Motor nejde přes 3t otáček
PříspěvekNapsal: úte 20. zář 2011, 6:18
od private.joker
Zdarvím.Mám u Xsary "menší problém" :Z auta nedostanu více než 3000 otáček,na neutrál je to v pohodě. při rozjíždění na 1. rychlost to taky jde,ale na dvojku vyšší rychl. stupeň z auta dostanu 3t a víc ani ťuk.Začalo mi to potom,co jsem si nechal předělat rozvody(komplet) vyměnit olej v motoru i převodovce a vyměnit všechny filtry.Máte s tím někdo zkušenosti?
Re: Motor nejde přes 3t otáček
PříspěvekNapsal: úte 20. zář 2011, 6:26
od viteon
jako jedna z prvních otázek tu bude: Máš správně sesazené rozvody?
PříspěvekNapsal: úte 20. zář 2011, 6:34
od private.joker
Myslíš,že by to mohlo být tím?Já můžu říct ,že doufám,že jsou dobře,ale vzhledem,k tomu,že to dělalo hned po tý výměně tak neím nevím.Dá se to poznat ještě nějak jinak?
PříspěvekNapsal: úte 20. zář 2011, 9:54
od rosta12345
kontrolka diagnostiky se nerozsvítí? že by to padalo do nouzového režimu?
PříspěvekNapsal: úte 20. zář 2011, 10:02
od private.joker
Nerozsvítí se nic,když přeřadím,tak to jede normálně
PříspěvekNapsal: úte 20. zář 2011, 18:09
od mio
Mě něco podobného dělalo benzinové čerpadlo ,po 14 dnech odešlo .Netvrdím že máš stejný problém ale pro jistotu bych změřil tlak na rampě.Ten nový benzinový filtr je správný ?
PříspěvekNapsal: úte 20. zář 2011, 18:52
od private.joker
Já doufám,že jo.Dělal to mechanik,který francouze běžně dělá.Já sám nejsem žádnej velkej odborník.
PříspěvekNapsal: čtv 20. říj 2011, 7:06
od private.joker
mio píše:Mě něco podobného dělalo benzinové čerpadlo
Takže jsi měl nakonec pravdu :jup: ,už to jezdí
