Chladenie -mazanie
stř 2. kvě 2012, 16:32
Nejaký výcuc informácií:
Xsara I
Re: Chladenie -mazanie
pát 6. črc 2012, 16:14
od Stančík
Baffy,úplne perfiš....avšak zaujíma ma odkial si čerpal informácie,lebo ja mám motor XU7JB,a plocha chladiča je udávaná tebou 23dm, a ja viem že tam má byť 17dm a aj taký som podľa VIN kupoval. Skús ma vyviesť z omylu.Je pravda,že pri jazde nad 130,vode je okolo 105,pri novom termostate. Senior
pát 6. črc 2012, 18:43
Nazdar.Údaje som čerpal z
http://service.citroen.com/ ,ale ano máš pravdu,podla tvojho VIN je to tak ako píšeš,mno montovali sa tam chladiče, aj - aj, záležalo to od OPR čísla.Preto je dobré objednávať veci do auta podla VIN
ned 14. čer 2015, 11:11
od jakubkavalir
Ahoj lidi jake těsnění mám dat na bloku motoru k termostatu odmotoval jsem přírubu termostatu od hlavy a nevím jak to netěsnit zpátky díky
ned 14. čer 2015, 11:30
Ja som použil silikon ,ktorý odoláva teplote a chémii.Naniesol som to na jednu časť,nechal zvetrať a potom dotiahnuť.Origo je to tuším bez tesnenia.
ned 9. říj 2016, 19:59
od maros
Zdravim Vas ja by som chcel sa spytat kde je ventilek na citroen xara pikaso od chladica aby som mohol vypustit staru nemrznucu zmes a tiez by som chcel vediet ci tam ma ist g12 dakujem za odpovede
úte 18. říj 2016, 15:03
od miskod
Ak je to to iste co mam ja na c5 1.8, tak ziadny vypustaci ventil tam nie je...Odpoj hadicu na spodku chladica a vylej to tade.
ned 22. zář 2019, 10:56
od Pixell
Prosím vás čím to môže byt ze aj po zohriať auta je stále v nadrzke studená voda. Auto normálne kúri a nehreje sa. Ale napríklad s tej hadičky co ide s chladiča do expansky teda vrátka vody tak tam netečie nic iba keď tu hadičku odpojí od nádržky a dám ju nižšie tak vtedy s nej tečie voda. To ma tak byť ci je to nejako zavzdusnene?
ned 22. zář 2019, 17:11
od betom
Hadičky do expanzky jsou jen vyrovnávací. Až po dlouhé jízdě je expanzka trochu teplá. Neřeš.
ned 22. zář 2019, 18:45
od Pixell
Dik len ma furt trápi prečo vytlačí niekedy vodu s expansky hlavne po výmene vicka. Tak stále hľadám niečo iné len nech nemusí hlava dole
ned 22. zář 2019, 19:32
od betom
Pravděpodobně mikrotrhlinka v těsnění pod hlavou.
