Čidlo tlaku oleje
Čidlo tlaku oleje
Příspěvekod fantomas72 » pát 7. zář 2012, 9:04
Dobrý den,mám problém a to že při zapnutí klíčku se mi kontrola oleje(čárky)zobrazí pokaždé jinak.jednou je to ok po druhé jsou tam dvě nebo tři čárky atd.Hladina oleje v motoru je tak jak má být.Nevíte někdo co s tím?Nemůže to být třeba čidlo tlaku oleje?Kde se nachází a kolik asi stojí?Díky za rady a pomoc.......
fantomas72
Vůz: Citroen Xsara combi 1.4i rv.2003
Re: Čidlo tlaku oleje
Příspěvekod Kleki » pát 7. zář 2012, 9:13
