divný bzučivý zvuk
ned 11. srp 2013, 21:12
od ROSTISLAV NOVOTNÝ
zdravím pánové mám malý problém-při přidání nebo ubrání plynu se zepředu ozývá takový bzučivý zvuk, jako by se motor, nebo převodovka opírali o kastli-koukal jsem na silentbloky ale na nic jsem nepřišel-horní na motoru je oukej a na straně převodovky nevím protože je pod baterkou , ale ještě by měl být třetí vespodu a myslím že ten to dělá-je napojený na nápravnici a převodovku nebo na motor ? -když jsem zařadil jedničku při vypnutým motoru a zatlačil do auta ozval se takový kovový zvuk-asi to bude ono......kolik to stojí a máte prosím někdo foto ? díky moc
Re: divný bzučivý zvuk
ned 11. srp 2013, 21:37
Sice by pomohlo VINko,ale zadal jsem X2 1,6 16V manuelní převodovka. Tak snad to malinko napoví.
stř 14. srp 2013, 18:39
díky za obrázek-odpoledne jsem měl auto na rampě a opravdu to dělá spodní zavěšení-guma je vyjetá stranou asi o půl centimetru a je dost vytahaná a ten ocelový výlisek mezi zavěšením a nápravnicí drnčí o těleso silentbloku-je to vidět kde se to dotýká-a koukal jsem na ceny a není to ani drahý.....nechám vyměnit oba konce zavěšení.....
úte 19. lis 2013, 18:48
vyřešeno-možno smazat .....
úte 19. lis 2013, 19:15
Nejsem pro smazání. Spíše pro to,aby jsi zde popsal výsledek,čím toto bylo způsobeno. A někomu příště to může pomoci.
stř 20. lis 2013, 20:17
no převodovkou to bylo....... dneska jsem ji chěl otevřít a podívat se do ní ale sundal jsem jen boční plechové víko-a když tam na mě vykoukly ozubený kola a řadící vidlička tak zjistil jsem že bez vercajku-jen s golou to asi těžko rozdělám -protože to bylo zřejmě kolo zpátečky v objímce-tu objímala ještě ta vidlička a celý to vypadalo jako synchron a nebo zubová spojka -bez přípravku ani ránu... no a navíc v oleji na dně byly bronzové částečky -jehličky-jako by se uvnitř něco dost odrbalo...jednu jsem si dost nepříjemně zapíchl do ruky ....no nic už to neřeším auto s jinou špajskou už v pohodě jezdí a v sobotu ji vezu na sběrnej dvůr jako kus šrotu-co s tím když hučí jak trolejbus.....
