevodovom stupni na nízkych otáčkach - trase s celým autom... A robil mi to na neutrále, aj pri zošlapnutej spojke. Klimu som skúšal vypnúť no nič. Pomohlo znova naštartovať, alebo zošliapnuť prudko plyn, potom už bolo dobre.. Naviac sa mi stalo, že na dialnici s boxom mi to auto nechcelo vytiahnuť 130km/h aj to ledva ledva.. Začal som napr. predbiehať, prišiel miernučký kopec a zrazu 125, 120 a už som bol v háji..
Alebo to radšej nechať pozrieť v citróne ?
Buff
Vůz: Xsara Picasso 1,8 I
Příspěvekod snoopy » čtv 13. led 2011, 14:59
pomůže to. Opravdu to něco vyčistí.... Ale nejprve zkontroluj svíčky, filtry (vzduchový i palivový) atd. vždyť to znáš... :D
Příspěvekod rosta12345 » čtv 13. led 2011, 15:25
myslím že tvůj problém bude spíš v elektrice ?
Příspěvekod Buff » čtv 13. led 2011, 15:37
snoopy píše:pomůže to. Opravdu to něco vyčistí.... Ale nejprve zkontroluj svíčky, filtry (vzduchový i palivový) atd. vždyť to znáš... :D
Nie nie, nevyznám sa v tom. Šoférujem asi rok a pol, hardware auta sme v autoškole nemali, tak viem len nejaké veci z počutia, alebo som sa o ne "potkol"..
Takže by si mi to mohol trocha ozrejmiť, že čo a ako :)
Díky.
Buff
Příspěvekod snoopy » čtv 13. led 2011, 20:20
ok, jednoduše - než začneš do motoru lít drahé vodičky na kdoví co, tak proveď běžnou údržbu. vyměnit vzduchový filtr, palivový filtr, svíčky. Olej a filtr oleje tam máš jak dlouho? Zjisti stav oleje v převodovce.... a hlavně netankuj patoky. mě se nejvíc osvědčily shell a benzina - ne premiová paliva, stačí obyč na té pumpě, kde mají i ta premiová... :) nevim proč, ale jede to na ně líp.
Příspěvekod Buff » čtv 13. led 2011, 20:33
Kde hladať vzduchový filter ? A ako zistiť, či je dobrý alebo nie ?
Sviečky ? Treba dať dole kryt motora ? Sviečky vyšrobovať z jednotlivých valcov ? Ako zistiť či sú dobré ?
A ten palivový ale fakt netuším kde je a čo robí :D
Nejaké fotky zvnútra by mi niekto nedal ?
Patoky netankujem. Jedine Shell alebo OMV.
Buff
Příspěvekod viteon » čtv 13. led 2011, 20:37
Buff: tady se debatuje o spotřebě, ne o servisních úkonech :!:
ale dám Ti radu: pokud po otevření kapoty nenajdeš filtr a svíčky, tak to dej do servisu. Pokud najdeš, tak hledej na foru, nebo zadej dotaz tam kam patří. Díky
Příspěvekod kuras » pon 17. led 2011, 10:35
takže som to opäť pomeral...
každé ráno 10-15 min v zápche, 60% mesto, 40% dialnica, 6,5l...
kuras
Vůz: C4 1.6 VTi 88 kW '09
Příspěvekod Ebrithill » pon 17. led 2011, 10:41
1,4i 83000km
Přes léto kolem 6,l/100km
V zimě kolem 7l/100km
Ebrithill
Příspěvekod Lucius » pát 21. led 2011, 7:54
mne to zerie v zime okolo 9 - 10l ale jazdim ciste mesto a kratke vzdialenosti myslim ze na jar budem musiet vymenit vyfuk mam pocit ze uz niekde fuci tak snad to pojde este malicko dole. Dlhe trasy zvlada v priemere okolo 7l
Lucius
Vůz: Xsara Picasso 1.6i 70kw
Příspěvekod milajda22 » pát 21. led 2011, 14:48
Buff píše:... Patoky netankujem. Jedine Shell alebo OMV.
jen dodám že s benzínkou Shell a OMV to není žádná výhra v Citroenu mi říkaly že jsou to v Čechách nejhorší benzínky, takže raději tankuji u Benziny a nemám sebemenší problém jak s Dieslem, tak s benzínem.
Jinak k tématu, dneska jsem to měřil a zimní provoz (sem tam se protočí kola na ledu) tak spotřeba podle PC je 8,4l a podle Mě měřeno z plný do plný je 7,8l takže zatím spokojenost
milajda22
Příspěvekod zlj » pát 21. led 2011, 20:36
Nyní když je venkovní teplota do -5 a mám zimní pneu Matador je spotřeba 6.2-6.3 a když se více ochladí tak 6.6-6.8l/100km.
zlj
Příspěvekod lostinspace » úte 15. úno 2011, 16:32
1.8/16V . ........ v zimě a to jezdím 3 km do práce a 3 km z práce a při dost hrubém zacházení 10l :mudr: a V LéTĚ JEŠTĚ UVIDÍM AUTO MÁM OD LISTOPADU ALE MYSLÍM ŽE NA LETNÍCH PNEU SI VEZME MÍN :?:
lostinspace
Vůz: xsara picasso 1.8 16v 2002
Příspěvekod Buff » úte 15. úno 2011, 17:05
Vyčistite si váhu vzduchu / nasávanie vzduchu...
V servise prečistili, a spotreba šla pekne dole :)
Buff
Příspěvekod zlj » úte 15. úno 2011, 20:20
No prostě u 1.8 nelze čekat zázraky,nejžravější motory od PSA :(
zlj
