Benzin - Černý kouř z výfuku
PříspěvekNapsal: stř 28. zář 2011, 16:33
od pali67
Z výfuku mi dosť často vychádza hustý čierny dym, hlavne pri prudkom zošlapnutí pedála.(Motor benzín 1,4i) Vraj je tam veľa nespaleneho benzínu. Krokový motorček vyčistený, lambda sonda vraj funguje ( bol som na diagnostike) a hlavne pri voľnobehu keď auto naštartované stojí asi 5min, tak sa mi rozsvieti kontrolka diagnostiky. Počas ďalšej jazdy do 1min zhasne, keď znova zastavím tak sa rozsvieti znova. V servise na nič neprišli tá kontrolka diagnostiky udáva iba chybu porucha zapalovania. Do čoho by som sa mal ďalej pustiť?
Upravil jsem nadpis, ať máme ty barvy dymu/kouře pěkně přehledně. viteon
Re: Benzin - Černý kouř z výfuku
PříspěvekNapsal: pát 7. říj 2011, 17:23
od vlkous
Zdravím Tě, nevím zda to pomůže.
Na dovči v Rakousku mi totálně odešla labda somda, při prošlapování plynu v servisu, šel černý kouř z výfuku, ale další problém k tomu byly, nestabilní otáčky na volnoběh a slabá akcelerace motoru, prostě auto nejelo.
PříspěvekNapsal: pát 7. říj 2011, 19:18
od mio
Zkusil bych vyměnit svíčky,nekolísá volnoběh u teplého motoru??
PříspěvekNapsal: čtv 13. říj 2011, 19:45
od pali67
Tak a pravdepodobne problém je vyriešený. Ešte podotknem že sviečky boli vymenené, voľnobeh mi nekolísal, bol som aj na diagnostike v citroene kde im ukazovalo iba nejakú neurčitú chybu "porucha spaľovania" najpravdepodobnejšia závada je nejaká netesnosť alebo prasklina v sacom alebo výfukovom potrubí, lambda sonda reguluje tak je dobrá.... Nakoniec som ale na radu známeho predsa len vymenil lambda sondu a odvtedy mi žltá kontrolka nezasvietila a dokonca som bol aj premerať emisie a tie sú teraz v poriadku a ten čierny dym ktorý bol z bohatej zmesi už není. Všetkým ďakujem za rady. :jup:
Ešte na záver tú lambdu som dal použitú z feldy. Prikladám ešte návod na zapojenie iného typu lambdy možno sa to niekomu zíde.
cerny kour, pistni krouzky??
PříspěvekNapsal: sob 22. srp 2015, 13:14
od pepos007
Zdravim, xsara picasso 1.8 sx benzin 2002 najeto cca 179000. tak nejaky popis problemu. Pri nastartovani to jde na 2-3 valce a po minute to jde vsechno v poradku(svicky menene za nove) a k tomu mi jde cerny kour z vyfuku. Pri volnobehu je lehce cerny a pri seslapnuti pedalu to vypada jako saze z komina, kdyz vyleti. Spotreba oleje je cca 1 litr na 800-1000km a plus mi stoupla spotreba benzinu o cca 2litry/100km. Ptal jsem se mechanika a on povedel, ze pistni krouzky a at tam naliju SUPER CHARGE od WYNNS a prodam to. Pred nejakym casem se mi rozsvitila kontrolka diagnostiky a po napichnuti to reklo ze Lambda chyba,(presny kod chyby si nepamatuji). Dal jsem vymazat a uz mi to znovu po napichnuti neukaze zadnou chybu a kontrolka uz nesviti. Nechci to auto prodavat a jeste bych rad, aby slouzilo. Nejaka rada, nebo cokoli co by mi pomohlo. Predem diky Petr
PříspěvekNapsal: ned 23. srp 2015, 17:00
od petr_xs
Při vysoké spotřebě oleje nejspíš olej zlikvidoval lambdu. Nejlevnější oprava je výměna motoru, ale nemáš žádnou jistotu, v jakém stavu ten druhý motor bude.
PříspěvekNapsal: čtv 27. srp 2015, 17:07
Čítal si to vlákno? Podobné príznaky ako u teba. Takže vymeň lambdu a potom daj vedieť. Čo sa týka spotreby oleja ,motor 1.8 je týmto javom známi.
