cukání a nepravidelný chod otáček 1.8 66kw
Re: opět cukání a nepravidelný chod otáček 1.8 66kw
Příspěvekod baffy » stř 16. říj 2013, 18:12
Prílohu som ti zmazal ,vlož si ju podla pravidiel
Cuká motor
Příspěvekod Jardys » úte 24. čer 2014, 17:47
Dobrý den.
Mám dotaz zda někdo neví co může způsobovat to,že mě občas nechce poslouchat motor u Xary Picaso 1.8 benzín.Hlavně každé ráno nechce motor reagovat na sešlápnutí plynového pedálu ale na volnoběh běží úplně normálně.Když se chci rozjet tak se motor začne dusit a cukat.Musím se proto rozjíždět pozvolna a hodně pomalu přidávat plyn.Zatím jsem vyměnil svíčky,vzduchový a palivový filtr a a dělá to stále.Po ujetí několika km začne jet normálně ale stane se mi to někdy i když je motor zahřátý (hlavně když potřebuji rychleji vyjet z křižovatky).Jinak na diagnostice mi zjistili že je vozidlo bez závad a pro začátek by se prý mohlo zkusit vyměnit teplotní čidlo pro řídící jednotku.Teď mě napadá co se bude vyměňovat dál pokud to nepomůže.
Jardys
Vůz: xara picasso 1.8 16V obsah 1749 85 kW-benzín+LPG r.v.2004
Re: cukání a nepravidelný chod otáček 1.8 66kw
Příspěvekod snoopy » čtv 3. črc 2014, 10:03
ahoj, vyplň si pořádně profil, napiš správně název auta (xara picaso fakt bolí...). A napiš i rok výroby. To je dost podstatné. Do 2002 je tam mechanický plyn, snímač polohy a krokový motorek na volnoběh, a od roku 2003 je elektronický plyn.
Pro začátek ale nezkoušej měnit čidla, když (předpokládám) teplotu ukazuje správně, ale třeba jinou benzinku.
Příspěvekod vena garážmistr » čtv 3. črc 2014, 11:13
Jak píše snoopy. Změna benzinky případně šlouchnout do nádrže trochu nějakého aditiva. Pak otázka na jaké diagnostice to bylo připojené nějaká univrzálka nebo značková. Pokud by to bylo na značkové a člověk s ní trochu něco umí tak zkusit kalibraci škrticí klapky. Tuším že jsem to dělal na x-menovo picásku. Taky si stěžoval na podobné projevy a po kalibraci škrticí klapky to ustalo.
Příspěvekod Marek » čtv 3. črc 2014, 21:14
Ještě vyčištění škrtící klapky. Kalibraci až potom.
vypinanie motora
Příspěvekod citroen99 » stř 20. srp 2014, 16:05
checm sa spytat ci neviete cim to moze byt neudrzuje otacky kolisu , a ked zastavim tak hned vypne motor aj ked pribrzdam , aj ked pustim nohu s plynu cim to bude ? skrtiacou klapkou ? alebo ? diky
citroen99
Vůz: Citroen Xsara 1.8 16V rok 1997
Příspěvekod dokturek » stř 20. srp 2014, 20:12
Dej hledat krokovy motorek
A co filtry a svičky
Příspěvekod citroen99 » pon 12. zář 2016, 9:39
mam problem vymenil som skrtiacu klapku , pocas jazdy norlane zacne cukat autom nieekdy nechce ani tahat a skapina to cim to moze byt ? dik
citroen99
Příspěvekod baffy » pon 12. zář 2016, 15:45
Nemala by sa rekalibrovať? Myslím si že to chce chvilku pojazdiť aby si jednotka dokázala načítať základné hodnoty. Možno tu je aj niekde postup ako na to ,neviem.
Příspěvekod citroen99 » pon 12. zář 2016, 15:58
aha no neviem lebo ja som mal aj staru co bola asi uz v horsom stave a robilo to aj na nej tak neviem cim
citroen99
Příspěvekod baffy » pon 12. zář 2016, 17:29
Tak skús snímač teploty
Příspěvekod citroen99 » pon 12. zář 2016, 17:37
vymenit ? alebo vycistit a to sa kde nachadza ?
-- přidáno pon 12. zář 2016, 18:38 --
lebo ja som menil celu skrtiacu klapku cize aj cidla vsetko krokvoy
citroen99
Příspěvekod baffy » pon 12. zář 2016, 17:49
čidlo teploty pre riadiacu jednotku by malo byť na bloku motora ,pod termostatom ,tuším modré . Neviem to na isto ale u tvojho auta by mali byť dve .Jedno je na komore termostatu a druhé práve na bloku motora.Pozri sa tam . A jasne ýe vymeniť ,ak to blbne tak tam neni čo čistiť
Příspěvekod citroen99 » pon 12. zář 2016, 17:54
aha a cenovo je to asi ako a to by som vedel aj sam vymenit ? nedalo by sa poslat radsej foto kde presne sa to nachadza ?
citroen99
Příspěvekod baffy » pon 12. zář 2016, 18:05
ešte ma napadol samotný potenciometer škrtiacej klapky ,to je medzikus medzi klapkou a plynovým pedálom. V podstate tam končí plynové lanko ,skúsiť to vyčistiť alebo premerať.Napájaný je tuším 5V a v závislosti na polohe plynového pedálu by malo napätie plynule klesať ,alebo naopak stúpať. Zmerať to asi len tak nepôjde na to by bol vhodný osciloskop alebo diagnostika ,kde by sa malo dať zobraziť činnosť plynového pedálu v grafe,ale toto je len myšlienka ,neviem či sa to dá realizovať aj na tvojom aute,kedže je to ročník 98 , neviem .
-- přidáno 12 Sep 2016, 18:06 --
mám 2.0 hdi peugeota ,tak ti foto zrejme nebudem vedieť poskytnúť.
asi som ťa s tými snímačmi odrbkal ,pozrel som v sb a tam je to pri tvojej motorizácii trochen inak, tak sa ospravedlňujem.Obrázok nejaký som našiel
