1.8 16V 81kw- po vyslapnuti spojky zhasne motor
PříspěvekNapsal: sob 4. led 2014, 21:48
od tomi852
Zdravim pani, mam v poslednom case mensi problem s mojou Xsarou
Auto mam iba 2,5 mesiaca, uz som ale najazdil 9000km a minuly tyzden sa zacal prejavovat prvy problem...
Vsetko fungovalo doteraz uplne bezchybne, len za posledny tyzden mi asi 5x bez priciny pri radeni zhasol motor.
Zatial som to spozoroval iba v meste, ked pri radeni vytlacim spojku a otacky zacnu klesat. Vacsinou padnu na volnobeh ale par krat sa stalo ze motor uplne zhasol. Pri opatovnom otoceni klucikom naskoci v momente, otacky nekolisu a ani ziadna kontrolka nesvieti. Su dni, kedy to nespravi vobec, inokedy aj 3x za 5 kilometrov.
Auto inak jazdi a startuje bezchybne, pred mesiacom boli menene sviecky, olej a filtre.
Mate nejake napady co by to mohlo sposobovat?
Vopred dakujem za kazdu odpoved.
Re: 1.8 16V 81kw- po vyslapnuti spojky zhasne motor
PříspěvekNapsal: sob 4. led 2014, 22:38
PříspěvekNapsal: ned 5. led 2014, 22:39
od vavrisák
Krokac :evil:
